![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
В DIP корпусе контроллера нет вывода ADC7 как отреагирует на это управляющая программа? Т.к. просьбу о исходниках что бы разобраться с этим, форум проигнорировал... Юрий на первых страницах форума писал про это. На этот вывод цепляется второй термодатчик. В dip корпусе его нет. Прога реагирует нормально. |
Хорошо получилось, но ПВ несколько меньше на этом проводе однозначно, хотя.... Оleg1ma, если в снаберрах проволочные совдеповские зеленые резюки, то диоды 150 ебу ставить желательно 04
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 ![]() |
ежели вопрос коснулся трансформаторов, зачем такие квадраты: сравните Fubag in160, Weldmaster иса230 - у них после 4-6 минут балласта в 160А транс чуть теплый(градусов 60-80), а ваши? наши? есть куда стремиться. Буржуи стали уменьшать силовуху, и правильно, зачем туда столько меди? У кого был на ремонте Ресанта 220А, те знают. квкие там трансы стоят.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
ежели вопрос коснулся трансформаторов, зачем такие квадраты: сравните Fubag in160, Weldmaster иса230 - у них после 4-6 минут балласта в 160А транс чуть теплый(градусов 60-80), а ваши? наши? есть куда стремиться. Буржуи стали уменьшать силовуху, и правильно, зачем туда столько меди? У кого был на ремонте Ресанта 220А, те знают. квкие там трансы стоят. Оно то так,но с нашими проблемами и ценами осталось только частоту поднимать(для экономии меди и феррита) и при этом ключи баянить из-за отсутствия так таковых. Тут как посмотреть,у них( Fubag,Weldmaster да и вообще у буржуев) другие заботы! |
Цитата зачем такие квадраты: сравните Fubag in160, Weldmaster иса230 - у них после 4-6 минут балласта в 160А Да чистейшей воды это все полная хернЯ. Делали- знаем. Реальные заявленные амперы эти аппараты не откачивают, а если и откачивают-то с мизерным ПВ и их полнО по мастерским и самоделкиным на ремонте. А только разработки поза и прошлого года качают эти 200-250 Ампер от 220 имеющихся настоящих Вольт. Нот слеплены эти аппаратики уже на спаренных 4063 или аналогичных транзисторах и трансы по 8мм2 вторичка в параллель по две обмотки=16мм2 и оччень короткой длины провод. Даже ССВА выпустили новый аппарат на 270 Ампер на спаренных полтильниках PD1 и четырех ебуках. Прога в режиме ММА абсолютно не лучше проги этого аппарата, скорее хуже. В режиме ПА он уже начал варить почти не хуже электровозовского ПА№3 и чукчинского КОНТУРа. Его цена почти 3700грн и это не плуавтомат на этом обсуждение толщины и длины намотки трансов можно и закончить, ведь почти все собрали кучу сверкальников-че зря наверное обсуждать всем известное. Хотелось бы уже услышать мнение о сварочном процессе на этой управе от собравших и испытавших. Как по мне , то варит лучше всякого любого китая и ССВА Сообщение отредактировал yjriy - 30.9.2011, 0:55 |
Юра советую лудить в воде со сплавом Розэ и добавлением лимонной кислоты!!!
А то как то корявенько получается у тебя. -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Цитата советую лудить в воде со сплавом Розэ и добавлением лимонной кислоты Дорого, старО и нахх не нужно, потому как сейчас есть препарат химического нанесения олова ( в баночке на полочке стоИт). Это потянет удорожание девайса и так получается нормально, это ведь не серийное производство- всему своя цена. Не стоит разводится на Сплав Розе и прочую химическуую хрень. Дешевле тогда уже заказать платы в Китае с металлизацией отверстий и маской любого цвета. Ессно ее тогда стоит доработать и сделать полный абгрейт типа универсальной: как на двухтаккт, так и на однотакт- чем сейчас и занимаюсь понемногу |
![]() ![]() -------------------- Греется-значит работает!
