511 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
IGBT
сообщение 2.10.2011, 8:06
Сообщение #381
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Цитата(STASKIN @ 30.9.2011, 0:42) *
при этом ключи баянить из-за отсутствия так таковых. Тут как посмотреть,у них( Fubag,Weldmaster да и вообще у буржуев) другие заботы!
Кстати ЛИНКОЛЬНОВСКИЙ STT II собран на баяне из 10 irfp 460, и как-то работает.
ЗЫ уменя стоит по три PF50W в поралель. и на экономию необращяю внимания, главное температура и запас во все стороны.
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
yjriy
сообщение 2.10.2011, 10:17
Сообщение #382
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
по 3.3 Ома=общее 1.1 Ом.
Нормальное кольцо в ТТ. При таких резисторах и ТТ в 88 витков максимальный ток около 160 Ампер- около 30% падает за счет схемы компенсации наклона пилы, вот потому не совсем стандартные расчеты подходят. Хотя откорректировать добавлением или уменьшением общего нагрузочного сопротивления в цепи ТТ не вопрос.
неужели в начале ветки нельзя нормально написать мол не даем исходников
Исходники программ здесь не нужны и никому не будут даваться.
оптодрайверах 15.4 , без нагрузки 15,6
Можно поднять напругу и без перемотки изменением резюка в цепи оптопары а можно и оставить.
Сходство оцилл есть но только перевернутое; померяйте непосредственно на разьеме управления выход ШИМа без подключения силы- там должен быть идеальной формы импульс. Проверите им свои щупы и осцилл- при емкости частотозадающего кондера в 4400 пФ (2200+2200) там ровно 50 кГц
нету тут никакого запаса. Эти ключи греются больше, чем W; слабее и дороже. ИМ место в Фиксатом- высоковольной пародии на сварочный аппарат каким им не должен быть из-за высокости напруги внутри при определенной пыльности девайса(лично мое мнение)
переключателях оптопары проигнорировал Критика, вопросы, предложения (не посчитал нужными)
Что-то плата больше похожа на материнку комьютерную из-за размеров деталей конечно, при том что еще нет индикации. не забываем что вам ее ставить в девайс где гуляют токи под 250-270 Ампер в толчкЕ и ессно сильные магнитные поля. Размер и размещение играют первостепенную роль, потому конечно СМД предпочтительнее из-за отсутсвия ног-антенн. Но самая большая ошибка это размещение драйверов на этой плате- вдалеке от силовых ключей. Бздык силы однозначный-ставьте дрова на ноги силы.
В управе однозначно будут глюки из-за не совсем правильного подключения резюка 47Омна землю и общей земляной точки кондеров. Его нижний конец нужно протянуть в самый низ, а не рядом с процом. Я не зря просил Электровоза прописать режим выключения ХХ аппарата и Выключать режим Хотстарт- потому как сам варю различные конструкции и знаю нужные режимы на разных металлах и электродах: вы можете игнорировать по личному желанию.
Самая лучшая проверка вашей платы--- запустить, накрутить на нее 3 витка сварочного силового кабеля(вернее будет сказано :им обмотать плату), дать максимальный ток на задатчике тока и поварить различными режимами поведения электрода.
Сообщение отредактировал yjriy - 2.10.2011, 10:50
кабельщик
сообщение 2.10.2011, 11:17
Сообщение #383
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(MasterX @ 2.10.2011, 0:59) *
Существуют, если не ошибаюсь например UDN2981
Спасибо за информацию. Что существуют - это уже хорошо. Однако там, где я тарюсь деталями, таких нет и не было никогда. Это плохо. Видимо, неходовой продукт.
По поводу нарисованной вами схемы... Вы такИ заставили и меня заняться черчением icon_biggrin.gif На картинке слева то, что я имел ввиду, справа ваше.
Указанные динамические токи на схеме - для заметности разницы затрат на коммутацию ключей. Мелочь (7-8мА) на фоне общего потребления индикатора, но все равно...
Если же UDN2981 не находится в закромах родины (скорей всего, так и будет) , она заменяется 8-ю повторителями NPN.
yjriy
сообщение 2.10.2011, 11:30
Сообщение #384
Из: Харьков
Она находится в зкромАх Космодрома по цене около 20-ки в дипе
korsar_
сообщение 2.10.2011, 12:16
Сообщение #385
Из: Харьков
Пользователь №: 23673
yuriy пожалуйста гляньте в моем предыдущем посте осцилограмму(я ее переделал), на выходе управления идеальной формы импульс ничем не отличается от того что вы ранее выкладывали, к управлению никаких вопросов нет вроде все как надо единственно что-то в нем слегка подзуживает.
Перед этой конструкцией делал бармалейника получился конечно монстр, спалил 2 электрода и бахнули ключи (4PF50W)
так вот сейчас какойто страх появился перед включением силы в 220В.
