Расчет токов
Gabik
сообщение 25.10.2011, 6:21
Из: ХМАО
Пользователь №: 24710
Как рассчитать суммарный ток на СШ-6кВ если включен БСК 1350 кВАР и не работает амперметр на вводе?
Anatoli
сообщение 7.11.2011, 2:03
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
клещами померять проще
Gabik
сообщение 16.11.2011, 12:30
Из: ХМАО
А если их нет?
сообщение 16.11.2011, 14:28
тогда по мощности, но это будет расчетный, а не фактический
-Mike-
Пользователь №: 17145
Реактивный номинальный действующий ток одной фазы
1350кВАР:6кВ:3=75А (если 6кВ - фазное напряжение).
1350кВАР:6кВ:1,73:3=43,3А (если 6кВ - линейное напряжение).
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 2:39
