Помогите собрать сварочный!!! |
29.10.2011, 14:53
А с релюшкой все номально? Гдето читал что бывает плавиться планка групп в реле. Если это он-[attachment=16092:_____.doc] STASKIN, к сожалению не смог посмотреть твой файл. Нет пока Wordа на компьютере. Я тут сделал несколько фоток агрегата. Релюха, похоже в ТУ. Но на ней задействована только одна группа контактов и, похоже, усилена тиристором. Вроде и ломаться-то нечему, но не варит. Где-то собака зарылась в этой коммутации. При ударе электродом от Т2 должна сработать релюшка и разомкнуть цепь разряда конденсатора С1. А он потом с одним из выводов транса образует последовательный резонанс. И пошла сварка. Дуга оборвалась, реле замкнулось и кондер С1 разрядился через R3, R4. Сегодня пробовали это чудо. Дуга не поджигается. В положении D3 на ХХ на выходе около 46 В. Вроде маловато. Электрод залипает - транс гудит, как будто мощу дикую выдает. Зарядили 2-ку. Что-то пытались даже варить. Но когда прервали дугу, транс продолжил гудеть и начал дымиться резистор разрядный (здесь стоит один вместо 2-х) пока сеть не отрубили. Не глянул релюху. Отпустила аль нет? Толи он входит в резонанс какой-то после сварки. А в процессе сварки его нет? Может с кондером что-то? Какая-то хрень с этим аппаратом. Попробую покопать еще. Что ж такое с нашим сайтом. Ничего нельзя прикрепить. Блин. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
29.10.2011, 15:07
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
29.10.2011, 15:39
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 28.9.2011 Пользователь №: 24421 |
Уважаемые знатоки! У меня есть 3-фазный понижающий трансформатор 380/36 В, 4 КвА. Хочу сделать их него сварочный на пост. токе на 220 вольт в гараж, чтоб и варил, и резал, и дуга стабильная. Так как не очень силен в этой науке, прошу практического совета. По какой схеме лучше перемотать, как рассчитать сечение, число витков? Четыре диода мощных найду, переключение тока желательно ручное, чтоб попроще. Помогите добрым советом! Если сможешь разобраться с трансформатором, поткину тебе класную схемку на теристорах! Сейчас занимаюсь подобным аппаратом, драйверы управления тиристорами уже готовы, осталось подключить комутацию (мощные кондеры, приборы, светодиоды). |
29.10.2011, 16:28
Не. Не он. Но очень похоже. Блин, фотки так и не лепятся. Попробую через радикал. http://s017.radikal.ru/i433/1110/3c/5cd4b600d14e.jpg http://s017.radikal.ru/i411/1110/6e/3ba13e4a75ca.jpg http://s017.radikal.ru/i403/1110/dc/8565b6200d98.jpg http://s017.radikal.ru/i402/1110/25/3ee1b4d27fc0.jpg Схема из описания, но на деле изменена. Я писал. Надо посмотреть, не по твоей ли схеме собрали. За исключением зарядки. И радиатор на симисторе какой-то калечный. Типа самопальный. Хотя весь аппарат какой-то стремный. Чё я сразу через радикал не прилепил? Сообщение отредактировал DANTIST - 29.10.2011, 16:33 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
29.10.2011, 16:58
И радиатор на симисторе какой-то калечный. Типа самопальный. Хотя весь аппарат какой-то стремный. Чё я сразу через радикал не прилепил? Попадались подпаленные симисторы, после небольшого нагрева при закрытии становились диодом.А симистор часом перед тем, как принести на ремонт, никто не менял, могли попутать А1 и А2. |
29.10.2011, 18:12
