Вопросы "чайника" , схема!
Гость_artur_*
сообщение 18.10.2011, 20:59
здравствуйте! прошу помочь со схемой доступа к местной электросети! есть магазин трехфазный а в рес требуют схему,ее должен жек дать но уже третий месяц кланяюсь и ни как! возможно она должна быть однолинейная. если такое возможно в сети на 380в.
сообщение 18.10.2011, 22:04
однолинейная, правильно
нарисуйте сами - это не сложно
Carpovich
сообщение 19.10.2011, 19:40
Пользователь №: 17040
Боюсь уважаемый artur всё не так просто.А акт разграничения с точкой подключения и границей балансовой ответственности,а приложение №3 с перечнем токоприёмников,а приложение №5 или №7(точно не помню) об организации коммерческого учёта?Короче,не заморачивайтесь-закажите всё это в своих эл,сетях и будет Вам счастье!
Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
UserX
сообщение 27.1.2012, 16:04
Пользователь №: 25895
Совсем уж чайниковский вопрос, но он меня интересует.
Может ли ноль биться током, если все работает нормально, штатном режиме?
Например, я решил заменить лампочку в светильнике. Нажал на выключатель и разорвал фазу. Теперь я её могу смело касаться. Потенциал на нуле равен нолю. Поэтому и нуля я могу смело касаться.
С другой стороны нуль - это провод по которому течет ток назад от прибора и он равен току на фазе, но противоположен по направлению. Вообще он (ток) переменный и его направление меняется с определенной частотой. Но давайте для простоты будет считать что он течет в одну сторону, от фазы к нулю.
Вернемся к светильнику. Допустим он подлючен проводом, который идёт в распред. коробку и там к нулю этого провода подключено ещё несколько нулей других светильников, розеток, ... которые в данный момент работают. Получается что, по ним течет ток (обратный ток, ток от потребителя) и он может "течь" и через нуль, который я держу руками при замене лампочки в светильнике. Т.е. меня может шандарахнуть от нуля?
Или все же меня не шандарахнет только потому что току есть куда течь (по нулевому проводнику) и я для него буду слишком большим сопротивлением?
Вот примерно прикинул.
S-cream
сообщение 27.1.2012, 16:39
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
угу
UserX
сообщение 27.1.2012, 17:00
Но есть ли варианты когда током может ударить?
S-cream
сообщение 27.1.2012, 17:07
Из: Калуга
Когда ноль оборван. Или, применительно к люстре, когда выключатель разрывает не фазу, а ноль, такое часто случается.
В среду переделывал в подъездном щитке схему. Там вообще фаза приходила на шину, где должен быть ноль по идее, а на АЕшки - ноль приходил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 23:34
