226 страниц V  « < 154 155 156 157 158 > »
Yurybka
сообщение 31.8.2011, 23:38
Сообщение #3101
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Цитата(ДядяВася @ 31.8.2011, 7:14) *
Обычно ставят на выходную клему, + или - неважно.
Пошли сюда по трёхфазникам пообщаемся.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...0&start=240
Rysikkk
сообщение 1.9.2011, 20:18
Сообщение #3102
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
ребята у меня дроссель на тс270 вольтодобавка 120 витков начало конец пометил, как правильно подключить?
Автолюбитель
сообщение 4.9.2011, 11:58
Сообщение #3103
Пользователь №: 18766
Говорят по лучшему результату, но я чего то разницы не заметил.
igors
сообщение 4.9.2011, 19:50
Сообщение #3104
Из: Чувашия г.Чебоксары
Пользователь №: 20069
У меня почти такое железо-25Х55мм кажется, так вот силовую последовательно соединил (два начала или конца вместе, два других в схему) а вольтдобавку тоже по 120втк. запаралелил и через нихром примерно Ом на 5 ф1,0мм как и полагается в схему и все это после многократных проб и ошибок.
Автолюбитель
сообщение 4.9.2011, 22:17
Сообщение #3105
Цитата(igors @ 4.9.2011, 19:50) *
через нихром примерно Ом на 5 ф1,0мм как и полагается в схему.
Это как, без мостика?
mehanik612007
сообщение 4.9.2011, 22:41
Сообщение #3106
Из: Украина г.Свердловск
Пользователь №: 14568
на моем аппарате через диодный мостик . А как иначе?
igors
сообщение 5.9.2011, 5:04
Сообщение #3107
Через мост естессно и через нихром, вобщем все по схеме но последовательно с нихромом в цепи вольтдобавки
Вот сейчас специально замерил сопротивление нихрома- получилось почему то 0,5ом китайским мультиметром, а вот точные размеры- 14 витков на оправке ф12мм нихромом 0,8мм
Сообщение отредактировал igors - 5.9.2011, 22:00
Автолюбитель
сообщение 6.9.2011, 18:54
Сообщение #3108
Так от вольтдобавки ток не большой, зачем его ограничивать?
igors
сообщение 6.9.2011, 20:15
Сообщение #3109
Ну вот лучше так варит, как еще объяснить. Нихром этот к тому же и греется нехило, а сегодня вот наконец то заменил направляющий канал- боуден и еще много раз перепробовал по всякому переключать вольтдобавку, в конце концов вместо нихрома подключил автомобильную галогенку от фары , обе нити паралельно и еще более понравилось для тонкого металла, шов получается очень тоненький. Склоняюсь к тому, что вольтдобавку желательно делать отдельным трансформатором с симмисторным регулятором или отводами обмотки.
Автолюбитель
сообщение 8.9.2011, 11:29
Сообщение #3110
Отдельным трансформатором наверное не получится, надо будет сдвигать фазу.
Андрей Воронин
сообщение 8.9.2011, 18:08
Сообщение #3111
Пользователь №: 22465
Мой ПА после месяца работы приказал долго жить-пробило первичку на корпус. Видно некачественная намотка. Без пропитки. Полностью разобрал аппарат, начал собирать аппарат номер 2. Первичка 2 мм полностью в лаке . Вторичка два провода 3,5 мм в диаметре: двухполупериодный выпрямитель со средней точкой. Диоды 2 В200. Протяжка мотор 2108 + 2 ролика.
Сообщение отредактировал Андрей Воронин - 8.9.2011, 18:14
igors
сообщение 8.9.2011, 20:56
Сообщение #3112
На сайте Володина кажется видел схему вольтдобавки с отдельным трансом, ну может и были там фазосдвигающие цепочки...
bodik5
сообщение 17.9.2011, 19:20
Сообщение #3113
Из: г.ПОЛТАВА
Пользователь №: 19609
Здравствуйте . Подскажите что дают добавочные сопротивления в цепи емкостей,и какой мощности они должны быть.
Автолюбитель
сообщение 18.9.2011, 9:28
Сообщение #3114
ограничивают ток разряда этих самих емкостей
Rysikkk
сообщение 18.9.2011, 16:56
Сообщение #3115
Из: г.Змиев
Здравствуйте уважаемые сваркостроители,сделав па остался доволен, варит и тонкое и толстое.силовой транс на 4-ТС270. Вот теперь хочу зделать еще один па только для тонкого метала до 2мм. имею в наличии 5 трансформаторов тс180-2. делал кто нибуть из етого железа па? какой провод нужен для первички,какая шина для вторички, чтоб все влезло. окно то ведь маленькое.
mehanik612007
сообщение 20.9.2011, 21:04
Сообщение #3116
Здравствуйте сваркостроители. Собрал свой первый ПА и его работой доволен. Полглда ушло на постройку но это того стоит. Инверторным сварочным аппаратом почти не пользуюсь. Для изготовления корпуса пришлось сделать небольшой листогиб. Купил только рукав с горелкой и баллон углекислоты. Правда напрягает подача св. проволки при отсутствии контакта массы. Дуга не горит а проволока прет со страшной силой. Может кто подскажет решение ? Управа ПА собрана па 628 пике.
Rysikkk
сообщение 23.9.2011, 13:49
Сообщение #3117
Из: г.Змиев
фото моего первого ПА
Мандей Мандеич
сообщение 29.9.2011, 14:48
Сообщение #3118
Пользователь №: 22985
Как варит?
Зарик
сообщение 29.9.2011, 23:01
Сообщение #3119
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 19472
rolexxx
сообщение 1.10.2011, 20:07
Сообщение #3120
Пользователь №: 24455
У меня есть тороид с уже намотанной заводской обмоткой (2,2 мм). Ток ХХ равен 0,5 А (без вторички). Чтобы сделать управление по первичке нужно добавлять витки первички? При добавлении первички ток будет возрастать или падать?
Сообщение отредактировал rolexxx - 2.10.2011, 15:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 2:00
