15.10.2011, 18:15
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 6.7.2011 Из: България Пользователь №: 23469 |
15.10.2011, 19:39
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 |
Цитата Это будущее выходной дроссель. 1,5 мм воздушный зазор 15 витков 3х1.7mm. Достаточно ли для 110a? пожалуйста, помогитеСечение в 6.8мм2 будет мало для 110а . Сообщение отредактировал lera - 15.10.2011, 19:44 |
15.10.2011, 19:53
Это будущее выходной дроссель. 1,5 мм воздушный зазор 15 витков 3х1.7mm. Достаточно ли для 110a? пожалуйста, помогите Выходной дроссель имеет кольца на АТХ около 20 мкГн Cоглашусь, что сечение маловато, даже при плотности тока 15А на 1мм2 = 102А.Лучше взять 2 кольца и намотать в четыре провода, 20мкгн пойдет.Какая у Вас частота? |
15.10.2011, 20:02
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Лучше взять 2 кольца и намотать в четыре провода, одного кольца хватит на такой ток и витки при индукции в 0,98 Тл в сердечнике . он очень похож на микрометалс Т150-52 , но меня смущает что он пишет зазор 1,5мм если это феррит - то никак . а в 2 сердечника намотать 4 провода сложнее будет . хотя у китаезов такая плотность проходит , если с обдувом . Сообщение отредактировал Lemm - 15.10.2011, 20:07 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
15.10.2011, 20:57
Здравствуйте мужчины.Корона железного порошка Iron Powder должны сделать свой слот?
Пожалуйста, объясните, без воздушного зазора будет заполнен там? Может рану 10 витков 1,7 мм на 4 провода? ферритных R40/24/16 AL3400 может он использует для своего выходного дросселя? Сколько воздушный зазор и сколка витки для индуктивност 20uH? и сколько проводов параллельно на 1,7 мм достаточно для 110a |
16.10.2011, 12:07
Для тех кто любит миниатюрные сварочники, вот попался наш бармалей на польском форуме.Кто захочет собрать, то есть схема, все и платы и много фоток.Здесь
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.10.2011, 12:08 |
16.10.2011, 12:56
Здравствуйте мужчины.Корона железного порошка Iron Powder должны сделать свой слот? Пожалуйста, объясните, без воздушного зазора будет заполнен там? Может рану 10 витков 1,7 мм на 4 провода? ферритных R40/24/16 AL3400 может он использует для своего выходного дросселя? Сколько воздушный зазор и сколка витки для индуктивност 20uH? и сколько проводов параллельно на 1,7 мм достаточно для 110a Delivero, для твоего дросселя (с теми данными, что ты указал) максимальный ток (до входа железа в насыщение) 109 А. Индуктивность несколько маловата для неразрывных токов на малой нагрузке. Нужна (для твоего случая) индуктивность около 29 мкГн. Нужно увеличивать число витков. Но тогда упадет максимальный ток. Значит нужно кольцо побольше. Короче, оставь так, как есть. Единственно, что желательно увеличить, так это сечение провода. Хотя бы до 10 мм кв. Будут проблемы с намоткой. Оставь, как есть. Попробуй, а там видно будет. Вхождение дросселя в насыщение проверишь, когда будешь проверять на нагрузке. А там решишь, что делать. Я мотал похожий дроссель на кольце из распыленного железа. Кстати, обратный торец кольца у тебя зеленый? Но у меня кольцо было Т225-52В. 57х35х25. 13 витков. 27 мкГн. Макс ток без зазора 120 А (теоретический). Сообщение отредактировал DANTIST - 16.10.2011, 16:08 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
16.10.2011, 13:09
16.10.2011, 16:06
Я в последнее время мотаю дросселя на таком кольце, максимальный ток на нем без зазора до 170а не меньше, четверка шпарит на нем чуть ли не режет, больше моя сеть непозволяет. 120 А - это получилось из теоретического расчета. Как-то накачал с сети разных статей по источникам питания. Так вот формулы оттуда. Может где-то не то подставил. Я свой еще не испытывал. Оleg, а что у тебя за параметры дросселя получились? Мой намотан шиной 15 мм кв. Вот статья: В конце статьи есть схемка девайса для проверки дросселей и тансов, на предмет входа в насыщение. Я ее собирал. Но что-то ничего путнего я не смог увидеть с ее помощью. То ли источник питания был слаб, то ли я ее не понял. Бросил я ее, короче. Может кто делал что-то подобное? Сообщение отредактировал DANTIST - 16.10.2011, 16:13
Дроссели_для_импульсных_источников_питания_на_ферритовых_кольцах.pdf ( 269.28 килобайт )
16.10.2011, 16:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
А причём тут тиория??? дело скореё всего обстоит в том, что когда дросель насыщается, то в помощь сварщику вступают сварочные концы, которые имеют индуктивность и прексасно себя ведут на больших токах в роли дроселя, тем самым сварочник усё ровно трудится с дроселем в виде концов....
