ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
18.9.2011, 1:23
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 |
Лопух,ну УМНИЧАТЬ Вы любите(как минимум-МАГИСТР(возможно,рассеянных наук -не читали такую книжонку?)).Еслиб все было Здесь бы была не 8 ветка про Бармалея,а-0!!! Вот ежели бы вы почитали 8 веток бармалея, вы бы увидели, что одни и те же вопросы повторяются с завидным постоянством все 8 веток. И вам бы не пришлось на мастерах спрашивать то, что в этих восьми ветках уже обсуждалось. Мало того, вы там обхаяли чукчу, а некоторые из тех, у кого вы сейчас спрашиваете, учились когда-то на чукчиных советах. Вот и сейчас вам никто не грубил , а умничаете именно вы. А если у вас были проблемы с бармалеем, то это совсем не показатель. Сообщение отредактировал Лопух - 18.9.2011, 1:24 |
18.9.2011, 1:36
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
А Чукчу,как специалиста.оченно уважаю.Но оппонентов он просто об*ирает-а ето-некрасиво.
Мне на "мастерах" бойкот должны были объявить? Грязными лапами да на Афторитет?Там адекватные люди. по поводу 8 частей,возможно, Вы правы.Хотя на некоторые свои вопросы пока не нашел ответов ни здесь ни там и во многих еще местах. Кстати, разве я Вам нагрубил?Прошу прощения.не заметил... Сообщение отредактировал p210 - 18.9.2011, 6:01 |
18.9.2011, 10:31
Мне на "мастерах" бойкот должны были объявить? Грязными лапами да на Афторитет?Там адекватные люди. Та ради бога, какой бойкот? И авторитеты здесь ни при чем. Дело совсем не в этом. Просто вы просите совета у тех, кто в свое время спрашивал совета у чукчи и при этом этого самого чукчу охаиваете. Ну да это ваше дело. Ладно, проехали, это все же оффтоп. P.S. Пока вы не отредактировали свой пост, он был адекватнее. Сообщение отредактировал Лопух - 18.9.2011, 11:37 |
18.9.2011, 18:30
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Как бы обосновать...Ну хотя бы,1шт KA7552 -дешевле,чем UC3845+2шт NE555. если бы вы потрудились хоть посмотреть о чём речь - а речь о приблуде на 2х ! SMD транзисторах - то всякоразные обоснования отпадут за их ненадобностью . именно этого сервиса не хватает голому Бармалею для его "выживаемости" в условиях суровых сварочных будней . на классического Бармалея есть платы - и причем на рассыпухе , что для начинающих плюс . АВТ-200 бесспорно , другой уровень аппарата , но он для начинающих сложнее будет и больше вопросов , а на Бармалея - 8 веток , только черпай знания . подсчитывать цену таймеров и ШИМов тут неуместно - при штучном аппарате это не влияет на конечную цену аппарата . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
19.9.2011, 8:27
UVM, а почему не хотите вашему 5 ом в послед кондер на 3-4мкф? Тогда он вообще никогда гореть не будет. Даже при пробитых ключах. Так я 5Ом вообще не ставлю, баяны от 150-330Ом как получится, а с кондёром чёт дежурка не пошла, ну и не стал больше морочится. Может если её отдельно не от банок запитать, потом как захолодает попробую, сейчас вообще некогда за паяльник браться. |
21.9.2011, 8:51
Попалось на разбор ЗУ 24В 13А.Силовая выгорела и часть платы. А на ней (плате) есть интересный дросселек . Воопчем, одна обмотка на кольце.На одной стороне кольца-виток тонкого провода. Он переброшен на другую сторону-там тоже виток.Начало и конец этого прводка соединены через резистор (где-то 0,125Вт то ли 10 то ли 18 Ом,плохо видно через изолирующую трубочку). Подскажите,зачем это сделано?Обмотка подключена к SiC-диоду и стоку транзистора.По структуре похоже на повышающий стабилизатор.