Попадались подпаленные симисторы, после небольшого нагрева при закрытии становились диодом.А симистор часом перед тем, как принести на ремонт, никто не менял, могли попутать А1 и А2. А ведь симистор точно меняли. Хозяин говорил. Вот только не помню, работал он после того или нет. Созвонился с хозяином, сказал, что аппарат после замены симистора не работал. Возможно и попутали концы, хотя проблематично. Один провод подпаян к клемме. Она снимается вместе с проводом. Срисую схему с аппарата. А то пока не понятно, по какой схеме он собран. С симисторами тесно не знаком. У него, что есть разница какой конец куда? На корпусе написано Т122-25-10. Это же тиристор. Вот где оказывается собака порылась! Staskin, а что за симистор по твоей схеме? Сообщение отредактировал DANTIST - 29.10.2011, 18:20 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
29.10.2011, 18:33
А ведь симистор точно меняли. Хозяин говорил. Вот только не помню, работал он после того или нет. Созвонился с хозяином, сказал, что аппарат после замены симистора не работал. Возможно и попутали концы, хотя проблематично. Один провод подпаян к клемме. Она снимается вместе с проводом. Срисую схему с аппарата. А то пока не понятно, по какой схеме он собран. С симисторами тесно не знаком. У него, что есть разница какой конец куда? На корпусе написано Т122-25-10. Это же тиристор. Вот где оказывается собака порылась! Staskin, а что за симистор по твоей схеме? Вот тут и порылась, тиристор открывается и пошла постоянка на тр-тор(из-за этого и выл как резаный).Ищите симистор ТС наши или BTA41-600 импортные, но наши лучше держат ударные токи. |
29.10.2011, 19:20
STASKIN, с проблемой, как бы, определились общими усилиями. Скажи, пожалуйста, а номиналы резисторов R2 и R3 по твоей схеме есть? А то R3 сгорел напрочь, а R2 стоит не родной. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
30.10.2011, 12:01
STASKIN, с проблемой, как бы, определились общими усилиями. Скажи, пожалуйста, а номиналы резисторов R2 и R3 по твоей схеме есть? А то R3 сгорел напрочь, а R2 стоит не родной. Ув. DANTIST. Вы наверное неправильно меня поняли,я с радостью готов Вам помочь,но честно говоря этого аппарата в глаза не видел -что слышал,видел тем и поделился. Вот что еще нашел по этой схеме:"Бытовой сварочный трансформатор ТСБ-90-1 отличается оригинальной схемой компенсации реактивной мощности: косинусный конденсатор С1 включен последовательно с первичной обмоткой трансформатора Т1 и создает в процессе сварки режим,близкий к резонансу напряжений,вдвое повышая напряжение на первичной обмотке трансформатора.На холостом ходу конденсатор С1 закорачивается симистором VS и напряжение холостого хода трансформатора падает до безопастного значения 36В. Симистор включается размыкающим контактом реле К,обмотка которого получает питание от вторичной обмотки трансформатора тока ТТ. Включение трансформатора в сеть,выбор режима работы(сварка,заряд аккумуляторов на номинальное напряжение 6 или 12В)производится переключателем S1. Сварочный трансформатор Т1 стержневого типа, основная часть первичной обмотки W1 с отпайками для регулирования сварочного тока расположена на одном стержне, вторичная обмотка W2 с отпайками для питания зарядного устройства и дополнительная первичная обмотка W1д на другом. Режим сварки устанавливается переключателем S2,ток заряда аккумулятора можно плавно регулировать резистором R4. Резисторы R2 и R3 ограничивают ток управления и анодный ток симистора,конденсаторы С2,С3 и С4 предназначены для снижения уровня радиопомех." Так что номиналы резисторовR2 и R3 зависят от того семистора какой Вы туда подберете. Чем могу-тем помог . Извените если не оправдал надежд . |
30.10.2011, 12:14
30.10.2011, 15:12
