Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
22.10.2011, 10:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Доля правды есть в этих словах!
Но наверное причина Цитата при подключениии для эксперимента дополнительно еще и лампочки на 12В\21 Вт поднимается до 18.5 -19 Вольт именно в затворных стабилитронах которые рассеивают на себе всю излишнюю энергию при этом подсаживая питание до вами описаного значения В качестве эксперемента поставьте эквивалентное сопротивление нагрузки вместо HCPL и повторите экскримент... или уберите стабилитроны ... -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
22.10.2011, 10:50
А я не стал испытывать судьбу, поставил релюшечку и ветродуй 220v 30w и напряжение на питание драйверов максимум гуляет 0.2-04вольта, проверял играючись с датчиком температуры.
22.10.2011, 11:02
Это все высосанная из пальца проблема и не циклитесь на этих обмотках, а тУпо мотайте как на схеме и питайте . Все обмотки у меня всегда подгружены СМД резюками на 5-10мА. А наладкуи проверку БП проводил вооще без подключения дров.
Сообщение отредактировал yjriy - 22.10.2011, 11:04 |
22.10.2011, 11:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
Это все высосанная из пальца проблема и не циклитесь на этих обмотках, а тУпо мотайте как на схеме и питайте . Все обмотки у меня всегда подгружены СМД резюками на 5-10мА. А наладкуи проверку БП проводил вооще без подключения дров. Применяю DC-DC в этом аппарате по одной простой причине - ставлю однополярный заводской БП http://www.mean-well.ru/catalog/meanwell-a...t/view-669.html ножичком отделяю слегка приклеенное донышко и легко выдергиваю на половину залитую мягким заполнителем плату, ставлю вместо одного постоянного резистора подстроечник и могу рулить им от 10 до 15 вольтей а уже потом через DC-DC питаю дрова. Кончатся БП буду лепить самопальные, но купил их столько, что они не кончатся. Ну а если лепить самопальный БП, то однозначно как Юрий в схеме прорисовал. |
22.10.2011, 12:04
Это при условии, что у вас есть 5 золотых сОльдо (как у Буратино).
потому как PM-15 или аналогичный блок питания стоит 160 грн при мелкооптовой покупке, а один PEAK1218 или ему подобный 70 грн на сегодня- их нужно 2. ИтогО: 160+70+70=300 грн- ровно треть стоимости всего готового аппарата супротив 47,5 копеек за 2 диода и 2 кондера и при этом никакой разницы в работе или надежности- скорее наоборот Вот ответьте мне, плИИз: Ну на кОй йУх вам это все нУжно!!???. только ради того, что это все где-то выпускается и продается? Ведь некоторые из обсуждающих этот никчемный и совершенно флудный вопрос более одного бармалея не собрали, а может и вообще ничего не собирали. Вы сначала соберите и поварите железЯк разных немного на разных режимах и попробуйте завалить этот аппарат на убОй- сравните с другими в работе, а потом и обсуждать будем ваши готовые и рабочие конструкции: дополнения, улучшения и пожелания только приветстуются. Цитата напряжение на питание драйверов максимум гуляет 0.2-04вольта, проверял играючись с датчиком температуры. НемнОгим может быть и больше, но все правильно. Сообщение отредактировал yjriy - 22.10.2011, 12:20 |
22.10.2011, 12:12
Доматывам тройку витков на доп обмотках и ставим 78L15 и вообще забывам все опасения при удорожинии в пару гривень
22.10.2011, 12:18
22.10.2011, 12:22
Цитата пылится без дела Хочу работать на вашем предприятии!!!!!! Сообщение отредактировал yjriy - 22.10.2011, 12:25 |
22.10.2011, 12:42
Хочу работать на вашем предприятии!!!!!! Предприятие здесь не причем, это было время когда я частному предприятию делал сварочники в обмен на нужные мне детали, они их по безналу покупали. Мне была тройная выгода, первая цены были божеские, вторая работа с поставщиками которые не общались с частными лицами (но у них было все что душе угодно, работали напрямую с забугром и цены были иногда до безобразия низкими) и в третьих я не платил за пересылку. В связи с исчезновением в продаже трехзначных индикаторов с общим анодом на 25.4мм можно ставить 3 одинарных аналогичного размера с переразводкой печати. Именно так я и сделал когда вместо 3х значного индикатора получил в засос смачную фигу. Применил вот эти индикаторы Вот на эту переходную платку. переходная_плата.lay ( 27.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1030 Сообщение отредактировал ZPS - 22.10.2011, 12:38 |
22.10.2011, 13:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Кстати, разберись почему коэф. заполнения не влияет на этот ток. Влияет. Величина коммутируемой мощности (сток-исток, коллектор-эмиттер). Не учел потери на пассивных компонентах. Igor E, ну это уже просто шедевр... Потери на пассивах - основные. Какие ж вы тогда считали? Рекомендую разобрать такИ теорию работы ключа и его управления. |
22.10.2011, 13:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 2.10.2011 Пользователь №: 24467 |
Для меня эта конструкция чистое хобби, новая для меня, есть у меня в хозяйстве тиристорная сварка, есть и полуавтомат, есть газ. аппаратура. Моя работа с этим немного связана.
