511 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
yjriy
сообщение 27.9.2011, 22:13
Сообщение #321
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
А куда я буду отсылать? на деревню дедушке что-ли?
почистил ящик-пиши
Сообщение отредактировал yjriy - 27.9.2011, 22:17
Fedorovich
сообщение 27.9.2011, 22:55
Сообщение #322
Пользователь №: 19871
Цитата(yjriy @ 27.9.2011, 19:59) *
Фьюзы неправильно расставлены- установите как на картинке в архиве.
А в чем ,собственно, неправильность?
yjriy
сообщение 28.9.2011, 0:20
Сообщение #323
Из: Харьков
Посмотрел-вроде правильно, но моргание индикатора из-за низкой частоты работы проца установленных с завода по умолчанию
САНЕК
сообщение 28.9.2011, 4:59
Сообщение #324
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Используется внутренний ген проца,если до этого,проц был прошит под наружний ген(работа с кварцем)то этот камень не пойдет,или пойдет после реанимации(но это,целая тема не для начинающих).
На абордаж!
SONIIR
сообщение 28.9.2011, 8:48
Сообщение #325
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Проц поменял, все заработало снова.
Но в голову закрались сомнения или глюки.
Стоял Atmega8-16AU, поставил Atmega8A-AU.
Показалось что при закорачивании концов ОС, надписи хотстарт и антистик стали переключаться медленнее (с более низкой частотой).
Думается что это моя параноя...
И второе.
На выходе при закорачивании концов ОС заполнение увеличивается при загорании хотстарта, при загорании антистика уменьшения заполнения не заметно. При выключенном хотстарте, уменьшение заполнения наблюдается.
Догадываюсь, что это норма.
Подтвердите.
Сообщение отредактировал SONIIR - 28.9.2011, 8:48
-=AGRESSOR=-
сообщение 28.9.2011, 9:24
Сообщение #326
Из: Украина, Севастополь
Пользователь №: 24349
А можно у автора попросить исходники программы с комментариями? Хочу немного под себя поправить. Что бы проще было развести печатку в ДИПе.
yjriy
сообщение 28.9.2011, 9:46
Сообщение #327
Из: Харьков
это норма.
норма
Fedorovich
сообщение 28.9.2011, 10:04
Сообщение #328
Проц до этого не прошивался,т.е.был с заводской прошивкой.
yjriy
сообщение 28.9.2011, 10:51
Сообщение #329
Из: Харьков
Все верно, с заводскими установленными фьюзами будет моргать индикатор. Ежели моргает- установите как в архиве на 1 стр. темы. Видать вы их набираете, но галку не ставите, чтобы они установились. Сосчитайте ваши фьюзы из процессора и вам все станет ясно
oleg1ma
сообщение 28.9.2011, 11:41
Сообщение #330
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
[/img][/img]Вот доклепап и платку питания,дежурный БП вообще не греется что приятно порадовало,нагружал током 1А(больше мне ненужно,ветродуй будет на 220) - все комнатной температуры.Тр-тор мотал проводом ф0.315мм,вторичку втрое все прекрасно влезло.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.9.2011, 11:55
yjriy
сообщение 28.9.2011, 13:52
Сообщение #331
Из: Харьков
oleg1ma я бы вам посоветовал между выводами силовых электролитов проложить медный одножильный провод провод сечением 1-1.5мм2. как на фото на 1-й стр.
Сообщение отредактировал yjriy - 28.9.2011, 13:53
oleg1ma
сообщение 28.9.2011, 14:13
Сообщение #332
Из: Глобино UA
Спасибо Юрий, все будет, на данный момент закончилось олово 2мм, осталось 0.7мм с флюсом, переводить жалко.В конце недели приедет и сделаю.
Fedorovich
сообщение 28.9.2011, 15:45
Сообщение #333
Ставлю галочки как на первой странице,жму Write,индикатор показывает запись,считываю с проца......совсем не те фьюзы что ставил галки.
Где именно поставить галку в понипроге чтобы фьюзы установились?
Вычитал где то на форуме что в понике нужно фьюзы ставить инверсно,это правда?
Сообщение отредактировал Fedorovich - 28.9.2011, 15:59
fantom-2011
сообщение 28.9.2011, 18:33
Сообщение #334
Из: россия
Пользователь №: 18303
В Понике открываете Command выбираете Security and configuration bits ставите галочки возле фьюзов и жмете ОК. brake.gif
Fedorovich
сообщение 28.9.2011, 18:58
Сообщение #335
Точно так я и делал! Индикатор дальше моргает.
fantom-2011
сообщение 28.9.2011, 19:14
Сообщение #336
Из: россия
Где-то читал что Пони-прог капризная программа. Попробуй несколко раз прошить эту-же мегу.
oleg1ma
сообщение 28.9.2011, 19:42
Сообщение #337
Из: Глобино UA
Купил на рынке вчера вот такой медный провод, сказали что берут в основном для подключения заземления.Хочу таким намотать и первичку и вторичку предварительно заизолировав, провод очень мягкий, состоит из 10косичек тонкого провода диаметром где-то 0.1-0.15мм, общее сечение примерно 10мм2.Косички легко отделяются и можно набрать любое сечение обмоток, как для первички, так и вторички.Вопрос:кто нибудь таким проводом мотал тр-ры?Если да поделитесь результатами, а то может х..ня какая.
Lemm
сообщение 28.9.2011, 19:47
Сообщение #338
Из: Киев
Пользователь №: 15658
попробуй прокалить на газу - если только покрытый медью - покажет . а вообще заполнение окна никакое будет .
Сообщение отредактировал Lemm - 28.9.2011, 19:48
сообщение 28.9.2011, 19:50
Сообщение #339
легче вспомнить Архимеда в ванной и определить медь это или нет icon_wink.gif
а так похож на провод для переносного заземления, только насколько знаю сечение д.б. 16 квадрат
Fedorovich
сообщение 28.9.2011, 20:17
Сообщение #340
Если провод состоит из покрытых эмалью жил то можно использовать.Скин эффект еще не отменили icon_biggrin.gif . Я использую петлю размагничивания от телевизоров.
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 17:58
