48 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Поддельные и некачественные радио компоненты! , Обсуждаем, что не стоит ставить в самодельные устройства.
Y32
сообщение 15.9.2011, 19:49
Сообщение #161
Пользователь №: 23606
Цитата(mixaly4 @ 15.9.2011, 19:09) *
Это логотип Vishay Siliconix.
Действительно. Это оказуеться значок Siliconix-а. А Vishay его купила еще перед покупкой IR.
Значит должно быть что-то приличное. Но не в моем случае.
Спасибо всем.
pansim
сообщение 16.9.2011, 14:54
Сообщение #162
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
Цитата(delivero @ 15.9.2011, 18:38) *
помогите с pdf для DSEI45-12A
предварително благодаря.
Попаднал си на менте! Такъв диод не съществува в гамата на IXYS Corporation!!!
delivero
сообщение 16.9.2011, 18:20
Сообщение #163
Из: България
Пользователь №: 23469
да дааааа
това е китайско менте с незнайни параметри за какво ли мога да го използвам ??????
май за нищо
кабельщик
сообщение 16.9.2011, 18:34
Сообщение #164
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
delivero, так испытайте его на предполагаемые вами параметры... Сдохнет - туда ему (дерьму) и дорога. Не сдохнет - ставьте куда хотели.
delivero
сообщение 16.9.2011, 23:40
Сообщение #165
Из: България
ами сделаю резонансник у меня 6 броя диоди и включаю по 3бр. на въйходе.
3бр. ако въйдержит сварочни ток на въйходе 150А а буду многа щаслив.
ако не вйдержит БУМ
oleg1ma
сообщение 29.9.2011, 21:28
Сообщение #166
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Прислали вот такие диоды, те что справа ставил всегда, другие попались первый раз.Кто?[/img] что подскажет, может в мусорку их сразу, чтобы подешевле было?
yura_
сообщение 29.9.2011, 21:39
Сообщение #167
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
В смысле, даже (Китай) лучше- РЭА очень плохого качества
Сообщение отредактировал yura_ - 29.9.2011, 21:54
olegators68
сообщение 7.10.2011, 2:17
Сообщение #168
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Вот что делаеться с лазерной маркировкой , после перехода "из рук в руки" в Vishay, Vishay Siliconix, первый раз слышу, глобализация однако, кули маркировать все одно и тоже, реально транзисторы хорошие:
один хрен заберут.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
aleksandr64
сообщение 7.10.2011, 14:50
Сообщение #169
Из: Москва
Пользователь №: 20147
Вроде как у Vishay и Siliconix есть свои маркировки.
yura_
сообщение 7.10.2011, 21:24
Сообщение #170
Из: Чувашия
Такие транзисторы дорогие, и многие перемаркер, сам лично начал ставить в паре FGA25N120.
Если есть укого проблемы с транзисторами в России, могу предложить оригинальные FGA25N120 - 50А 1200 В, гарантия 100%
Кого заинтересует, пишите в личку
Сообщение отредактировал yura_ - 7.10.2011, 21:33
truevoxdei
сообщение 18.10.2011, 18:53
Сообщение #171
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(Y32 @ 15.9.2011, 2:42) *
...Стоят в схеме оригинальные IRFP460 от IR. нужно к ним в параллель поставить еще по штуке. Стоит такие брать?
Стоят точно IRFP460 на конце без буквы А (т.е. не IRFP460A)? Просто с буквой A имеют емкость (вроде reverse transfer capacitance) гораздо меньшую чем без оной. Будьте внимательны. Не рекомендую (из личного опыта, по умощнению моста в инверторе из 12 в 220) ставить IRFP460 к IRFP460A. Будут греться...