Вот что у меня получилось
Сообщение отредактировал korsar_ - 2.10.2011, 12:27
oleg1ma
сообщение 2.10.2011, 12:20
Сообщение #386
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Доклепал последнюю плату силы, выхожу на финишную прямую, буду начинать клепать корпус и потихоньку запихивать, думаю на следующей недели уже поварить этим чудом.ТТ намотал 66 витков. будет мало добавлю резюк.Юрий подскажите где берете такие стоечки алюминевые, тоже хочу, и как организован силовой выход плюсовой, я предполагаю что болт на М8 сверху радиатора?[/img][/img][/img][/img]
-=AGRESSOR=-
сообщение 2.10.2011, 12:39
Сообщение #387
Из: Украина, Севастополь
Пользователь №: 24349
yjriy
Чуток не понял, о каком резюке речь... Покажите в обозначении R по схеме.
Плату сварганил "налету" на одном дыхании, потому огрехов конечно не избежать.
Но вот во многих серийных аппаратах встречал длинные витые пары от драйверов к затворам... И оно работало)
Чёт подправлю конечно и попробую уже на практике после сборки. Но и за очень плотного рабочего графика, не уделять времени на хобби столько, сколько бы хотелось((( Потому процесс идёт довольно медленно...
yurij
сообщение 2.10.2011, 15:02
Сообщение #388
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
Олег Вы такие радиаторы использовали, судя по фото похожи, только распилить надо.
aleksandr64
сообщение 2.10.2011, 15:18
Сообщение #389
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Нет, у Олега от таблеток.
oleg1ma
сообщение 2.10.2011, 15:58
Сообщение #390
Из: Глобино UA
Нет не такие, мой в сообщении №310.
yura1976
сообщение 2.10.2011, 16:26
Сообщение #391
Из: Минск
Пользователь №: 21037
oleg1ma дроссель в этом аппарате у вас на каком типоразмере альсифера? У меня есть два комплекта (4 половинки) с наружным диаметром 55мм и одной чёрной полоской у вас случаем не такой применён?
Slava79
сообщение 2.10.2011, 16:31
Сообщение #392
Пользователь №: 13923
И у меня управа готова. Печатную плату заказывал у Юрия.
Сообщение отредактировал Slava79 - 2.10.2011, 16:32
yjriy
сообщение 2.10.2011, 16:47
Сообщение #393
Из: Харьков
Епть, Славик ты что всю ночь ее делал что-ли. Я ж тебе только вчера вечером раасыпуху привез- метеор однако
oleg1ma
сообщение 2.10.2011, 16:57
Сообщение #394
Из: Глобино UA
Дроссель на распыленном железе, размер 57.2х35.7х25.4
korsar_
сообщение 2.10.2011, 18:07
Сообщение #395
Из: Харьков
Заработала !!! варит классно, я хоть и не очень сильно умею варить но разница с китайской трансформаторной огромная, понравился хотстарт, пробовал на ржавом железе варить так из электрода в момент поджига пламя как из горелки, антистик отрабатывает. спалил 3 электрода с небольшими паузами, ключи и трансформатор чуть-чуть потеплели. Осталось корпус сделать и откалибровать показания тока, но это уже на неделе на работе сделаю.
Считаю что конструкцию Юрия можно сделать и без особых навыков в радиоэлектронике, хотя пока делал многое узнал
Yuriy с меня могарычи
Сообщение отредактировал korsar_ - 3.10.2011, 8:27
RUS5610
сообщение 2.10.2011, 20:11
Сообщение #396
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Мои поздравления!!! Фотосы в студию плиз!
Греется-значит работает!
yura_
сообщение 2.10.2011, 20:21
Сообщение #397
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
Не совсем соглашусь, помехи есть везде. Они будут и на проводах, идущие от UC3845 до драйверов рядом с ключами или от драйверов на этой плате до силовых ключей, скорее всего это зависит от конструкции аппарата(расположение транса, дросселя).
Сам начал рисовать БП, управу с драйверами на одной плате.
IMHO - открыть транзистор от помех сложнее, чем зажечь светодиод оптопары от электромагнитных полей.
yjriy
сообщение 2.10.2011, 20:27
Сообщение #398
Из: Харьков
Ну-ну, делайте и пробуйте, но не вводите народ в заблуждение
yura_
сообщение 2.10.2011, 21:12
Сообщение #399
Из: Чувашия
3-x фазный доделал именно на одной плате, длина проводов по 6см.
На балласте гонял, варил никакого бздыка небыло!
Сообщение отредактировал yura_ - 2.10.2011, 21:13
yjriy
сообщение 2.10.2011, 21:58
Сообщение #400
Из: Харьков
И каким образом они будут по 6 см?, когда дрова на передней морде закреплены, а ключи в 20-30 см на радиаторах. Когда идет утвердительный треп- подтверждайте его вашими фотосами, иначе ваши утверждения есть треп, а треп не стоит разводить.
А в данном случае так и происходит: дрова на плате стоЯт на плате управления на передней морде корпуса вверху. а ключи на плате силы практически через весь аппарат по диагонали внизу.
28 чел. читают эту тему (гостей: 28, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 7:23
