![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
. Самая лучшая проверка вашей платы--- запустить, накрутить на нее 3 витка сварочного силового кабеля(вернее будет сказано :им обмотать плату), дать максимальный ток на задатчике тока и поварить различными режимами поведения электрода. Юра, сегодня по твоему совету провел данный эксперимент : сложил три витка сварочного провода и положил туда свою "страшненькую " плату в DIPе. Ток 100 А - на индикаторе черти-што а потом все погасло. Короче с длинными "антеннами" полный глюк. P.S. А если вашу в smd также протестировать- какой результат будет. ![]() Сообщение отредактировал fantom-2011 - 3.10.2011, 11:07 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 5.9.2011 Пользователь №: 24160 ![]() |
Юра, сегодня по твоему совету провел данный эксперимент : сложил три витка сварочного провода и положил туда свою "страшненькую " плату в DIPе. Ток 100 А - на индикаторе черти-што а потом все погасло. Короче с длинными "антеннами" полный глюк. Такой же! P.S. А если вашу в smd также протестировать- какой результат будет. ![]() ![]() |
Цитата если вашу в smd также протестировать- какой результат будет. Я обматывал сварочным кабелем двумя витками и проверял на токе 160 Ампер-больше сеть не тянула и проблем не было. Сгорели только 2 светодиода находящиеся в кнопках. Сгорели от наведенной ЭДС потому, что были длинные провода от них и никуда не подключенные-хотя и витые. Глючности управления не наблюдалось- остальное дело ваших мыслей и корявых рук. При испытаниях на убОй собранный аппарат работал на разных режимах оччень продолжительное время в разных руках и его никто не завалил. Сегодня В России (где сейчас и нахожусь) работал подаренный аппаратик в руках двух сварщиков и народ остался весьмА доволен. ПЫ\СЫ: я предупреждал, чтобы не ставили детали с ногами, да еще и с вашей неправильной разводкой- результат был известен уже заранее, уже до вас все пройдено. Цитата Такой же! Собери и попробуй, только не свою косячную печать, а выложенную мной ранее Сообщение отредактировал yjriy - 3.10.2011, 14:44 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 2.10.2011 Пользователь №: 24467 ![]() |
Отличная конструкция. Ничего лишнего, сервис аппарата замечательный, не добавить ни убавить.
И само описание и схемы приятно читать. Сразу понятен алгоритм работы, нет в схеме непоняток для человека который не разрабатывал эту схему. ................... Начинаю комплектацию и изготовление плат под имееющиеся з\части. Вопрос: какое мнение автора по установке линейных стабилизаторов в цепь питания оптодрайверов? Т. как на шине +14 будет 3 вентилятора и есть опасение что напряжение будет заметно меняться на шинах питания оптодрайверов. Сообщение отредактировал Igor E - 3.10.2011, 16:40 |
Расковырнул только что убитую "батарейку" от старого SAMSUNGa . На мелкоплатке защиты от козы стоит N-channel 30V 10A SO-8 . В общем, если пользуетесь "донорами", не спешите выкидывать аккумулятор в мусорку...
Сообщение отредактировал кабельщик - 3.10.2011, 17:36 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 ![]() |
yjriy, подскажите, а как себя чувствуют ножевые клеммы подключения питания к плате. Не тяжко им?
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.10.2011 Пользователь №: 24489 ![]() |
Доброго дня,
хтось з тут присутніх збирав трьох-фазний варіант на 280а, які потрібно робити зміни в базовій версії. Чи хватить E80 для 280a? |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 30.9.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 24443 ![]() |
Здравствуйте. Кабельщику- не обязательно выходные транзисторы сборок должны быть p-n-p. Обратите внимание на TD62783, а также, если не изменяет память UDN2985.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11040 ![]() |
вопрос к знатокам? вместо Е30 ETD29? моточные данные такие же?