Собрался мотать ТТ, есть такое кольцо, думаю подойдет, но никак не могу определится с количеством витков для прошивки на 160А .Токоограничительные резисторы в управе стоят 3шт. по 3.3 Ома=общее 1.1 Ом.По той фомуле что считают бармалея, получается что-то не то, подскажите как провильно считать.У Юрия получается 88витков:0.9 Ом=97А(ограничение тока первички) что-то многовато помоему или не прав то поправте.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.10.2011, 11:44 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 1.10.2011 Пользователь №: 24450 ![]() |
Здравствуйте! вот решил тоже собрать такой аппарат, все необходимое купил (половина в закромах нашлось )), единственная проблемма есть индикатор с общим катодом, как быть можно-ли его прикрутить какнить (уж оч. не охота заказывать, а в городе таких нету), кто что посоветует, или может у кого есть исходники прошивки на 220 которая, в исходниках то без проблем можно поменять...
-------------------- ʁɔvʎнdǝвǝdǝu dиw - ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
MasterX, посоветую вам не искать исходников - они вам все равно не помогут, потому как все равно не существует ULN с PNP-структурой прямой полярности для обслуживания индикатора с общим катодом (по крайней мере, мне не попадалось, если кто сообщит о существовании такой - буду сильно благодарен, скопилась куча общих катодов).
Соответственно, раз уж ULN выкидывается и вместо нее ставятся дискретные транзисторы, то остается малое дело - развернуть логику работы всего транзисторного персонала наоборот. Т.е. включать их не инверторами с общим эмиттером, а эмиттерными повторителями. На общие катоды - три тех же BC807 (коллектор на землю, эмиттер на катод индикатора, базовый резюк уменьшить раз в десять или вообще убрать). На аноды - восемь BC817 (коллектор на плюс , эмиттер на анод индикатора, резистор - читай выше...). Токоограничительные резюки R26-R33 подобрать практически (по понятным причинам они будут меньше, рассчитывать их и рисовать вышеописанную переделку сильно лень, так что сами...). К тому ж рассчитывать токоограничение нужно под конкретную модель индикатора, с целью макс.яркости свечения и в тож время гарантированной работоспособности при высокой температуре окр.среды. Сообщение отредактировал кабельщик - 1.10.2011, 16:42 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 7.12.2010 Из: Черкассы Пользователь №: 20564 ![]() |
На соседней ветке http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...607&st=2740 пользователь usta Vazgen http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...azgen&st=25 делал на общем катоде на мега 16
Сообщение отредактировал Andrian - 1.10.2011, 17:24 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 ![]() |
Просто господа дарящие , неужели в начале ветки нельзя нормально написать мол не даем исходников и не просите по следующей причине или без оной . В ответ просто тишина , а ответ "зачем они вам , все равно не помогут" не объективен . Дареному коню в зубы конечно не смотрят , но все же интересно .
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 21.7.2011 Из: Харьков Пользователь №: 23673 ![]() |
Собрал аппарат включил силу через латр 40в просьба глянуть осцилограму
по температуре отрабатывает, вентилятор включается при включении, и при нагреве датчика, шим через три минуты тухнет, питание на оптодрайверах 15.4 , без нагрузки 15,6 нормально или лучше домотать? Просто господа дарящие , неужели в начале ветки нельзя нормально написать мол не даем исходников и не просите по следующей причине или без оной . В ответ просто тишина , а ответ "зачем они вам , все равно не помогут" не объективен . Дареному коню в зубы конечно не смотрят , но все же интересно . вот цитата автора прошивки electrovoza из темы про ПА №2 "Текст выкладывать не стоит, а то будет как с виртуалдабом - куча глючных релизов от всех, кто умеет запускать компилятор, дискредитирующих первоначальную идею. Я прошивки тщательно тестирую, и после этого выкладываю. Если кто-то заметит глюк или даст обоснованные рекомендации, внесу изменения. Эта программа - не лучший путь начинать программировать. На сайтах, посвященных программированию, есть намного больше примеров. А вопросы задавать конечно можно." Сообщение отредактировал korsar_ - 2.10.2011, 12:05 |
кабельщик, Существуют, если не ошибаюсь например UDN2981. Вот даже схемку набросал для индикатора с общим катодом. Получается меняем ULN2803 на UDN2981 (ее 9-ю ногу на +5вольт, а 10 на "-") и к катодам индикатора добавляем по N-P-N транзистору (BC817), и резистору 1к (вроде 1килоома хватит). Если где-то ошибаюсь, пожалуйста поправте. Заранее Спасибо!!..
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 21.9.2011 Из: Украина, Севастополь Пользователь №: 24349 ![]() |
Парни,ну сколько можно про прогеры????
В П/а ветке флудили на эту тему,еще где то. Сейчас почищу,на будущее-надо постить по теме. -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 10:51 |