Сообщение отредактировал truevoxdei - 18.10.2011, 18:57
oleg1ma
сообщение 18.10.2011, 19:54
Сообщение #172
Из: Глобино UA
Что за схема инвертора из 12 в 220в, где стоят такие высоковольтные тр-ры или там двойное преобразование?Схемку в студию.
truevoxdei
сообщение 18.10.2011, 20:34
Сообщение #173
Из: г.Иркутск
Схемы нет. Это инвертер из 12 вольт постоянки в 220 вольт переменки, на 3000 Вт. (по сути атомобильный инвертор). Но в общих чертах: идет повышение из 12 вольт (с аккумулятора) в приблизительно ~300 вольт. Стоят четыре Ш-образных ферритовых трансика (по размерам приблизительно 60x60x50 мм). Толщина обмоток (не хилая...) вроде соответствует нагрузки. Управляет этим всем ШИМ ka7500 на отдельной платке.
Потом выпрямительный мост (из 4-x ультрафаст диодов). На выходе (в преобразователе переменке 220) стоят вот эти IRFP460A. Полный мост (4 транзистора). Но грелись ощутимо. Управляет ирфами пик-контроллер (со своей пришивкой) и реализует доп. сервисные функции, индикация перегрузки. На плате так же были ещё не запаянные отверстия под 4 транзистора (еще по 2 в каждое плечо). Китайцы экономить тоже любят... Добавил недостающих (плюс по мелочевке). Все вместе стало еле теплое (даже работая очень длительное время под нагрузкой). Реально выжимал ~2 кВт. (дальше не рискнул), инвертор тянет. Но жрет вмиг аккумулятор(ы). Отрубается, когда входное напряжение опускается ниже 9.5 вольт.
Сообщение отредактировал truevoxdei - 18.10.2011, 20:46
oleg1ma
сообщение 18.10.2011, 20:52
Сообщение #174
Из: Глобино UA
Неплохой видимо преобразователь, и раз двойное преобразование то должна быть синусоида на выходе.Непойму одного зачем такой хороший пр. в авто?
Y32
сообщение 18.10.2011, 20:56
Сообщение #175
Спасибо. Буковки действительно у меня разные. Точнее там без буковки "А" а я смог достать только с буковкой "А" зато настоящие.
Я тут подумал .. А если в одно плечо всунуть ключи с буковкой "А" а в другое плечо без буквы "А". Или в каждое плечо сверху с "А" а снизу без "А". Поидеи должно все работать.
Вот, так сказать, по ходу дела и нарисовалса вопрос. Имею 4 штуки IRFP460 и 4 штуки IRFP460A. Надо с етого хозяйства слепить мощный мост. Как это все лучше скомпоновать? Заранее спасибо..
truevoxdei
сообщение 18.10.2011, 21:00
Сообщение #176
Из: г.Иркутск
Их, как позиционируют китайцы, восновном для "альтернативной" энергетики позиционируют. Ну там солнечные панельки, ветряк.... А в авто можно и чайник бытовой вскипятить icon_smile.gif
Пусть более опытные форумчане дадут ответ. Но, я думаю, можно и так. Одни в одно плечо, другие в другое. Возможно придется резистор(ы) в управляющей цепи затвора(ов) уменьшить/увеличить для одних или для других. Вообще через осциллограф посмотреть в идеале, как себя транзисторы чувствуют, открываются ли полностью (хватает ли тока затвору).
Просто когда я сам не помотрел на буковку "А" (а стояли транзисторы уже именно с ней) и поставил просто без буквы, то последние грелись довольно таки сильно (посравнению с теми, которые стояли уже). Потом заменил с буквой и все стало "шоколадно".
Сообщение отредактировал truevoxdei - 18.10.2011, 21:09
SONIIR
сообщение 19.10.2011, 14:26
Сообщение #177
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Получил сердечник.
Маркировка для меня новая.
Что скажите?
DGEC
сообщение 19.10.2011, 15:53
Сообщение #178
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
Цитата(SONIIR @ 19.10.2011, 16:26) *
Получил сердечник.
Откуда получил?
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
SONIIR
сообщение 19.10.2011, 15:59
Сообщение #179
Из: Самара
Чип и Дип
oleg1ma
сообщение 19.10.2011, 16:41
Сообщение #180
Из: Глобино UA
Цитата(SONIIR @ 19.10.2011, 14:26) *
Получил сердечник.
Что скажите?
Хороший ферит, что для тебя новое?
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2024, 21:47