не обязательно выходные транзисторы сборок должны быть p-n-p. Обратите внимание на TD62783, а также, если не изменяет память UDN2985. Спасибо за инфу про TD62783. Про UDN298х уже подсказали... Насчет структуры PNP или NPN - я рассуждал по собственным догадкам, из логики. Ведь на верхний ключ правильнЕй было делать PNP-составник. Тогда б напряжение насыщения коллектор-эмиттер было б как у нижнего NPN, в районе 1V. А не 2V, как у UDN2981 или TD62783 ... Ну да им видней чего проектировали. |
TD62783 удобно применять запитывая индикатор от напряжения большего 5в. и управляя контроллером.
Есть более простые TD62505(507) с напр. насыщения 0.8в Сообщение отредактировал Igor E - 4.10.2011, 15:56 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.10.2011 Из: Угледар Пользователь №: 24495 ![]() |
,подскажите пригодны оные в нашем девайсе? ёмкость затвора огромная (22нф) , и медленный . им место в частотниках . Сообщение отредактировал Lemm - 4.10.2011, 18:22 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 6.4.2011 Пользователь №: 22340 ![]() |
yjriy
Вопрос не совсем по схеме. В первом посту имеется фото внешнего вида. Сам вопрос.. как надписи делал на корпусе?, поделись технологией. |
Чистенько и аккуратненько!
Цитата вот и доклепал поздравляю. НУжный максимальный ток выставишь резюками на плате управления или витками ТТ на балласте сопротивлением не более 0.12Ом, а совпадАлово отображаемого тока реальному подстроечником на плате управления. Учти, что этим резюком ты крутишь заполнение ШИМ, а не показания цифр. Потому, допустим, ставим регулятор тока на таблО 100 Ампер, подключаем балласт и при показаниях тока 100 ампер на табло подстроечником на плате выставляем ток на внешнем амперметре тоже 100 Ампер по внешнему амперметру. При правильном балласте не более 0.12 Ом погрешность калибровки и собственно измерений тока не более 5%, что есть зер гут. Советую отключить ОС по напряжению снятием оного разьема с платы, а то затрахает вырубОном по козе при отладке. При этом аппарат будет засыпать через 3 мин., что лечится кратковременным замыканием отверткой на плате данного разьема и опять вперед в наладку. Цитата осталось на морду наклеечку Я надписи делаю на любого цвета матовом рокале на обыкновенном лазерном принтере, а сверху защитный прозрачный рокал-ламинат. Потом это бутерброд их двух рокалов, между которыми все надписи, на морду клею. Рокал на котором рисуются надписи НЕ должен быть глянцевым- надписи не нанесутся. Сообщение отредактировал yjriy - 4.10.2011, 21:49 |
поздравляю. НУжный максимальный ток выставишь резюками на плате управления или витками ТТ на балласте сопротивлением не более 0.12Ом, а совпадАлово отображаемого тока реальному подстроечником на плате управления. Учти, что этим резюком ты крутишь заполнение ШИМ, а не показания цифр. Потому, допустим, ставим регулятор тока на таблО 100 Ампер, подключаем балласт и при показаниях тока 100 ампер на табло подстроечником на плате выставляем ток на внешнем амперметре тоже 100 Ампер по внешнему амперметру. При правильном балласте не более 0.12 Ом погрешность калибровки и собственно измерений тока не более 5%, что есть зер гут. Советую отключить ОС по напряжению снятием оного разьема с платы, а то затрахает вырубОном по козе при отладке. При этом аппарат будет засыпать через 3 мин., что лечится кратковременным замыканием отверткой на плате данного разьема и опять вперед в наладку. Спасибо , а резюк подстроечный изначально как накрутить на 0 или + 5в , дабы ничего непопалить? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 21.7.2011 Из: Харьков Пользователь №: 23673 ![]() |
Я сегодня калибровал на 30 амперах, пришлось повозится про обратную связь както не додумал, прикручивал большое сопротивление так ток не дает, маленькое вырубалось.
Yuriy Вы в предыдущем посте рекомендовали на 100 амперах, а я как написал выше на 30 А разница какая нибудь есть? Сообщение отредактировал korsar_ - 4.10.2011, 22:15 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 7:44 |
