511 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
oleg1ma
сообщение 20.10.2011, 21:58
Сообщение #521
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Igor E @ 20.10.2011, 18:26) *
Знали бы Вы реальный потребляемый ток, не ждали бы ZPS.
А "забей-хватит" уже слышал, кто не знает реального тока прошу не писать.
У каждого реальный ток будет разный.Факторов много:тип ключей, напряжение на входе DC-DC,напряжение на выходе DC-DC, частота, коэф.заполнения,схема драйвера(со смещением или нет) и если Вы сами не хотите считать то хоть напишите что хотите ставить, может кто и посчитает-но не реально, а приблизительно.Реально можно померять только в готовом девайсе.
Gulbariy
сообщение 20.10.2011, 22:33
Сообщение #522
Пользователь №: 11040
собрал плату.. при программировании проходит верификацию, шъется, а при проверке ругается на какую то ошибку icon_sad.gif
Igor E
сообщение 20.10.2011, 22:56
Сообщение #523
Пользователь №: 24467
От них и жду ответа.
Расчетный я привел на пред. странице.
ZPS
сообщение 21.10.2011, 5:23
Сообщение #524
Пользователь №: 14604
Цитата(oleg1ma @ 20.10.2011, 18:58) *
1. Ваших DC-DC хватит,
2. себе тоже собираюсь прикупить (надшел по 5баксов)2 ватных на два выхода по 12 вольт и сделать на них с отр.смещением.
3. ZPS на них делал, может напишет больше?
1. Правильно писали что все зависит от емкости затвора силовых транзисторов (поэтому ток может быть малехо разный), 2ватных вам хватит вполне.
2. И что вы будете иметь с выхода 2 по 12 вольт? По положительному перепаду 12V - мало. Нет, конечно работать будет, но подводный камень лежачий на граблях заложен уже будет изначально.
3. Я делал на 2 по 15V.
Если подвести черту отталкиваясь от личного опыта, то от отрицательного смещения отказался. Правда это не значит что это плохо, просто я ставлю хорошие ключики и HCPL-3180, для красивых сигналов достаточно однополярного 15V.
Сообщение отредактировал ZPS - 21.10.2011, 5:24
oleg1ma
сообщение 21.10.2011, 13:01
Сообщение #525
Из: Глобино UA
[/img]
Все будет работать как нужно, по этой схеме.
ZPS
сообщение 21.10.2011, 16:33
Сообщение #526
По этой будет, только я не очень уверен что в том DC-DC что за 5 баксов питание по входу 14V.
Сообщение отредактировал ZPS - 21.10.2011, 16:37
Igor E
сообщение 21.10.2011, 16:59
Сообщение #527
Цитата(oleg1ma @ 21.10.2011, 13:01) *
[/img]
С DC-DC 12в=>12х2 можно снять 83мА (произ-во PEAK)
11 мА скушает стабилитрон +5мА м\с, остается 67мА. Немного остается в запасе. Т. более в корпусе температура не очень благоприятная.
По этому и желательно сравнить реальную величину потр. тока (с конкретными элементами и частотой переключения), с посчитаной теоретически. Теория без практики дело темное и ненадежное.
Сделать преоб-ль на рассыпухе нет проблем, но...больно симпатичные и маленькие эти устройства.
Неужели так сложно измерить ток? Написать какой он и ТХ устройства.
Поставить керамику с электролитом на отр. шине не помешает. Токи импульсные.
OlegarX-RUS
сообщение 21.10.2011, 18:00
Сообщение #528
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Парни а чё вы хренёй страдаете???
