мой новый ПА |
мой новый ПА |
12.5.2011, 22:12
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 |
Впрос!от чего зависит толщина прокладки между половинками в дроселе, (транс на дросль взял от старого телика тс250) по рекомендацыя все пишут 2мм, на 2мм обще варить отказывается, методом тыка пробыввал, поставил 0,4мм стал варить обще обалденно, и шов получается не хуже как сверху на картинке, ет притом што кондёров набрал токо на 8 000 мф. Может быть такая толщина прокладки или я чот набокопорил? Все нормально. Если настроили дугу то остальное не имеет значения. Очень много факторов влияет на горение дуги, поэтому рекомендации не всегда подходят. |
12.5.2011, 22:27
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.5.2011 Пользователь №: 22666 |
13.5.2011, 10:36
19.6.2011, 14:07
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.6.2011 Пользователь №: 23132 |
Подскажите пожалуста, при изготовлении дросселля с вольтдобавкой на ТС-180,ТС270 не ухутшатся его параметры, если расположить
обмотки на обеих кернах то есть 20+20 силовая и 60+60 вольтдобавка? |
19.6.2011, 14:40
20.6.2011, 2:03
oleg1ma, Если я вас правильно понял то обмотку вольтдобавки желаттельно мотать не 120 витков 60+60 а 200 то есть 100+100.
То же желательно делать и при расположении обмоток на одном керне или это только для варианта росположения обмоток на обеих кернах? В изготавливаемом мною ПА применяется двухполупериодный выпрямитель, а в качестве силовых диодов 4 сборки 40CPG100 в паралель. Аналогичное решение применяется в Харьковском КРИПТОН-160.Сборки 40CPG100 это диоды шотки 40А обраное напряжение 100в ударний ток 2400А 5мс.Есть сомнеия что дроссель с вольтдобавкой может вырубить эти диоды, ведь 100в обратного напряжения не так уж много? Разве что електролиты сгладят эти выбросы напряжения вольтдобавки, если таковые будут? Из опыта переделки компютерных БП под зарядные устройства подобные сборки шотки правда на меньшее напряжение и ток при превышении максимального обратного напряжения уже на 10% вылетали на ура.Приходилось ставить те же 40PG100. В КРИПТОНЕ эти диоды стоят на не большом теплоотводе где то 300 квадратов через слюдяные покладки на нем же транзистор управи протяжки и симистор включения первички силового транса. Все это хозяйство обдувается не большим кулером который бывает годами не работает.Много раз приходилось ремонтировать эти ПА по разным причинам, но силвые диоды заменять не приходилось. Правда этом ПА обычный дроссель.А в своем хотелось бы применить с вольтдобавкой но не знаю стоит ли? |
20.6.2011, 11:03
oleg1ma, Если я вас правильно понял то обмотку вольтдобавки желаттельно мотать не 120 витков 60+60 а 200 то есть 100+100. То же желательно делать и при расположении обмоток на одном керне или это только для варианта росположения обмоток на обеих кернах? В изготавливаемом мною ПА применяется двухполупериодный выпрямитель, а в качестве силовых диодов 4 сборки 40CPG100 в паралель. Аналогичное решение применяется в Харьковском КРИПТОН-160.Сборки 40CPG100 это диоды шотки 40А обраное напряжение 100в ударний ток 2400А 5мс.Есть сомнеия что дроссель с вольтдобавкой может вырубить эти диоды, ведь 100в обратного напряжения не так уж много? Разве что електролиты сгладят эти выбросы напряжения вольтдобавки, если таковые будут? Из опыта переделки компютерных БП под зарядные устройства подобные сборки шотки правда на меньшее напряжение и ток при превышении максимального обратного напряжения уже на 10% вылетали на ура.Приходилось ставить те же 40PG100. В КРИПТОНЕ эти диоды стоят на не большом теплоотводе где то 300 квадратов через слюдяные покладки на нем же транзистор управи протяжки и симистор включения первички силового транса. Все это хозяйство обдувается не большим кулером который бывает годами не работает.Много раз приходилось ремонтировать эти ПА по разным причинам, но силвые диоды заменять не приходилось. Правда этом ПА обычный дроссель.А в своем хотелось бы применить с вольтдобавкой но не знаю стоит ли? Напряжение вольтодобавки только во время горения дуги, конденсаторы и дуга недадут этому напряжению вырубить эти диоды. |
20.6.2011, 11:28
oleg1ma, Спасибо за ответ.
16.10.2011, 18:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 21.11.2010 Из: г.Бендеры(Молдавия) Пользователь №: 20342 |
Добрый вечер. Имеется трансформатор ОСМ 1кВт. Судя по расчётам что приведены на 5странице я должен мотать 150витков первички для 30 вольт вторички(это на случай просевшей сети,163витка для 28 вольт,175 для 26,190 для 24, 207 для 22в, и 228 для 20в вторички. Правильно ли я расчитал?? так же имеется провод диаметром 2.2мм в капроновой изоляции, в чистоте провод получается 2мм.Подойдёт ли он для намотки транса? и влезет ли все обмотки?? Вторичку по расчётам нужно мотать 20 витков, имеется шинка 2*4мм, т.е её в двое и должно хватить??
