оборудования отыскания места повреждения кабелей , перечень для оснащения лабораторие
реда
сообщение 7.4.2009, 21:16
Из: казань
Пользователь №: 14062
Подскажите какое оборудование приобрести для прожига ,отыскания места повреждения трассировки кабелей 0.4-10 кВ (для испытаний уже имеется)
Примерный перечень и ориентировочная стоимость и где купить.Часто ли приходиться ремонтировать. Может стоит купить зарубежное. Трудно ли обучиться? rsergej71@mail.ru
Сообщение отредактировал реда - 7.4.2009, 21:17
Шаровая молния
сообщение 9.4.2009, 21:41
Пользователь №: 14118
Я сам лично не пользовался, но заказал для нашей лаборатории именно это: Передвижная лаборатория Пензенского завода - ППУ-5 (прожиг, дожиг и испытания), трассопоисковый комплект "Атлет ТЭК-500". Про цены не скажу, они сейчас уже другие. Набери в поиске ППУ-5 и попадёшь на ЗАО "Пензенская горэлектросеть". Там эти лаборатории.
сообщение 27.9.2011, 20:47
Люди, а нет ли у кого из Вас инструкции по эксплуатации измерителя неоднородности кабельных линий Р5-9. Прибор довольно старый но других пока не предвидится.
сообщение 27.9.2011, 22:26
в нете только http://www.astena.ru/teh_9.html модификации
попробуйте у них запросить на Р5-9
ez81
сообщение 28.9.2011, 7:34
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
так и без инструкции можно обойтись довольно прост в эксплуатации. у меня есть только сканировать лом.
lexs_2006
сообщение 29.9.2011, 11:40
Из: Коми
Пользователь №: 17729
есть часть инструкции, схема, калибровка- могу скинуть - куда?
сообщение 29.9.2011, 19:11
Жду с нетерпением хоть что то по Р5-9
nexrect@yandex.ru
actto
сообщение 4.10.2011, 2:14
Из: Хабаровск
Пользователь №: 10951
Прожиг в ЭТЛ стоит вроде БП-25, ГУАВ тоже установлен в машине, генератор используем этот: http://mirmsk.ru/kp-500_poiskovyy_komplek (один раз отказался работать, отправили на завод, там починили по гарантии), Рефлектометры используем РЕЙС-305 (ни разу не подводили).
Для трассировки используем этот: http://www.pergam.ru/items_314.htm с генератором Тх-10 , очень удобная вещь, не надо КЛ выводить из работы сигнал в линию подаём с помощью токовых клешей. Сейчас потихоньку учимся с его помощью искать повреждения.
Работник
сообщение 4.10.2011, 15:24
Пользователь №: 19511
А не слишком опасно цеплять клещи в ячейки под напряжением? Ктому же блокировки не дадут открыть дверь ячейки.
сообщение 4.10.2011, 16:13
ну ведь меряют ток клещами по 6 и 10 кВ, в тех же КСО
actto
сообщение 5.10.2011, 4:58
Из: Хабаровск
Нет не опасно, к клещам приделали штангу чтоб в ячейку не лезть и и не обязательно цепляться на кабель прям в ячейке, можно и в кабельканале.
Работник
сообщение 5.10.2011, 11:24
спасибо за пояснения. Не подумал что клещи на весь кабель одеваются и изоляцию имеют на 10кв)
actto
сообщение 6.10.2011, 12:56
Из: Хабаровск
Клещи не имеют изоляцию на 10кВ, просто штангой их можно безопасно подцепить. А иногда и подцеплять ни чего не надо, генератор сам наводит сигнал на кабель, но эт отдельная тема и там много приколов...
Вообше прибор очень интересный и черезчур многофункциональный...
Нас учил (немного) им пользоваться один из разработчиков.
Говорит что у них (за бугром) повреждения ишут с его помошью... Мы пока только учимся искать... На КЛ из сшитого полиэтелена он себя показал очень хорошо...
Сообщение отредактировал actto - 6.10.2011, 13:02
ВВИ3
сообщение 26.1.2012, 12:07
Пользователь №: 25876
Извините, но я что то не понял ОМП кабеля 6-10 кВ под напряжением, он же поврежден, а значит обесточен. Понимаю на 0,4 кВ можно оставить одну или две фазы, но на 6-10 смысл? icon_sad.gif
actto
сообщение 29.1.2012, 7:02
Из: Хабаровск
Под напряжением я говорил про трассировку (не надо выводить из работы КЛ что-бы оттрасировать). Может у вас и есть все схемы ваших КЛ но у нас их нет и для нас это актуально. ОМП естественно со снятием напряжения.
ВВИ3
сообщение 30.1.2012, 12:20
Все понял. Спасибо. Да в электросетях есть такая проблема.
ez81
сообщение 30.1.2012, 14:48
Из: Волгоград
А близлежащие коммуникации ,считаю не реально правильно трассу отбить под напругой ,не отболтив броню.или если она КЛ не лежит в одиночестве в полевых условиях то можно и по фону переменного тока. ли Вы имеете ввиду только в ПС или Т.П
Шаровая молния
сообщение 30.1.2012, 17:42
Под напряжением - может быть не реально. Но броню не отбалчивали на трассировке никогда. И ничего. Да и долго это и хлопотно. Ведь рядом люди с техникой уже стоят...
actto
сообщение 30.1.2012, 22:24
Из: Хабаровск
Вполне реально, генератор(через клещи) наводит сигнал в КЛ. Только пару раз не смогли им отбить трассу на КЛ длиной 3км, сигнал затух примерно через 900м. Но причину этого мы поняли...
ez81
сообщение 30.1.2012, 23:13
Из: Волгоград
Насчет клещей для меня ново. Но по броне можно уйти не в ту сторону .
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 17:14