http://files.mail.ru/M8IM3N
Обмотка это обмотка обратнохода, да и диоды там не с проста стоят в затворной цепи
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
MORRO
сообщение 21.10.2011, 18:21
Сообщение #529
Пользователь №: 21040
to yjriy:
Юра, попроси Тараса пересобрать обе прошивки под ATMEGA8A, просто при компиляции пусть укажет не мега8, а мега8а а то есть тонкости ИМХО
OlegarX-RUS
сообщение 21.10.2011, 18:27
Сообщение #530
Какие тонкости??? У меня как раз А вроде все режимы отрабатывает
MORRO
сообщение 21.10.2011, 18:46
Сообщение #531
так и должно быть, все оно отрабатывает, но тонкости есть, потому и попросил;-)
(это только просьба и не более того, посему дергаться и паниковать не нужно, все работает и так)
Сообщение отредактировал MORRO - 21.10.2011, 19:45
oleg1ma
сообщение 21.10.2011, 18:48
Сообщение #532
Из: Глобино UA
С мозгами ничего не случится и при питании 12 вольт, а как по мне лучше 2 обмотки лишних как у Юрия самый дешевый вариант.Ну если и возникла ситуация что нужно DC-DC то лучше самому сварганить копеечный вариант, как поляки и не переживать что мощности не хватит.Что с загрузкой файлов? Непойму - ничего не хочет грузить.[/img]
olegators68
сообщение 21.10.2011, 19:45
Сообщение #533
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Тонкости есть, у них сильно различаются пороги входных триггеров Шмидта, связано с более широким диапазонои питания 8А, подстроить внешними цепями в принципе можно не меняя прошивку.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Igor E
сообщение 21.10.2011, 19:49
Сообщение #534
Я недавно на этом форуме, но мне очень удивительно, что вместо КОНКРЕТНОГО ответа на простой вопрос, вторую страницу отвечают о чем не спрашивал.
Олег не думайте, что я не знаю схем преобразователей DC_DC. Я вам десяток схем могу привести на разных комп-щих и разной схемотехники.
Не год и не первый десяток лет паяльник в руках держу. И не одну конструкцию разработал самостоятельно.
Я уже намекал, что мне не нужен треп, мне нужна всего одна цифра.
Сообщение отредактировал Igor E - 21.10.2011, 19:54
oleg1ma
сообщение 21.10.2011, 19:57
Сообщение #535
Из: Глобино UA
Цитата(Igor E @ 21.10.2011, 19:49) *
Я недавно на этом форуме, но мне очень удивительно, что вместо КОНКРЕТНОГО ответа на простой вопрос, вторую страницу читаю о том о чем не спрашивал.
И уже мягко намекал, что мне не нужен треп, мне нужна всего одна цифра.
Конечно я лучше потреплюсь, и мне влом открыть сварочник и измерить то, что Вам нужно, по той простой причине, что я и не только я, уже написал что 2 ваттных dc-dc хватит.
AS65
сообщение 21.10.2011, 20:00
Сообщение #536
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Igor E
Igor E
сообщение 21.10.2011, 20:15
Сообщение #537
Цитата(MORRO @ 21.10.2011, 18:21) *
to yjriy:
И что ?
В этой схеме эти тонкости как зайцу стоп-сигнал. При компиляции все будет одинаково.
AS65
Когда копируете хотя бы думайте что. С какого испуга ток ключей будет зависить от входного напряжения DC_DC преобразователя и коэф-та заполнения?
Сообщение отредактировал Igor E - 21.10.2011, 22:23
RUS5610
сообщение 21.10.2011, 20:30
Сообщение #538
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Юра при заливке прошивки питание +5в подавать отдельно на штырек платы?
Греется-значит работает!
yjriy
сообщение 21.10.2011, 20:54
Сообщение #539
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
На разьеме для подключения программатора специально на плате выведен штырь питания +5 Вольт. Отдельно питание подавать не стоит, если питание подается с прогерра, хотя прогерры у всех разные.
СЫ\ПЫ( p\s): наверное пора объявить конкурс на самую компактную и лучшую печать управления для данного девайса.
Кто второй? В связи с исчезновением в продаже трехзначных индикаторов с общим анодом на 25.4мм можно ставить 3 одинарных аналогичного размера с переразводкой печати.
Сообщение отредактировал yjriy - 21.10.2011, 21:01
Igor E
сообщение 21.10.2011, 21:06
Сообщение #540
Кто второй?
Доставаемость индикаторов этому мешает. Блок дин. инд. с большими цифрами не нашел, рисую для трех отдельных инд.
На этажерке их буду ставить.
Сообщение отредактировал Igor E - 21.10.2011, 21:07
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2025, 7:48
