1149 страниц V  « < 570 571 572 573 574 > »
DANTIST
сообщение 16.10.2011, 23:14
Сообщение #11421
Пользователь №: 8733
Цитата(OlegarX-RUS @ 16.10.2011, 20:57) *
Начнём с того какое кольцо при каком в насыт и сколько макс. и нет тут загадки
и какая нажна индуктивность для допустим 5-и ампер???
Если верить Володину, то 49 мкГн на 30 кГц.
На 60-ти в 2 раза меньше.
Сообщение отредактировал DANTIST - 16.10.2011, 23:16
Д713
сообщение 16.10.2011, 23:20
Сообщение #11422
Пользователь №: 10605
не надо тупо верить володину.
он сам в поиске.
да и мне особо верить не надо.
Сообщение отредактировал Д713 - 16.10.2011, 23:24
OlegarX-RUS
сообщение 16.10.2011, 23:44
Сообщение #11423
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
в общем наверное верить не надо, надо пробывать!!! осцилограф нас рассудит... если не заглублятся в формулы аки гуратор
на 1,41
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Д713
сообщение 16.10.2011, 23:48
Сообщение #11424
на 1,41
гуратора слушать нужно,тока услышать непросто.
Сообщение отредактировал Д713 - 16.10.2011, 23:50
кабельщик
сообщение 17.10.2011, 9:59
Сообщение #11425
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
на 1,41
на 2 .
OlegarX-RUS
сообщение 17.10.2011, 10:17
Сообщение #11426
Пардон
sarmat
сообщение 17.10.2011, 17:56
Сообщение #11427
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Уважаемые, кто может сталкивался с такой проблемой. Хамелеон не закрывается. При вращении ручки затемнение 9-13, затемнение происходит, а при сварке ноль эмоций. Светофильтр АСФ4/9-13. FOXWELD.
wkaktuz
сообщение 18.10.2011, 6:39
Сообщение #11428
Пользователь №: 24421
Проблема с датчиком!
sarmat
сообщение 18.10.2011, 7:28
Сообщение #11429
Из: Хасавюрт
Датчики там две независимые. На плате 4 микросхемы. Две НЕF40106, СD4047 и 27L2C.
vit336
сообщение 18.10.2011, 10:53
Сообщение #11430
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(oleg1ma @ 24.5.2011, 13:43) *
Вот склепал косого с процем"в народе сварочник Липина"
ра 2011 09
wkaktuz
сообщение 18.10.2011, 11:22
Сообщение #11431
Проверь целостность датчиков и проследи всю их цепочку.
oleg1ma
сообщение 18.10.2011, 11:46
Сообщение #11432
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(vit336 @ 18.10.2011, 10:53) *
delivero
сообщение 18.10.2011, 15:17
Сообщение #11433
Из: България
Пользователь №: 23469
мои новые дроссели производства. Материал Iron power. 14 витков провода 4 х 1,7 мм. индуктивност 20uH.
Максимальный ток 110А.
vit336
сообщение 18.10.2011, 16:08
Сообщение #11434
Из: Тамбова
Цитата(oleg1ma @ 18.10.2011, 9:46) *
Да я сообстно ни на что не претендую --- автор вроде тот же.
oleg1ma
сообщение 21.10.2011, 15:15
Сообщение #11435
Из: Глобино UA
Вот доклепал очередного "липинского клона" на заказ.В этот раз поставил дешевые 50U, частоту снизил до 36кГц.Уже неоднократно выставляю на обозрение этот сварочник для повторения желающим, хотелось-бы отметить хорошую повторяемость этого девайса и отличное качество дуги(мягкая и варит 3-кой от 40А).Еще не маловажная деталь - это стоимость девайса, не более 100баксов на все, включая кабеля, байонетные разьемы,держатель и т.д.Правда корпус делаю сам, остальное на рынке и инет.магазине.[/img][/img][/img][/img][/img]
DANTIST
сообщение 21.10.2011, 16:51
Сообщение #11436
Цитата(oleg1ma @ 21.10.2011, 13:15) *
Вот доклепал очередного "липинского клона" на заказ.В этот раз поставил дешевые 50U, частоту снизил до 36кГц.Уже неоднократно выставляю на обозрение этот сварочник для повторения желающим, хотелось-бы отметить хорошую повторяемость этого девайса и отличное качество дуги(мягкая и варит 3-кой от 40А).Еще не маловажная деталь - это стоимость девайса, не более 100баксов на все, включая кабеля, байонетные разьемы,держатель и т.д.Правда корпус делаю сам, остальное на рынке и инет.магазине.[url="http://www.electrik.org/forum/redirect.php?
Oleg, покажи схему этого клона или дай ссылку на нее.
Если судить по фото, ключи у тебя практически не обдуваются. Или я ошибаюсь.
И еще вопрос. Кто скажет, где можно пообщаться по мостам?
oleg1ma
сообщение 21.10.2011, 17:49
Сообщение #11437
Из: Глобино UA
C ключами все нормально, самое холодное место.Вот выкладываю и схему и переделанные печатки последнего варианта и разные прошивки на тот случай если кто захочет состряпать помощнее, я прошиваю на 140А вполне хватает варить и резать тройкой, кстати немаловажный факт - ток КЗ равен току установленному на показометре.Что- то наш форум нехочет грузить никакие файлы, выложил на стороний ресурсСварка Липина.zip"]здесь[/url]
AS65
сообщение 21.10.2011, 17:50
Сообщение #11438
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
DANTIST
Если на тут то вроде сдесь,только умерло всё.
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=15642
Oleg какие функции выполняет PIC кроме очевидных.
Сообщение отредактировал AS65 - 21.10.2011, 18:16
DANTIST
сообщение 21.10.2011, 19:06
Сообщение #11439
Цитата(AS65 @ 21.10.2011, 15:50) *
DANTIST
А почему умерло? Тема отмерла, что ли? Мост - он же и в Африке мост!
Кстати. У меня тоже не грузятся фотки. Пишут, сообщите администрации. А это куда?
oleg1ma
сообщение 21.10.2011, 19:10
Сообщение #11440
Из: Глобино UA
Я от сюда начинал Страничка автора
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 15:40