Сообщение отредактировал p210 - 21.9.2011, 10:36 |
21.9.2011, 11:04
Попалось на разбор ЗУ 24В 13А.Силовая выгорела и часть платы. А на ней (плате) есть интересный дросселек . Воопчем, одна обмотка на кольце.На одной стороне кольца-виток тонкого провода. Он переброшен на другую сторону-там тоже виток.Начало и конец этого прводка соединены через резистор (где-то 0,125Вт то ли 10 то ли 18 Ом,плохо видно через изолирующую трубочку). Подскажите,зачем это сделано?Обмотка подключена к SiC-диоду и стоку транзистора.По структуре похоже на повышающий стабилизатор. Сделано так, наверное, чтобы уменьшить выбросы самого дросселя, чтобы ключу и диоду жилось полегче. |
22.9.2011, 14:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 15.9.2011 Из: Беларусь.,Могилев Пользователь №: 24295 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли поставить транзисторы ixgh60n60c2 в Бармалее 165.Какие номиналы снабберных ёмкостей и резисторов?6800 и50 ом пойдёт ?
22.9.2011, 18:38
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли поставить транзисторы ixgh60n60c2 в Бармалее 165.Какие номиналы снабберных ёмкостей и резисторов?6800 и50 ом пойдёт ? Можно ставить, снабберная емкость может быть и меньше, какую частоту планируете? Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.9.2011, 18:39 |
23.9.2011, 7:58
Спасибо за ответ. С частотой надо определиться. Имеется сердечник E65 с катушкой.Я так понял , что с поднятием частоты могут возникнуть трудности из за монтажа.Отдельно делал платы блока питания,управления и т.д.
23.9.2011, 23:18
По поводу сообщ#3110. Я так и предполагал, этакий псевдо-снаббер...На плате настоящих снабберов нет. А вот интересно,какова эффективность этого устройства?Никто в литературе ничего подобного не встречал?
24.9.2011, 15:48
oleg1ma и все остальные,вставлять в цитату фотки не следует,я по этому поводу говорил,примите к сведению.
-------------------- На абордаж!
24.9.2011, 19:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 13.3.2011 Из: Запорожская обл. Приморск Пользователь №: 21993 |
Мужики раскажите в трех словах почему в мостах выходная обмотка силового транса (е65,е70) всегда 3+3 почему не 4+4 и т.д. в чем смысл?
26.9.2011, 7:49
Вероятно в коэффициенте трансформации
26.9.2011, 18:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 5.9.2008 Пользователь №: 11996 |
Друг притащил на ремонт свой аппарат Техника 164. По идеологии - косой мост с питанием управы от отдельной обмотки на силовом трансе. частота 65 Кгц.
Прошу совета спецов: 1. заменил штатные G30N60A4 на G4PC50W. Чего ожидать от такой замены? Имеет ли смысл низвести аппарат до Техники 144? 2. Имеет ли смысл для повышения дурако- и залипоустойчивости пригородить нормальный служебный БП, оставив на штатном питании реле заряда и вентилятор? |
26.9.2011, 20:49
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
Дежурный БП нужен обязательно или доп. защиты от просадки питания и от икоты.
G4PC50W слабже по току как равноценная замена не пойдут точно. Сообщение отредактировал AS65 - 26.9.2011, 21:14 |
26.9.2011, 20:55
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 |
реальный ток в 160а они не выдержат проверено, или по 2 в параллель или irgp4068
29.9.2011, 11:14
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.9.2011 Пользователь №: 24318 |
Всем здрасте, объясните новичку как понять мотать 15/5? И как посчитать каким проводом мотать и сколько витков например 17 мм2?
Раньше вообще никогда трансы не мотал. |
29.9.2011, 11:55
Всем здрасте, объясните новичку как понять мотать 15/5? И как посчитать каким проводом мотать и сколько витков например 17 мм2? Раньше вообще никогда трансы не мотал. 15/5 = 15 - витков первичная обмотка, 5 - вторичная обмотка.Старайся не считать, а для начала повторить то, что уже проверенно и работает, ну а уж потом начнеш сам считать. |
29.9.2011, 12:19
В том то и дело что я незнаю каким проводом мотать, поэтому и спрашиваю, автор пишет ""Я мотал на Е70 набором проводов сначала полпервички 7мм2, затем вторичка 17мм2 и сверху оставшиеся часть первички. "" Вот и пытаюсь понять чем и как мотать. Я считаю что по трансформаторам можно зделать что то типа юзермануала для начинающих потому как от этого зависит конечный результат.
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 13:57 |
