Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
26.9.2011, 22:09
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
27.9.2011, 1:17
Вот и я собрал в DIP корпусах. Все работает четко. Только не вздумай поставить свое творение возле транса,а лучше пихай всю плату в хороший экран -------------------- На абордаж!
27.9.2011, 7:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 21.9.2011 Из: Украина, Севастополь Пользователь №: 24349 |
fantom-2011
Как страшненько... Нафига такие длинные выводы пооставлял и такой раскидистый монтаж сделал? |
27.9.2011, 8:29
Управление на процике будет работать при любом корявом монтаже- потому как ШИМ организован на отдельном контроллере, а в силе стоит "косая" топология , НО только до включения силовой части. Потом начинается цирк, который легко можно вычислить нажав на кнопку выключения ХХ. Шим при этом останавливается на ХХ и сила ессно вырубается- глюки исчезают. Сказать, что погорят ключи- нельзя. Но сбои и глюки в работе при таком раскидистом монтаже как у fantom-2011 гарантированы. Устранить можно 2-мя вариантами: более корректно и плотно сделать печать и может быть заэкранировать. Хотя экранировка может и не дать никакого результата из-за неправильной разводки. В оригинале плата у меня стоит практически в 15 мм от силового дросселя и внизу расположены силовые бинзели. Если кто заметил- плата стоит вертикально, для чего так было сделано догадаться нетрудно. Реально при испытании аппарата в рабочих условиях посторонних звуков, неправильного отображения индикации или нарушения алгоритма работы быть не должно при любых максимальных токах и любой продолжительности работы. Ежели что не так баха не будет по любому, но придется переделывать управление.
ПЫ\СЫ: есть 4 двусторонние лишние платы управления, стучите в личку-отошлю комунитькуданить, могу впаять проц с одним резюком и кондером, ессно с прошитой любой версией прошивки Сообщение отредактировал yjriy - 27.9.2011, 9:26 |
27.9.2011, 8:39
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 |
yjriy
А транс предпочтительней 14/5 или 15/5? Вы по каким соображениям сделали 14/5? |
27.9.2011, 8:52
Цитата 14/5 или 15/5 Аппарат предназначен для работы на слабых сетях и вообще: Я всегда делаю Ктр не более 2.7-2.8. Новый аппарат несколько другой топологии будет делаться с Ктр=2.5 |
27.9.2011, 9:58
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.10.2010 Пользователь №: 19871 |
27.9.2011, 10:03
Я делат так:
В се работало пока не замкнул провода идущие на терморезистор с проводом питания + или - не знаю. (раздолбайство присутствует) После этого на индикаторе мигает U5 и горит в правом верхнем углу кружочек. Перепрошивка результатов не дала. Выпаял проц сегодня куплю новый и воткну. Сообщение отредактировал SONIIR - 27.9.2011, 10:07 |
27.9.2011, 12:14
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 5.9.2011 Пользователь №: 24160 |
Цитата Не все видятся, иногда приходится уменьшать. Да и микрухи промаркированы совершенно по разному Я не просто так 100n выделил красным. 2,2 микрофорада - это слишком. А "маркировка микрух по разному" - это вообще жесть. Примеры, пожалуйста. Так все-таки, приведите полную маркировку контроллеров с которыми были проблемы. Думаю многим было бы полезно, и на схеме указать, что такими-то контроллерами есть проблемы Хотя я уверен, что дело не в маркировке, а в конденсаторе на выводе Reset. В любом случае, схему надо причесать, в том числе и обозначения - например резистор 1mO исправить на 1М, конденсаторы 2m2 - 2,2uF и т.д. |
27.9.2011, 17:57
Управление на процике будет работать при любом корявом монтаже- Не правда.Не хочу подымать полемику несколькогодичной старости с электровозом. Ты не прав.Будет полное Г..... Лучше переделать. -------------------- На абордаж!
27.9.2011, 19:00
27.9.2011, 20:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
С России кто может собрать и запрогромировать процик за деньги? Что бы качество как у Юры.
27.9.2011, 20:20
Цитата кто может собрать и запрогромировать процик Я тут вскорости (может через три- четыре дня) собрался в Россию. Полностью собрать не успею, но прошить и насыпать в пакет деталюх могу. Пиши в личку адрес в России- отошлю оттуда Цитата приведите полную маркировку контроллеров с которыми были проблемы. Их было куплено 3 штуки, надпись была сделана белой краской без углубления и не совсем резко, после сдутия феном выброшены со стола вместе с мусором. Сообщение отредактировал yjriy - 27.9.2011, 20:23 |
27.9.2011, 20:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1512 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Юра ты конечно извени, но Атмега это не дискретный транзистор который подделывает каждый ускоглазый.
а как её маркирует это наверное зависит от завода изготовитела которые наверное всё таки под белым флагом работают пущай даже и в китае -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
27.9.2011, 20:32
yjriy, в чем причина моргания индикатора?Как в понике выставить и записать правильно фьюзы?Посмотрите скрин выше.
27.9.2011, 20:43
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
27.9.2011, 20:59
Цитата причина моргания индикатора Фьюзы неправильно расставлены- установите как на картинке в архиве. Цитата Атмега это не дискретный транзистор слепые АТмеги весной попались не мне одному. Знакомые тоже имели проблемы с ними тогда Цитата Пойдут ли заместо них П образные пластинки Конечно пойдут |
27.9.2011, 21:14
yjriy, в чем причина моргания индикатора?Как в понике выставить и записать правильно фьюзы?Посмотрите скрин выше. Может я помогу . Попробуйте перезагрузить архив ZIP и поновому прошить и фьюзы поставить правильно. Прошивал 3 atmegi одну на 220 А и две на 160 ( прикололся) - все в норме. Прошивал через COM порт ( LPT не пошел). |
27.9.2011, 21:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 21.7.2011 Из: Харьков Пользователь №: 23673 |
yjriy подскажите где вы берете снабберные резисторы, на базаре да и в известных мне магазинах, имс и радиомаг только белые SQP
Сообщение отредактировал korsar_ - 27.9.2011, 21:40 |
27.9.2011, 21:42
[quote name='yjriy' date='27.9.2011, 17:20' post='202364']
Я тут вскорости (может через три- четыре дня) собрался в Россию. Полностью собрать не успею, но прошить и насыпать в пакет деталюх могу. Пиши в личку адрес в России- отошлю оттуда Твоя личка не принимает! С удовольствием буду ждать посылку! Все устраивает! Желательно полностью собранную. -------------------- Греется-значит работает!
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 22:58 |
