оборудования отыскания места повреждения кабелей , перечень для оснащения лабораторие |
7.4.2009, 21:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 5.4.2009 Из: казань Пользователь №: 14062 |
Подскажите какое оборудование приобрести для прожига ,отыскания места повреждения трассировки кабелей 0.4-10 кВ (для испытаний уже имеется)
Примерный перечень и ориентировочная стоимость и где купить.Часто ли приходиться ремонтировать. Может стоит купить зарубежное. Трудно ли обучиться? rsergej71@mail.ru Сообщение отредактировал реда - 7.4.2009, 21:17 |
9.4.2009, 21:41
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Я сам лично не пользовался, но заказал для нашей лаборатории именно это: Передвижная лаборатория Пензенского завода - ППУ-5 (прожиг, дожиг и испытания), трассопоисковый комплект "Атлет ТЭК-500". Про цены не скажу, они сейчас уже другие. Набери в поиске ППУ-5 и попадёшь на ЗАО "Пензенская горэлектросеть". Там эти лаборатории.
27.9.2011, 20:47
Люди, а нет ли у кого из Вас инструкции по эксплуатации измерителя неоднородности кабельных линий Р5-9. Прибор довольно старый но других пока не предвидится.
27.9.2011, 22:26
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
в нете только http://www.astena.ru/teh_9.html модификации
попробуйте у них запросить на Р5-9 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
28.9.2011, 7:34
так и без инструкции можно обойтись довольно прост в эксплуатации. у меня есть только сканировать лом.
29.9.2011, 11:40
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 |
29.9.2011, 19:11
Жду с нетерпением хоть что то по Р5-9
nexrect@yandex.ru |
4.10.2011, 2:14
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 15.4.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 10951 |
Подскажите какое оборудование приобрести для прожига ,отыскания места повреждения трассировки кабелей 0.4-10 кВ (для испытаний уже имеется) Примерный перечень и ориентировочная стоимость и где купить.Часто ли приходиться ремонтировать. Может стоит купить зарубежное. Трудно ли обучиться? rsergej71@mail.ru Прожиг в ЭТЛ стоит вроде БП-25, ГУАВ тоже установлен в машине, генератор используем этот: http://mirmsk.ru/kp-500_poiskovyy_komplek (один раз отказался работать, отправили на завод, там починили по гарантии), Рефлектометры используем РЕЙС-305 (ни разу не подводили). Для трассировки используем этот: http://www.pergam.ru/items_314.htm с генератором Тх-10 , очень удобная вещь, не надо КЛ выводить из работы сигнал в линию подаём с помощью токовых клешей. Сейчас потихоньку учимся с его помощью искать повреждения. |
4.10.2011, 15:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата очень удобная вещь, не надо КЛ выводить из работы сигнал в линию подаём с помощью токовых клешей А не слишком опасно цеплять клещи в ячейки под напряжением? Ктому же блокировки не дадут открыть дверь ячейки. |
4.10.2011, 16:13
ну ведь меряют ток клещами по 6 и 10 кВ, в тех же КСО
5.10.2011, 4:58
5.10.2011, 11:24
спасибо за пояснения. Не подумал что клещи на весь кабель одеваются и изоляцию имеют на 10кв)
6.10.2011, 12:56
спасибо за пояснения. Не подумал что клещи на весь кабель одеваются и изоляцию имеют на 10кв) Клещи не имеют изоляцию на 10кВ, просто штангой их можно безопасно подцепить. А иногда и подцеплять ни чего не надо, генератор сам наводит сигнал на кабель, но эт отдельная тема и там много приколов... Вообше прибор очень интересный и черезчур многофункциональный... Нас учил (немного) им пользоваться один из разработчиков. Говорит что у них (за бугром) повреждения ишут с его помошью... Мы пока только учимся искать... На КЛ из сшитого полиэтелена он себя показал очень хорошо... Сообщение отредактировал actto - 6.10.2011, 13:02 |
26.1.2012, 12:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.1.2012 Пользователь №: 25876 |
Извините, но я что то не понял ОМП кабеля 6-10 кВ под напряжением, он же поврежден, а значит обесточен. Понимаю на 0,4 кВ можно оставить одну или две фазы, но на 6-10 смысл?
29.1.2012, 7:02
Извините, но я что то не понял ОМП кабеля 6-10 кВ под напряжением, он же поврежден, а значит обесточен. Понимаю на 0,4 кВ можно оставить одну или две фазы, но на 6-10 смысл? Под напряжением я говорил про трассировку (не надо выводить из работы КЛ что-бы оттрасировать). Может у вас и есть все схемы ваших КЛ но у нас их нет и для нас это актуально. ОМП естественно со снятием напряжения. |
30.1.2012, 12:20
Все понял. Спасибо. Да в электросетях есть такая проблема.
30.1.2012, 14:48
А близлежащие коммуникации ,считаю не реально правильно трассу отбить под напругой ,не отболтив броню.или если она КЛ не лежит в одиночестве в полевых условиях то можно и по фону переменного тока. ли Вы имеете ввиду только в ПС или Т.П
30.1.2012, 17:42
30.1.2012, 22:24
30.1.2012, 23:13
Насчет клещей для меня ново. Но по броне можно уйти не в ту сторону .
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2024, 23:49 |