Но раз это хобби, то мне не хочется делать клон. По этому и финансовый вопрос не стоит, конечно в разумных пределах. Сделать питание оптодрайверов конечно можно разными решениями. Полностью согласен, что самый простой это предложенный автором и дополненный линейными стабилизаторами. Но применение монолитных DC-DC преобразователей перспективно. Цена в 40гр. небольшая, будет меньше. Больше на курево трачу. Ставил их в программатор и автомобильный адаптер Дешево и просто, не морочиш голову с развязкой питания и габаритами. Сообщение отредактировал Igor E - 22.10.2011, 14:01 |
22.10.2011, 14:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.10.2010 Пользователь №: 19871 |
Федорович, а подробную схему или ссылку на полную схему с обмоточными данными можно? http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1158468-0.html Выложенную схему не рекомендую, примитив. Проще уж такую; http://samopal.su/forum/download/file.php?id=8 В чем примитив?А выложенная Вами не такой же примитив?Главное все просто и работает с пол пинка. Если Вы ничего не собирали на рассыпухе то любая схема в Ваших глазах примитив... Игорь,Вы на форуме,а не на базаре.Уважайте мнение собеседников. |
22.10.2011, 15:00
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 |
Запустил БП.
Напряжения: на Х.Х 14,82 и 15,28, нагрузил 14в до 600 мА: 14,61 и 18,25. Нормально? Сообщение отредактировал SONIIR - 22.10.2011, 15:00 |
22.10.2011, 15:27
22.10.2011, 16:41
Да вроде ничего криминального нет.
Второй вариант (стабилитрон на 12в) х.х 13,6 и 14,01 при нагрузке в 600 мА 13,6 и 16,6. Какой вариант получше? fantom-2011, 80n60 и есть ижбт ... http://www.fairchildsemi.com/sitesearch/fs...p;x=17&y=13 |
22.10.2011, 18:56
Правильное название SGH80N60UFTU, не циклитесь на них и ставьте какие найдете.
Цитата Может бросить бухать. Курить конечно не нужно начинать, но пить надо бросить. Цитата Второй вариант (стабилитрон на 12в) Годятся оба варианта, второй с меньшими разбросами напряжения. Выбирайте стабилитрон 5%- меньше разброс будет |
22.10.2011, 19:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Сегодня все бухают на форуме???
22.10.2011, 20:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.10.2011 Из: Угледар Пользователь №: 24495 |
Доброго здравия Всем! Для дросселя нашелся алсифер 75мм. остальные в наличии запасов очень малы,обмотка уложилась в ряд, индуктивность 47мкг. Можно применить или 30мкг. предел?
22.10.2011, 23:22
Цитата индуктивность 47мкг Нормально. Сообщение отредактировал yjriy - 22.10.2011, 23:23 |
23.10.2011, 10:12
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2025, 14:46 |