Не даром Сэм забил давно на насышение сердечников и поставил феритовое колечко на последовательный осцилятор, которое кстати помогает на малых токах и не по прямому назначению. -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
16.10.2011, 17:56
16.10.2011, 19:22
А причём тут тиория??? дело скореё всего обстоит в том, что когда дросель насыщается, то в помощь сварщику вступают сварочные концы, которые имеют индуктивность и прексасно себя ведут на больших токах в роли дроселя, тем самым сварочник усё ровно трудится с дроселем в виде концов.... Не даром Сэм забил давно на насышение сердечников и поставил феритовое колечко на последовательный осцилятор, которое кстати помогает на малых токах и не по прямому назначению. OlegarX-RUS, я не знаю, кто такой СЭМ (или имеется ввиду, дядя СЭМ) и что он там забил, но насыщение сердечников - это не только то, что ток не растет дальше определенного значения. От этого еще хреново самому дросселю в виде перегрева, а также ключам и конденсаторам силовым. А те 10 мкГн, что дают сварочные концы, не сильно спасут. Буржуи не ставят дросселя (или ставят чисто символические) на частотах под 80 кГц. Китайцы - из экономии. Не будем китайцам уподобляться. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
16.10.2011, 20:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата ..насыщение сердечников - это не только то, что ток не растет дальше определенного значения. От этого еще хреново самому дросселю в виде перегрева, а также ключам и конденсаторам силовым. ничо там "ключам и конденсаторам силовым" не приключится,а дроссель градусов 200*С должен выдерживать,шоб на его проблемы можно было насрать. Сообщение отредактировал Д713 - 16.10.2011, 20:35 |
16.10.2011, 20:51
ничо там "ключам и конденсаторам силовым" не приключится,а дроссель градусов 200*С должен выдерживать,шоб на его проблемы можно было насрать. Ну не нужен тебе дроссель - не ставь. Какие проблемы? И греться ничего не будет и с ключами и конденсаторами ничо не приключится. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
16.10.2011, 21:15
DANTIST спасибо. Папробуем это выходные дроссели у этого вида.
пространство ограничено, и не будет компромиссов. |
16.10.2011, 21:18
Цитата Ну не нужен тебе дроссель - не ставь. дроссель нужен,тока без фанатизма. еще лучше два дросселя,один насыщаемый,второй воздушный. Сообщение отредактировал Д713 - 16.10.2011, 21:20 |
16.10.2011, 21:18
Сэм это самсофт, а грется он нихрена и не должен потому, что на нём будет постоянная составляющая за счёт последовательного дроселя индуктивности концов, который и будет работать в данном случае на больших токах, а дрочель просто будет намагничен и усё. как говорится и хрен по нему.
Кстати чтоб варить на мылых токах как раз таки не помешает ввести феритовое колечко последовательно дрочелю, которое как бонус может выполнять функцию осцилятора, плюс экономия на самом дрочеле за счёт тех же концов. Одним словом для каждого тока своя необходимая индуктивность которая меньше "концевой" никогда не станет Вы кстати посмотрите на каких колечках делают хвалёные ИИСТ инверторы и не сильно удивляйтесь при этом. -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
16.10.2011, 21:24
Цитата Одним словом для каждого тока своя необходимая индуктивность которая меньше "концевой" никогда не станет золотые слова, Юрий Венедиктович,все о народе думаете... |
16.10.2011, 21:25
А если как кто то ранее советовал "концы" обматать вокруг лома незамысловатым способом, то вообще высщий пилотаж получится
16.10.2011, 21:27
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2024, 15:32 |
