268 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
Alexzav
сообщение 17.10.2011, 17:46
Сообщение #741
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Цитата(sarmat @ 17.10.2011, 20:19) *
(не забудьте 220 Ом параллельно к-э VT8, также при наладке и проверке отключите питание 18 вольт от контроллера). Если импульсы на выходе Шим есть и исправен 520-й, то без проблем на выходе трг должны появиться импульсы.
что и требовалось доказать: - R50 и С38 у меня не подключены!!!!!(вот и получалось, что импульс иногда появлялся на короткое время при замыкании 0 и 1) Спасибо огромное! завтра буду пробовать!!(работа/дом/др...) И ещё: можно-ли R1 применить номиналом 4К7 (чем это грозит ?)- регулировка тока не на всём диапазоне шкалы и не такая плавная?!?!?
Сообщение отредактировал Alexzav - 17.10.2011, 17:50
sarmat
сообщение 17.10.2011, 17:49
Сообщение #742
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
питание от контроллера тоже уберите, будет в режим сна уходить ...не даст толком что-то проверить
Alexzav
сообщение 17.10.2011, 17:52
Сообщение #743
Понял, по Uвых: 18В=19В а, 20В=22В нормально или нет?! и ещё применил в качестве VT2 P60N02R в корпусе ТО-3LB просто таких много у меня( удлинил ноги и вывод от спинки припаял - автоматика работает!!!). Думаю сгореть не должен!!!!??? такие_же применил в сенсорных ячейках на пульте связи правда в затворе 100кОм стоит и стабилитрон, разряд пьезо элемента зажигалки выдерживает без последствий и не однократно (без ложных сраб. естественно), а здесь какие критерии к этому транзистору (что нужно нет, но от КОНСТРУКТИВА отходить сильно НЕ_ХОЧЕТСЯ)!
Сообщение отредактировал Alexzav - 17.10.2011, 18:17
sarmat
сообщение 17.10.2011, 18:08
Сообщение #744
Из: Хасавюрт
Цитата(Alexzav @ 17.10.2011, 17:52) *
Понял, по Uвых: 18В=19В а, 20В=22В нармально_или нет?!
Все нормально.
Может кто сталкивался. Хамелеон не закрывается. Ручкой затемнение регулируется, а при сварке ноль эмоций. Сделано Китай. Светофильтр АСФ4/9-13.
Alexzav
сообщение 17.10.2011, 18:21
Сообщение #745
Цитата(sarmat @ 17.10.2011, 21:08) *
Все нормально.
Сармат, что по R1 и VT2??!!!
sarmat
сообщение 17.10.2011, 18:37
Сообщение #746
Из: Хасавюрт
Раз автоматика работает, то оставьте как есть. Вопрос про R1 и VT2 не понял. Они же никак не связаны.
Alexzav
сообщение 18.10.2011, 15:45
Сообщение #747
просто замена за НЕ_имением нужных деталей R1 , Я поставил - 4,7кОм а, VT2 - P60N02R. что на это скажете?!
Сообщение отредактировал Alexzav - 18.10.2011, 15:46
sergey-07-77
сообщение 18.10.2011, 16:18
Сообщение #748
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Напряжение маловато. Если уж ты стал бомбить материнки, ищи корпус SOT-23 c маркировкой sSG.
Alexzav
сообщение 18.10.2011, 16:26
Сообщение #749
Спасибо Серёж! - так и сделаю!
Сообщение отредактировал Alexzav - 18.10.2011, 16:27
sarmat
сообщение 18.10.2011, 16:36
Сообщение #750
Из: Хасавюрт
Как сказал Сергей, на материнках есть полевики 702, S72 в корпусе sot-23. В первых аппаратах я тоже выдергивал с материнок. Потом заказал. А транзистор 60N02 это силовой транзистор на 20 вольт. Он для других целей. Я не знаю как вы воткнули его на плату. Хотя, как я ранее сказал, если работает, то оставьте как есть. Насчет резистора, он должен менять напряжение на базе VT3. Тоже ничего критического, линейность будет другая.
Alexzav
сообщение 18.10.2011, 17:33
Сообщение #751
Цитата(sarmat @ 18.10.2011, 19:36) *
А транзистор 60N02 это силовой транзистор на 20 вольт. Я не знаю как вы воткнули его на плату. Хотя, как я ранее сказал, если работает, то оставьте как есть.
удлинил ноги и вывод от спинки припаял ..Спасибо!
Серега 220
сообщение 19.10.2011, 18:39
Сообщение #752
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
ребята помогите советом . вопрос про линейность руля. как добиться плавной регулировки? запустил генерато,все работает - но смущает что регулировка от минимума до максимума происходит при малом повороте движка руля (R1). изменений в конструктив не вносил.
я не волшебник - только учусь!
oleg1ma
сообщение 19.10.2011, 19:19
Сообщение #753
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Про нелинейность руля напишеш, тогда когда начнеш варить, читай внимательно ветку про это писали.
sarmat
сообщение 19.10.2011, 19:22
Сообщение #754
Из: Хасавюрт
Рулить нормально будет при сварке. Стоящая машина при повороте руля не поворачивается, только при езде icon_smile.gif. Регулировка тока происходит комплексно, при сварке в регулировке участвует кроме руля и потенциал с шунта. Так что двигайтесь дальше.
Серега 220
сообщение 19.10.2011, 20:55
Сообщение #755
Цитата(sarmat @ 19.10.2011, 20:22) *
Стоящая машина при повороте руля не поворачивается, только при езде icon_smile.gif. Так что двигайтесь дальше.
icon_biggrin.gif понял
sarmat
сообщение 19.10.2011, 21:16
Сообщение #756
Из: Хасавюрт
Изначально в качестве С38 примените емкость указанная в схеме, 2н2. Вырубаться ШИМ по к.з. будет быстрее. Если все нормально, то постепенно добавьте емкость. У меня в сотке стоит 10Н. А в других к 10Н добавлял 2Н2. Чем выше емкость, тем выше ток К.З.
HEMELL
сообщение 19.10.2011, 22:53
Сообщение #757
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Вопрос Сармату:
Хочу проверить БУ. Если я как и положено подам питания на БУ, но не подам выход инвертора на 1 и 0 я увижу ШИМ на "оське" или нет?
Заранее спасибо.
wer_1
сообщение 20.10.2011, 13:22
Сообщение #758
Пользователь №: 20024
Зашунтируйте 817 резистором со стороны светодиода и проверяйте.
HEMELL
сообщение 20.10.2011, 15:14
Сообщение #759
Из: Kiev, Ukreine
Спасибо.
Серега 220
сообщение 20.10.2011, 19:21
Сообщение #760
мужики помогите советом! есть кольца 125х80х12,5 (СССРовские). вопрос вот в чем. Решил попробовать намотать силовой на них. взял 2 кольца. Включал через лампу на 100 Вт (в разрыв + питания). Намотал 40 витков.... лампа накаляется (ток намагничивания порядка 0,5А.
намотал 50 витков ...лампа накаливается. осцилка пилы корявая. (в обоих случаях с такой подсветкой лампы в темноте ходить можно не упадешь).
попробовал сложить 4 колечка вместе.....40 витков, ток намагничивания 0,4А.
во всех случаях незначительно греется нижний ключик.
найти нормальное кольцо или из этого что получится?
Сообщение отредактировал Серега 220 - 20.10.2011, 20:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2025, 22:18