16.10.2011, 19:50
Добрый вечер. Имеется трансформатор ОСМ 1кВт. Судя по расчётам что приведены на 5странице я должен мотать 150витков первички для 30 вольт вторички(это на случай просевшей сети,163витка для 28 вольт,175 для 26,190 для 24, 207 для 22в, и 228 для 20в вторички. Правильно ли я расчитал?? так же имеется провод диаметром 2.2мм в капроновой изоляции, в чистоте провод получается 2мм.Подойдёт ли он для намотки транса? и влезет ли все обмотки?? Вторичку по расчётам нужно мотать 20 витков, имеется шинка 2*4мм, т.е её в двое и должно хватить?? Провод твой подойдет, все поместится, а зачем тебе геморой с отводами? |
16.10.2011, 19:56
Прочитал здесь что отводы по первичке лучше делать и не мучиться, да и для меня это самый просто вариант... есть ещё конечно трансформатор тор на 2.5 кВт, там намотана первичка только двойным проводом 1.8мм, отводы тоже по первичке делал, просто в гараже сеть слабенькая и боюсь что при работе сеть будет сильно проседать. Прав ли я?? зимой замерял напряжение в сети 203-210 вольт... Да и тут случайно под руку подвернулся на холяву Осм 1кВт, да и решил уже на нём собрать хотя тор почти готов, там осталось домотать два отвода первички и намотать вторичку в 4 слоя проводом 2*4мм...Что посоветуете? доматывать Тор или намотать ОСМ? а может и то и другое??
16.10.2011, 20:17
Прочитал здесь что отводы по первичке лучше делать и не мучиться, да и для меня это самый просто вариант... есть ещё конечно трансформатор тор на 2.5 кВт, там намотана первичка только двойным проводом 1.8мм, отводы тоже по первичке делал, просто в гараже сеть слабенькая и боюсь что при работе сеть будет сильно проседать. Прав ли я?? зимой замерял напряжение в сети 203-210 вольт... Да и тут случайно под руку подвернулся на холяву Осм 1кВт, да и решил уже на нём собрать хотя тор почти готов, там осталось домотать два отвода первички и намотать вторичку в 4 слоя проводом 2*4мм...Что посоветуете? доматывать Тор или намотать ОСМ? а может и то и другое?? Кому как нравится, мне к примеру отводы ненравятся, хотя мотаю всякие тр-ры.А как Вы определили что Ваш тор на 2.5кВта?С Вашим проводом я бы намотал на ОСМ-1 одну первичку и вторичку со средней точкой, для схемы на двух диодах и одном тиристоре в силовой части. |
16.10.2011, 20:23
ну посчитал площадь железа трансформатора, насколько помню (внешний диаметр - внутренний)* на высоту..
16.10.2011, 20:34
16.10.2011, 21:19
16.10.2011, 21:42
площадь получилась 50см2 эт с учётом ещё и щелей между двумя кольцами... Вот фото тора... Посмотрел на фото и вспомнил как я одному мужику на его железе от 5.5 ква движка сварку постоянку делал.Он купил кравчучку и попросил ее тута присобачить, говорит я один "парень на деревне" всем все варю и мне так полегче будет.Просьба клиента закон -52кг вместе с колесами вышло. |
16.10.2011, 21:46
)))) вот поэтому я и решил на ОСМ намотать чтобы по легче было, да и по компактней, мне варить надо в основном кузовщину на машине, да и гаражные ворота чтобы можно было проварить... думаю для этих целей ОСМ хватит, правда есть страх что не влезет в него обмотка ... но попробуем....
16.10.2011, 22:01
)))) вот поэтому я и решил на ОСМ намотать чтобы по легче было, да и по компактней, мне варить надо в основном кузовщину на машине, да и гаражные ворота чтобы можно было проварить... думаю для этих целей ОСМ хватит, правда есть страх что не влезет в него обмотка ... но попробуем.... Влезет, мотал знаю.Но желательно после каждого ряда через досточку простукивать оботку с той сторонны где замыкающиеся керна на железе, на двух других ненужно и все влезет.Изоляцию делал с 1мм картона между первичкой и вторичкой. |
16.10.2011, 22:04
ок спасибо, на днях начну мотать....
1.1.2012, 0:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 24.9.2010 Из: г.ПОЛТАВА Пользователь №: 19609 |
ЗДЕСЬ Я ПЕРСОНАЛЬНО ПОЗДРАВЛЯЮ С НОВЫМ ГОДОМ!!! ув. КОЛОДКА!!! KOLODOK C НОВЫМ ГОДОМ ТЕБЯ ЛИЧНО!!! модераторы простите не удаляйте ведь таких РУССКИХ ВИТЯЗЕЙ ОЧЕНЬ МАЛО!!!
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2024, 20:07 |
