1149 страниц V  « < 572 573 574 575 576 > »
oleg1ma
сообщение 23.10.2011, 11:53
Сообщение #11461
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Terabit @ 23.10.2011, 1:37) *
oleg1ma, а как по Вашему что будет при пробое выпрямительных диодов или обрыве (плохом контакте) токового шунта?
Будет тоже, что и при обрые ТТ.
Lemm
сообщение 23.10.2011, 12:46
Сообщение #11462
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(sarmat @ 22.10.2011, 14:48) *
Кто может поделиться информацией где приобрести такие диски в России?
ну не знаю как в России , а в Киеве у поставщиков стоматоборудования со склада диск диаметром 4 см стоит 40 грв . алмаз , и хватает надолго . так что направление поиска - стомат .
Terabit
сообщение 23.10.2011, 13:56
Сообщение #11463
Из: Минск
Пользователь №: 11904
oleg1ma, т.е если вторичный выпрямитель пробивает, то велика вероятность попрощаться с ключами?
Были ли у Вас пробои диодов в этой схеме и чему это приводило?
oleg1ma
сообщение 23.10.2011, 14:04
Сообщение #11464
Из: Глобино UA
Сделал таких пока 8 аппаратов, в 5 из них в качестве выходный диодов ставил 4шт.STTH6003, в трех других 2шт. 150EBU04.Возвратов по этим аппаратам за их время работы пока нет.
Terabit
сообщение 23.10.2011, 15:11
Сообщение #11465
Из: Минск
oleg1ma, спасибо.
Соберу этот аппаратик.
RUS5610
сообщение 23.10.2011, 19:07
Сообщение #11466
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Приветствую Вас дядя URAZ !
Греется-значит работает!
Abama
сообщение 23.10.2011, 19:58
Сообщение #11467
Из: Кавказа
Пользователь №: 22074
URAZ г.Майский тебя тоже приветствует!
DGEC
сообщение 23.10.2011, 21:20
Сообщение #11468
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
Я не Олег - но по данной схеме - правда у меня она реализована в двухтактном варианте - ответить смогу!
При обрыве шунта - останов инвертора! При закорачивании шунта - возможная смерть - смотря каким образом рассчитана сила!(каков запас и есть ли он вообще)
При пробое диодов - практически неизбежная смерть ключей!
Сообщение отредактировал DGEC - 23.10.2011, 21:32
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
UVM
сообщение 24.10.2011, 8:16
Сообщение #11469
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(jave @ 22.10.2011, 23:21) *
суть проблемы напряжение ХХ на нижнем ключе
напряжение на нижнем ключе при нагрузке в 2 ома
[attachment=16029:Uce_нагрузка_2_Ома.JPG]
Затвор IGBT ХХ
[attachment=16030:Затвор_ХХ.JPG]
передний фронт импульса
Проблема не в напряжении ХХ, а в сигнале на затворе!
И какая может быть нагрузка 0,2Ом, пока не отлажены дорайверы с такими сигналамии и силу подавать то нельзя. Вот как "передний фронт импульса" сигнал на затворе должен быть!
Фото в цитате для наглядности
Сообщение отредактировал UVM - 24.10.2011, 8:19
Efisher
сообщение 24.10.2011, 9:09
Сообщение #11470
Из: Москва
Пользователь №: 13132
Спасибо!
AS65
сообщение 24.10.2011, 10:38
Сообщение #11471
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
UVM
Сдаётся мне что у него драйвера не бармалеевские.
Щупы осцила при измерении перевернул и всё,
обрати внимание на период.
Сообщение отредактировал AS65 - 24.10.2011, 10:42
jave
сообщение 24.10.2011, 10:45
Сообщение #11472
Из: Харьков
Пользователь №: 21398
прошу прощения, ненаглядно подписал.. у меня подписи соответствующие осцилограмме СВЕРХУ над картинками.. Т.е приведенные вами картиники соответствуют верхняя сигналу Uce под нагрузкой на выходе в 2 Ома, а нижняя напряжению на затворе нижнего IGBT на ХХ. Под нагрузкой импульсы на затворе практически не изменяются, только уменьшается длительность.. и вот соответственно уменьшению длительности осцилограмма Коллектор-эммитер вот так срезается.. это нормально? и еще вопрос, почему загиб соответствующий размагничиванию сердечника такой неплавный и доходит почти до половины высоты фронта?
кабельщик
сообщение 24.10.2011, 10:55
Сообщение #11473
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
jave, все ваши осциллограммы нормальны. Когда-то давно я постил на тему "почему осцилла размагничивания у петрова не такая, как у иванова".
sarmat
сообщение 25.10.2011, 12:54
Сообщение #11474
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
кому интересно, в Платане появились IRGP4063 где-то по 150 рублей.....заказал себе
RA6XOJ
сообщение 26.10.2011, 7:26
Сообщение #11475
Из: Кабардино-Балкария
Пользователь №: 21348
какая граничная частота ???
sarmat
сообщение 26.10.2011, 8:04
Сообщение #11476
Из: Хасавюрт
на сайте производителя указано: ультрафаст (8-30 кГц). Кто их конкретно применял в своих аппаратах могут сказать в каких частотах они их применяли.
stalker-dass
сообщение 26.10.2011, 13:40
Сообщение #11477
Из: Беларусь - Борисов
Пользователь №: 21818
скажите это у меня только проблемы на сайте с отправкой личных сообщений? или это весь сайт подглючивает?
ZPS
сообщение 26.10.2011, 13:56
Сообщение #11478
Пользователь №: 14604
Весь, но не всегда.
RUS5610
сообщение 26.10.2011, 18:15
Сообщение #11479
Из: Оренбург
Как они себя чувствуют на 50кгц???
STASKIN
сообщение 26.10.2011, 18:29
Сообщение #11480
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Я так понял проблемы начались после переезда на новый сервер,у кого возникли проблемы-обращайтесь к администрации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2025, 2:06
