=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Я бы посоветовал не мотать как кем-то расчитано, лучший способ определить количество витков первички под конкретный сердечник, по так называемому калькулятору лысого, ну хотябы упрощённо по лампочке. Поиск работает хорошо, информации по трансам очень много, ищите!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
В том то и дело что я незнаю каким проводом мотать, поэтому и спрашиваю, автор пишет ""Я мотал на Е70 набором проводов сначала полпервички 7мм2, затем вторичка 17мм2 и сверху оставшиеся часть первички. "" Вот и пытаюсь понять чем и как мотать. Я считаю что по трансформаторам можно зделать что то типа юзермануала для начинающих потому как от этого зависит конечный результат. Дорогой друг! Если ты ни когда не мотал трансформатор, то начни хотя бы с того что посмотри на разобраный любой транс. И мотай самый простой. Первички хватает 1,92 мм.-Это если 18 витков , если меньше витков-то2,24мм-это диаметр провода.Но для начала рекомендую почитать книгу Негуляева о сварочных инверторах, это облегчит твои стремления сделать сварочник! Дорогой друг! Если ты ни когда не мотал трансформатор, то начни хотя бы с того что посмотри на разобраный любой транс. И мотай самый простой. Первички хватает 1,92 мм.-Это если 18 витков , если меньше витков-то2,24мм-это диаметр провода.Но для начала рекомендую почитать книгу Негуляева о сварочных инверторах, это облегчит твои стремления сделать сварочник! Вторичку мотать 6 витков с отводом от середины , Самый лучший вариант это медная фольга толщиной 0,3-0,5мм. и сечением не менее 16мм2,Удачи!!! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.9.2011 Пользователь №: 24318 ![]() |
Вторичку мотать 6 витков с отводом от середины , Самый лучший вариант это медная фольга толщиной 0,3-0,5мм. и сечением не менее 16мм2,Удачи!!! как я понял если мне нужно 17мм2 то я беру 17 проводков по 1 мм и мотаю их в жгут и ним мотаю, или 7 проводов по 2.54, я прав? Просто не могу разобраться я с этими мм2. |
провод диаметром 1 мм=0,78мм2. Провод 2,5мм=4,9мм2
![]() Сообщение отредактировал RUS5610 - 29.9.2011, 20:04 -------------------- Греется-значит работает!
Добрый вечер всем! Первичку нужно мотать в один слой проводом 1,92-2,24, а вторичку можно литцендратом .то есть провод диаметром не более0,5мм, сложеным где то 60кусков в общей сложности не менее 16мм2.Сечение провода вычисляется по формуле S=0.785XD2(в квадрате) Находишь сечение одной жилы ,затем 1 6 раздели на полученное сечение и узнаешь сколько кусков надо. А вобще то, это проходили в школе лет 35 назад!
Можно шинкой мотать все. Не бойся скина,забудь про него!
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.7.2010 Из: Украина Сумская обл. Конотоп Пользователь №: 18907 ![]() |
обычный китайцкий кандер . задействованы только две ноги (вроде 1 и 5 тестером можно узнать где минус - он звонится с корпусом) , остальные для "устойчивости" . подделка под низкоимпедансный Виши , очень похоже , но у них нет пятиногих кондеров с такими данными ... брал такие по 25грв на К.дачах . работают как обычные кондеры .
Сообщение отредактировал Lemm - 1.10.2011, 9:52 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Lemm спасибо за ответ. Да первая и пятая нога показывает заявленную ёмкость. Но между остальными ногами емкости есть, но намного меньше, это меня и смущает.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.9.2011 Из: Табасаран,РД Пользователь №: 24372 ![]() |
Уважаемые спецы, прочитал все 8 частей+лекбез. Скажите чему равна площадь радиаторов для 100-ки, а то пишут 1/2, 1/4 Pen4
Уважаемые спецы, прочитал все 8 частей+лекбез. Скажите чему равна площадь радиаторов для 100-ки, а то пишут 1/2, 1/4 Pen4 в радиаторе не только площадь важна , но и его конструкция . если он будет большой площади , но с тонким (меньше 6 мм) основанием или той плоскостью куды транзисторы ставить - то толку мало будет , он не сможет быстро отводить тепло на рёбра . а в виду имеется радиатор от Пентиума4 - его ттх в нете можно найти . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
1. Спасибо Lemm ! Толшину основания не раз разжёвывали на форуме. У меня ,да и у остальных форумчан, немало б/у компонентов и собирают по факту наличия. И я достал всё "из-под стола" ,кроме
ETD59 ,его купил.Дело встало за радиаторами. Заказывать через инет долго,а в наших краях кирпичика днём с огнём не сышешь. Потому возник этот вопрос.Попробую найти S ,ТТХ в инете. 2. Купил С1-94.НЕ могу балансироватьУВО.Может кто поможет? С уважением... |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 21.7.2011 Из: Харьков Пользователь №: 23673 ![]() |
подскажите пожалуйста как правильно включаются стабилитроны в затворах ключей в косом,
на схеме Юрия катодами в разные стороны, на других схемах встречно. |
понял спасибо
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11040 ![]() |
вопрос про петли размагничивания кинескопов, насколько там тугоплавкая обмотка сверху? или для сварочника лучше ободрать и перемотать чем-нибудь другим?
Gulbariy, которая - ХБ или полиэтиленовая?
та которая полиэтиленовая, черного цвета... петли от мониторов буржуйских...там 100 витков провода 0.5 в лаке, если пересчитать, то примерно 0.44 по меди... получается в петле примерно 15.2мм2
Сообщение отредактировал Gulbariy - 3.10.2011, 11:28 |
Gulbariy, это которая липкая с одной стороны? Сдается, что это просто ПВХ-изолента, термостойкость соответственно никакая...
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 16:33 |
