Двухтактные топологии сварочных инверторов |
22.10.2011, 21:39
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
22.10.2011, 23:17
Цитата подскажите? Выход генератора нормальный, скорее всего наполовину пошабашил ТГР- судя по вашим картинкам. Сообщение отредактировал yjriy - 22.10.2011, 23:19 |
23.10.2011, 0:51
Выход генератора нормальный, скорее всего наполовину пошабашил ТГР- судя по вашим картинкам. Буду переделывать схему управления ТГР. Пока не решил какую делать. Можно, конечно Большакова. Есть еще пара схем. Посмотрите. Что скажите? Амплитуда импульсов нормальная. После замера импульсов на первичке выходного транса, не выключил плавную регулировку размера по вертикали.
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
23.10.2011, 0:54
Вроде бы он заработал. Но что-то мне не нравятся импульсы. Я тут кое-что пофотографировал. Схема прилагается. Может, что-то прокомментируете, подскажите? Снимите оцилки между точками 1и2, а так-же 3-4 перед тр-рами раскачки ТГР Вашей схемы, такое подозрение что здохла микруха цифровая, на схеме плохо видно маркировку. |
23.10.2011, 9:59
Не надо там ничего переделывать. Нормально работает ТГР, разве что на схеме неправильно разрисована фазировка вторичек ТГР. Логику там можно вообще повыкидывать с верхними полевиками и заменить последние диодами, анодами на землю.
23.10.2011, 20:27
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
По поводу дидов -в точку-,в данной схеме самое то.
В принципе и так и так работать бы должен. DANTIST Мне больше не нравится БП дежурки на железяке, посмотри если там запас на просадку сети. Схема Большакова мне нравится больше но как говорится что есть то есть. А можно про исправленный подробнее. Заинтересовало. И если есть платы в Лайоте буду безумно рад. Завтра постараюсь выложить. |
23.10.2011, 20:53
По поводу дидов -в точку-,в данной схеме самое то. В принципе и так и так работать бы должен. DANTIST Мне больше не нравится БП дежурки на железяке, посмотри если там запас на просадку сети. Схема Большакова мне нравится больше но как говорится что есть то есть. Просадил сеть до 180 В. Питание ШИМа 15 В. На входе LM7815 - 18 В. Думаю, ниже садить нет смысла. Переделал схему управления ТГРов на 2 ключа и 2 диода. Испытаю - покажу фотки. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
24.10.2011, 10:11
А можно про исправленный подробнее. Заинтересовало. И если есть платы в Лайоте буду безумно рад. ____3825_.lay ( 21.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 803 __________________.lay ( 53.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 964 _______________.lay ( 66.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 629 [attachment=16045:________...___40___.lay] Не всё расписано но вроде должно быть понятно. В БП на3845 вместо диода нарисована перемычка по диагонали. ОС по напруге заведена проводами с С5 на контакты платы ШИМ3845. Питание БП взято прямо с банок. Частота ШИМ3845 естественно выше,эта платка используется как универсальная в Китайцах где шим на керамической основе,залитый и ремонту не подлежит а достать хрен достанешь. Сообщение отредактировал AS65 - 24.10.2011, 10:21
24.10.2011, 21:04
Запустил без лампы в силе - полет нормальный.
Попробовал на нагрузке. Сначала 3 Ома, потом 2, потом 1. Нормально. Подключил нагрузку 0,22 Ома. Ток регулируется, ничего особо не греется. Шунт 150 А. Уверенно выдает 150 с запасом по регулировке. Собрал все до кучи. Готовлю к полевым испытаниям. Говорят, на электроде может бахнуть. Посмотрим. Какие-то хитрые китайские байонеты. Диаметр 8 мм. А на моих сварных концах - 9 мм. Что за хрень? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
25.10.2011, 8:26
[quote name='AS65' date='24.10.2011, 11:11' post='205463']
Спасибо. Будем думать, анализировать , паять. |
25.10.2011, 12:12
DANTIST
Наверно у ускоглазова другого резьбонарезного под руками не оказалось . Если на баласте норма то на электроде должен бы жить. Тот кто работал перед бахом врятли что наверное прояснит,тоесть в какой момент всё случилось коза,отрыв электрода или просто на холостом. fantom-2011 Если будут непонятки распишу. |
29.10.2011, 19:47
Сегодня провели полевые испытания. Поварили. Проблем не обнаружилось. Варит хорошо. Хозяину понравилось. Тьфу, тьфу, тьфу!
