Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
20.10.2011, 21:58
Знали бы Вы реальный потребляемый ток, не ждали бы ZPS. А "забей-хватит" уже слышал, кто не знает реального тока прошу не писать. У каждого реальный ток будет разный.Факторов много:тип ключей, напряжение на входе DC-DC,напряжение на выходе DC-DC, частота, коэф.заполнения,схема драйвера(со смещением или нет) и если Вы сами не хотите считать то хоть напишите что хотите ставить, может кто и посчитает-но не реально, а приблизительно.Реально можно померять только в готовом девайсе. |
20.10.2011, 22:33
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11040 |
собрал плату.. при программировании проходит верификацию, шъется, а при проверке ругается на какую то ошибку
20.10.2011, 22:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 2.10.2011 Пользователь №: 24467 |
21.10.2011, 5:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
1. Ваших DC-DC хватит, 2. себе тоже собираюсь прикупить (надшел по 5баксов)2 ватных на два выхода по 12 вольт и сделать на них с отр.смещением. 3. ZPS на них делал, может напишет больше? 1. Правильно писали что все зависит от емкости затвора силовых транзисторов (поэтому ток может быть малехо разный), 2ватных вам хватит вполне. 2. И что вы будете иметь с выхода 2 по 12 вольт? По положительному перепаду 12V - мало. Нет, конечно работать будет, но подводный камень лежачий на граблях заложен уже будет изначально. 3. Я делал на 2 по 15V. Если подвести черту отталкиваясь от личного опыта, то от отрицательного смещения отказался. Правда это не значит что это плохо, просто я ставлю хорошие ключики и HCPL-3180, для красивых сигналов достаточно однополярного 15V. Сообщение отредактировал ZPS - 21.10.2011, 5:24 |
21.10.2011, 13:01
21.10.2011, 16:33
21.10.2011, 16:59
С DC-DC 12в=>12х2 можно снять 83мА (произ-во PEAK) 11 мА скушает стабилитрон +5мА м\с, остается 67мА. Немного остается в запасе. Т. более в корпусе температура не очень благоприятная. По этому и желательно сравнить реальную величину потр. тока (с конкретными элементами и частотой переключения), с посчитаной теоретически. Теория без практики дело темное и ненадежное. Сделать преоб-ль на рассыпухе нет проблем, но...больно симпатичные и маленькие эти устройства. Неужели так сложно измерить ток? Написать какой он и ТХ устройства. ............................... Поставить керамику с электролитом на отр. шине не помешает. Токи импульсные. |
21.10.2011, 18:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Парни а чё вы хренёй страдаете???
http://files.mail.ru/M8IM3N Обмотка это обмотка обратнохода, да и диоды там не с проста стоят в затворной цепи -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
21.10.2011, 18:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 13.1.2011 Пользователь №: 21040 |
to yjriy:
Юра, попроси Тараса пересобрать обе прошивки под ATMEGA8A, просто при компиляции пусть укажет не мега8, а мега8а а то есть тонкости ИМХО |
21.10.2011, 18:27
Какие тонкости??? У меня как раз А вроде все режимы отрабатывает
21.10.2011, 18:46
Какие тонкости??? У меня как раз А вроде все режимы отрабатывает так и должно быть, все оно отрабатывает, но тонкости есть, потому и попросил;-) (это только просьба и не более того, посему дергаться и паниковать не нужно, все работает и так) Сообщение отредактировал MORRO - 21.10.2011, 19:45 |
21.10.2011, 18:48
По этой будет, только я не очень уверен что в том DC-DC что за 5 баксов питание по входу 14V. С мозгами ничего не случится и при питании 12 вольт, а как по мне лучше 2 обмотки лишних как у Юрия самый дешевый вариант.Ну если и возникла ситуация что нужно DC-DC то лучше самому сварганить копеечный вариант, как поляки и не переживать что мощности не хватит.Что с загрузкой файлов? Непойму - ничего не хочет грузить.[/img] |
21.10.2011, 19:45
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
Какие тонкости??? У меня как раз А вроде все режимы отрабатывает Тонкости есть, у них сильно различаются пороги входных триггеров Шмидта, связано с более широким диапазонои питания 8А, подстроить внешними цепями в принципе можно не меняя прошивку. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
21.10.2011, 19:49
Я недавно на этом форуме, но мне очень удивительно, что вместо КОНКРЕТНОГО ответа на простой вопрос, вторую страницу отвечают о чем не спрашивал.
Олег не думайте, что я не знаю схем преобразователей DC_DC. Я вам десяток схем могу привести на разных комп-щих и разной схемотехники. Не год и не первый десяток лет паяльник в руках держу. И не одну конструкцию разработал самостоятельно. Я уже намекал, что мне не нужен треп, мне нужна всего одна цифра. Сообщение отредактировал Igor E - 21.10.2011, 19:54 |
21.10.2011, 19:57
Я недавно на этом форуме, но мне очень удивительно, что вместо КОНКРЕТНОГО ответа на простой вопрос, вторую страницу читаю о том о чем не спрашивал. Олег не думайте, что я не знаю схем преобразователей DC_DC. Я вам десяток схем могу привести на разных комп-щих и разной схемотехники. И уже мягко намекал, что мне не нужен треп, мне нужна всего одна цифра. Конечно я лучше потреплюсь, и мне влом открыть сварочник и измерить то, что Вам нужно, по той простой причине, что я и не только я, уже написал что 2 ваттных dc-dc хватит. |
21.10.2011, 20:00
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
Igor E
21.10.2011, 20:15
to yjriy: Юра, попроси Тараса пересобрать обе прошивки под ATMEGA8A, просто при компиляции пусть укажет не мега8, а мега8а а то есть тонкости ИМХО И что ? В этой схеме эти тонкости как зайцу стоп-сигнал. При компиляции все будет одинаково. ............................................................... Спасибо за конкретный ответ по току ключей. ............... AS65 Когда копируете хотя бы думайте что. С какого испуга ток ключей будет зависить от входного напряжения DC_DC преобразователя и коэф-та заполнения? Сообщение отредактировал Igor E - 21.10.2011, 22:23 |
21.10.2011, 20:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Юра при заливке прошивки питание +5в подавать отдельно на штырек платы?
21.10.2011, 20:54
На разьеме для подключения программатора специально на плате выведен штырь питания +5 Вольт. Отдельно питание подавать не стоит, если питание подается с прогерра, хотя прогерры у всех разные.
СЫ\ПЫ( p\s): наверное пора объявить конкурс на самую компактную и лучшую печать управления для данного девайса. Кто второй? В связи с исчезновением в продаже трехзначных индикаторов с общим анодом на 25.4мм можно ставить 3 одинарных аналогичного размера с переразводкой печати. Сообщение отредактировал yjriy - 21.10.2011, 21:01 |
21.10.2011, 21:06
СЫ\ПЫ( p\s): наверное пора объявить конкурс на самую компактную и лучшую печать управления для данного девайса. Кто второй? Доставаемость индикаторов этому мешает. Блок дин. инд. с большими цифрами не нашел, рисую для трех отдельных инд. На этажерке их буду ставить. Сообщение отредактировал Igor E - 21.10.2011, 21:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2025, 10:40 |
