![]() Расчет токов |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 21.10.2011 Из: ХМАО Пользователь №: 24710 ![]() |
Как рассчитать суммарный ток на СШ-6кВ если включен БСК 1350 кВАР и не работает амперметр на вводе?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
клещами померять проще
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22987 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
тогда по мощности, но это будет расчетный, а не фактический
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1061 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Реактивный номинальный действующий ток одной фазы
1350кВАР:6кВ:3=75А (если 6кВ - фазное напряжение). 1350кВАР:6кВ:1,73:3=43,3А (если 6кВ - линейное напряжение). |
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2025, 3:38 |