Варили 3-кой. 4-ки у хозяина не нашлось. УОНИ-21, если не ошибаюсь. Шов красивый. Сеть, конечно, слабенькая. Без нагрузки 220 В. Падала до 205...200 В. Ток в сети порядка 18...20 А. Запас по регулятору тока чуть меньше пол шкалы. До срабатывания термостата не доводили. Думаю, бесполезное занятие, при теперешней температуре окружающей среды. Всем спасибо за участие в оживлении аппарата! Если буду делать следующий аппарат, то мост. До этого делал косые полумосты. Основой была схема КОЛЬТа. Хочу снова попробовать схему Большакова. Снова, потому, что это была моя первая схема инвертора. Давно это было... По включению он сразу сгорел. Это был первый опыт. По совету старшего товарища, я сразу же перешел на косые полумосты. Много их сделал. Хочу снова попробовать мост. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
29.10.2011, 20:19
С таким багажём знаний усё будет просто класс ,
Теперь ему деваться некуда заработает. |
8.11.2011, 1:10
Захотелось мне мост соорудить, вот и надумал я к управе Юрия прикрутить вот такую управу для двухтактера, просьба посмотреть и высказать свое мнение.Будет это работать или нет, в паре с атмега8.Потихоньку развожу платку, так что совет нужен.
Схема отрезанная кольтовская. Будет нормально работать с АТ8. Схема не от кольта, с двухтахтера с ММА и MIG. |
8.11.2011, 9:06
Это управление у меня прилеплено к UC3846 в двухтактере и вопросов нет.
Сообщение отредактировал yjriy - 8.11.2011, 9:07 |
8.11.2011, 9:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
oleg1ma, если у вас должна быть полноценная ось по току, то нагрузка ТТ включена неправильно (до диодного моста). В таком включении токовая ось сильно нелинейна и позволяет выделить только пиковые (максимальные) значения тока. Поэтому перенесите нагрузку ТТ в положение после диодного моста.
А почему не 3846 ? У нее встроенный автобалансер моста , можно хоть малость расслабиться от несимметрии... |
8.11.2011, 10:13
Цитата А почему не 3846 ? Почему игнорируют эту копеечную (пока копеечную) микрУху сам не пойму |
8.11.2011, 11:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Наверное по этому
http://kosmodrom.com.ua/product.php?page=0...%CF%EE%E8%F1%EA -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
8.11.2011, 12:02
Это бред какой-то... Я брал их по 4 гривны, счас цена 6-7 гривен от силы.
Для облегчения поиска адекватной цены - есть клон под названием KA3846. Сообщение отредактировал кабельщик - 8.11.2011, 12:08 |
8.11.2011, 12:06
oleg1ma, если у вас должна быть полноценная ось по току, то нагрузка ТТ включена неправильно (до диодного моста). В таком включении токовая ось сильно нелинейна и позволяет выделить только пиковые (максимальные) значения тока. Поэтому перенесите нагрузку ТТ в положение после диодного моста. А почему не 3846 ? У нее встроенный автобалансер моста , можно хоть малость расслабиться от несимметрии... Резистор включен так еще и потому что ТТ будет отслеживать мак.значение тока сразу с двух плечей моста.Микруха работает по среднеми, как раз пиковые ей и подходят, может не прав то поправте, в теории так не очень. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 11:46 |
