Тема закрытаОткрыть тему
Технические условия , вводной АВ
Гость_Гость_soldat_*_*
сообщение 10.10.2011, 19:34
Прошу помочь! По техническим условиям для присоединения к электросетям строительной площадки меня ограничители 6Квт 220 В, мне этого мало особенно в зимний период. Проектировщики свободно обосновывают линию на 22Квт, но входной автомат должен быть не более 32 ампера. Как можно обхитрить судьбу и где взять автомат на котором будет написано 32 ампера, а он будет хотя бы на 63 ампера?
Тема отредактирована и перенесена.
ЗЫ. Рекомендую зарегистрироваться
Сообщение отредактировал savelij® - 10.10.2011, 20:58
сообщение 10.10.2011, 20:22
Вы получили ТУ на 6кВт/220В и никакие обоснования проектировщиков тут не катят. Тогда стоило получать ТУ не на строительную площадку, а на полноценное технологическое подключение строящегося ИЖС, тогда можете рассчитывать на 15 кВт (3 фазы). При этом не возбраняется получить и больше, но по коммерческим ценам.
Приобрести перемаркированный автомат может быть и удастся, но не на нашем форуме. Это точно.
сообщение 10.10.2011, 20:36
Всё верно я получил 6Квт/220В на строй площадку так как в зелёнке прописан вид разрешенного использования: Для ведения садоводства, и ИЖС не возможен. По нормам отдельный ввод на участок электроэнергии не положен, только коллективный. Занимаюсь этим уже 1,5 года. Поменять вид использования оказалось не просто в генплане коллективные сады, но вопрос решаем дело времени. Сейчас нужно как то сделать так, чтоб вместо 6Квт из линий можно было тянуть хотя бы 15Квт.
belok5
сообщение 10.10.2011, 21:10
Пользователь №: 16721
а не проще вам в сети свои пойти и стать самостоятельным абонентом со всеми прелестями в виде 15 кВт?
сообщение 10.10.2011, 21:59
тем более что ограничить Вас никто не может, даже при отсутствии возможности
кстати а у Вас что ли 380 В нет? только 220?
сообщение 10.10.2011, 22:09
Думаю, тут не стоит вспоминать постановление об антидискриминационном доступе... Коль на стройплощадку выделено 5-6 кВт 220В, так оно и будет, что вполне достаточно для строительства домика (плавали знаем icon_wink.gif). Если вопрос упрётся в принципы, то его решение спокойно затянется на пол годика...
А заключить прямой договор с энергосбытом (15 кВт за 550 руб) можно и позже, если для этого будут иметься все условия.
сообщение 11.10.2011, 6:08
В мире не всё просто, как кажется, особенно если не принимать личное участие в этом! 380В в двух километров идёт на училище и школу затем фазы распределены по 220В на три улицы. Линия строилась ещё до рождения моих родителей, в домах тогда электроприбором являлось лампочка, сегодня современный частный дом потребляет в разы больше. За свой счёт пришлось менять опоры по улице так как сгнили. У электросетей нет возможности произвести замену линии. Линии сильно перегружены. Повторюсь участок находится в коллективных садах, где есть электричество, и отдельный ввод на участок не положен, но есть много других факторов и НПА. У Вас есть гараж в кооперативе с коллективным подключением к электросетям? Попробуйте получить отдельную точку подключения на 15квт, в отдельный гараж или в коллективный сад! ВОПРОС ЗАДАН КОНКРЕТНЫЙ как и где можно найти, достать автомат с маркировкой 32А, но фактически его пропускная способность должна превышать в 2 раза?
АС-DС
сообщение 11.10.2011, 6:39
Пользователь №: 24280
Поставят ограничитель иошности хоть 100 А поставь
сообщение 11.10.2011, 8:31
конкретный ответ был дан в посте № 2
ink_elec
сообщение 11.10.2011, 8:35
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
"Не вели казнить, о великий государь, вели слово молвить".
Забей на работу,
Выпей вина,
Ведь твой день рожденья!!!
Забыл старина?
Поздравляю!!!:)
Сообщение отредактировал ink_elec - 11.10.2011, 8:43
сообщение 11.10.2011, 12:03
Не ломайте голову всё гениальное просто и не надо нечего перемаркировывать. В продаже есть, на 32а, а пропустят 100а. Конкретный ответ из Вас не один не дал просто пытались чешуёй блеснуть в том чего не понимаете. Если Вы разбираетесь немного в электроэнергии ( немного по тому, что Вы всё не знаете и не профессора) не надо лесть в юриспруденцию там всё гораздо сложнее и не действуют законы физики. Что касается поста №2, а именно того, что (приобрести перемаркированный автомат может быть и удастся, но не на нашем форуме. Это точно.) это Вас и ограничивает в интеллектуальном плане, мыслите шире и ЖИВИТЕ ПРОЩЕ! Так что простите.
сообщение 11.10.2011, 14:26
если Вы такой умный, то почему не богатый?
в первый раз слышу, что нарушение закона повышает интеллект
Цитата(ink_elec @ 11.10.2011, 9:35) *
Поздравляю!!!:)
благодарю, но до выходных не выйдет, 4 надзора одновременно чешут до конца недели
пысы:сори за офтоп
сообщение 11.10.2011, 16:37
Цитата(Гость_soldat_* @ 11.10.2011, 13:03) *
...ЖИВИТЕ ПРОЩЕ! Так что простите.
Прощаем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 5:14