Есть неплохая схемка на тиристорах
30.10.2011, 19:49
Есть неплохая схемка на тиристорах Не, спасибо. Не хочется. Схема, конечно, классная. Нечего сказать. Но чем такое городить, уж лучше инвертор. Я в командировке боролся (пока безрезультатно) с подобным девайсом. Называется ESAB LTD-200. Зверь. 190 кг весом. На колесиках. Не дает току, хоть ты тресни. Схема есть на бочине, но без управления. А там 4 платы россыпи всякой. Так, что, спасибо. За R3 нескажу, а R2 в диапазоне 1.5-2.0 кОма должен быть. Oleg, с трудом удалось рассмотреть номинал погорельца R3. Получается 43 Ома 50 Вт. На рынке нашел сегодня 51 Ом 50 Вт. Поставил его. А R2 стоял, почему-то, 10 Ом 10 Вт. Я его выбросил, он был в обрыве. 1,5...2 кОма и 10 Ом как-то великовата разница. Если посмотреть по справочным данным, у ТС2-25-... ток открытия не более 150 мА. Или эксперимент покажет? В ссылке, на первой странице внизу, найдешь окошко "Тиристоры". Там есть параметры на мой. Так что номиналы резисторовR2 и R3 зависят от того семистора какой Вы туда подберете. Чем могу-тем помог . Извените если не оправдал надежд . STASKIN, спасибо за помощь. Общими усилиями поборем этого аппарата! Сообщение отредактировал DANTIST - 30.10.2011, 19:46
30.10.2011, 20:07
[quote name='DANTIST' date='30.10.2011, 19:49' post='206063']
Не, спасибо. Не хочется. Схема, конечно, классная. Нечего сказать. Но чем такое городить, уж лучше инвертор. Я в командировке боролся (пока безрезультатно) с подобным девайсом. Называется ESAB LTD-200. Зверь. 190 кг весом. На колесиках. Не дает току, хоть ты тресни. Схема есть на бочине, но без управления. А там 4 платы россыпи всякой. Так, что, спасибо. А зря! Сейчас собираю по этой схеме аппарат, взял оттуда драйвера управления тиристорами и схему подключения тиристоров, работает довольно таки неплохо. Скоро начну испытания! |
30.10.2011, 20:42
А зря! Сейчас собираю по этой схеме аппарат, взял оттуда драйвера управления тиристорами и схему подключения тиристоров, работает довольно таки неплохо. Скоро начну испытания! Собираеш однофазку или нет. Oleg, с трудом удалось рассмотреть номинал погорельца R3. Получается 43 Ома 50 Вт. На рынке нашел сегодня 51 Ом 50 Вт. Поставил его. А R2 стоял, почему-то, 10 Ом 10 Вт. Я его выбросил, он был в обрыве. 1,5...2 кОма и 10 Ом как-то великовата разница. Если посмотреть по справочным данным, у ТС2-25-... ток открытия не более 150 мА. Или эксперимент покажет? Такой аппарат на ремонт не попадался мне, по поводу R2 прочитал здесь. |
31.10.2011, 6:58
[quote name='oleg1ma' date='30.10.2011, 20:42' post='206073']
Собираеш однофазку или нет. Да, собираю однофазный по этой схеме. Вчера собрал блок выпрямителя с тиристорами, драйвера уже готовы и настроены. Скоро все подключу и попробую на дугу. Фотки выложить неполучается! |
31.10.2011, 11:29
31.10.2011, 17:32
Подскажи как это сделать? Выложу обязательно.
Блок выпрямитель с тиристорами http://s017.radikal.ru/i442/1110/da/e5a5ceb4ddd6.jpg Драйвер управления тиристорами Сообщение отредактировал wkaktuz - 31.10.2011, 17:33 |
31.10.2011, 18:33
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.4.2010 Из: харьков Пользователь №: 18044 |
DANTIST,были у меня три таких с теми симптомами,железо в трансе потеряло свои свойства ?
31.10.2011, 19:03
31.10.2011, 19:47
Общий драйверов (земля) подключается на плюс тиристоров. Я выкладывал на предыдущих постах мануал в пдф формате там полная схема подключение очень простое, если неразберешся пиши!
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 0:16 |
