61 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
работа бп на ТОР224
KSV
сообщение 28.10.2011, 19:13
Сообщение #421
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
По воводу диода уже думал стоял с БП АТХ буквы не помню (ЗУ на работе) 2040 , смотрел шотки 20а 40в вродибы,заменил на HFA15TB60. При первом пуске при подаче нагрузки здох диод с обмотки ОС (5817) поставил другой с большим напряжением и на него тоже грешил думал под напряжением пробивается менял на BVY26C результата не дало. Кондёры 2200на 25 покупал 2шт 1 поставил в первое ЗУ (С. Бирюкова) там не греется, здесь пробовал штук 10 разных марок, цверов,ёмкости и напряжений. С первым ЗУ тоже бился, TL431 купленные 3шт работать не захотели пока не запаял с БП АТХ , щунт намотал меньше 0.04 (манганина пожалел) пришлось R8 увеливать в разы , и ток более 4а не давал пока индуктивность не уменьшил с 1200 до 800. Не везёт с ЗУ на ТОР хорошо хоть БП для сварок зразу запускались вот и сегодня взорвал ТОП и отложил до покупки новых.
С уважением Сергей
maxx
сообщение 28.10.2011, 20:57
Сообщение #422
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Цитата(KSV @ 27.10.2011, 22:34) *
электролита любова 5-2200мк и напр 25-400в при токе 0.3-0.4а кондёр начинает грется и через 1-2мин или при увеличении тока до 0.6-0.7а срабатывает защита (БП начинает икать). При установке тантала 1мк 15в ток можно поднять до 2-2.1а
Давайте полную схему, возможно попутаны фазировки обмоток, пробуйте без тонтала.
KSV
сообщение 28.10.2011, 22:01
Сообщение #423
Из: г.Иваново
maxx Давайте полную схему
схема
[attachment=16084:15_SH_08_02.gif]
С уважением Сергей
maxx
сообщение 28.10.2011, 22:06
Сообщение #424
Из: Тольятти
http://zalil.ru/31953350 может пригодится SPLAN7 , схемку сейчас гляну, может чего умного и скажу 10 мин.
Так этот зарядник я собирал, всё должно работать, там ещё таблица для ТОРов в описании прикольноя была
Если есть осц-ф, встаёте на первичку (320) относительно обшего, потом на вторичку относительно общего через развязывающий конд. осц. должны быть противоположными, обмотка связи(в Вашем случае на Топ самая худенькая) обычно совпадает с полярностью по импульсам с выходной, в обшем обратноходовый: при открытом транзисторе-ток идёт через первичную обмотку и сердечник(зазор) накапливает индукцию, при закрывании ключа-вся энергия переходит во вторичные обмотки, может и не слишком грамотно, но как-то так icon_smile.gif
Сообщение отредактировал maxx - 28.10.2011, 22:23
KSV
сообщение 28.10.2011, 22:16
Сообщение #425
Из: г.Иваново
maxx Я тоже собирал и статья есть полностью могу выслать.
За Splan спасибо
С уважением Сергей
maxx
сообщение 28.10.2011, 23:46
Сообщение #426
Из: Тольятти
Так если собирали(т.е. работоло) в чём проблема? Конденсаторы на выход можно поменьше поставить, автомобильный акк. сам по себе хорошая ёмкость.
Сообщение отредактировал maxx - 28.10.2011, 23:53
KSV
сообщение 29.10.2011, 8:33
Сообщение #427
Из: г.Иваново
Если б знал не стал не стал бы эфир засорять, а по поводу электролитов самому интересно.
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 29.10.2011, 10:50
Сообщение #428
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Уже писал, если БП икает при увеличании нагрузки, недержит стабилизацию напряжения - это явный признак неправильной фазировки обмоток.Я когда мотаю на колечке - одеваю разного цвета кембрик и очень внимательно отношусь к намотке, потому что были тоже случаи.Намотайте новый тр-тор неспеша, внимательно и все встанет на свои места, тем более что Вы их делаете переодически.
p210
сообщение 29.10.2011, 21:55
Сообщение #429
Пользователь №: 23007
oleg1ma,
эт-та панятна. А лектролит у товарисча греетца? Всеж я склоняюсь к диодной причине. Хотя он писал, что применял HFA15TB60, а их попробуй пробей... Полтергейст, однако какой-то...
Сообщение отредактировал p210 - 29.10.2011, 22:28
KSV
сообщение 30.10.2011, 15:01
Сообщение #430
Из: г.Иваново
Трансформатор новый я уже намотал (уже писал и отнёсся к намотке более внимательно менял местами раза 3) изменений не было, остался ТОР (который задушил). Делал как то на 249-ом(купил 3шт) хотел ампер 12 с него взять, но больше 3х не получатоль дохли почемуто, транс перематывал раз 5 данные брал из форума и в PIexpert считал проблемма разрешилась купленным ТОР250 (249 конечно слабее но не на столько) 12 не полулось но 8а держит и кондёр грется перестал. фото ,схема
[attachment=16101:1.jpg] [attachment=16102:2.jpg] [attachment=16103:Changer_on_TOP250Y.pdf]
С уважением Сергей
KSV
сообщение 31.10.2011, 19:03
Сообщение #431
Из: г.Иваново
Запустил сегодня ЗУ, раскажу по порядку.
1- заменил ТОР (другой производитель прежний сдох при эксперементах)
2- до кучи размотал транс №1 (намотка оказалась правильной) и намотал новый 45-6-6 более внимательно.
ЗУ запустилось 5.5а держит с отк. каналом по току.
3- заменил транс на №2 (который уже ставил) 5.5а держит.
4- запаял 470 на 50 кондер не греется, 2200 на 50 тоже работает
5- заменил диод выпрямителя HFA15TB60 на SL* 2040 при 5а диод нагрелся как утюг и сдох (пробило по напряжению похоже)
Думаю что ТОР-227 был бракованый или ***.
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 31.10.2011, 19:48
Сообщение #432
Из: Глобино UA
какие-то дорогие у Вас эксперименты, можно схемку подешевле выбрать, например злектровоза.
KSV
сообщение 31.10.2011, 20:17
Сообщение #433
Из: г.Иваново
Хотелесь докопатся до истины да и кроме ТОРа ничего не покупал а они 70р не как раньше.
С уважением Сергей
кабельщик
сообщение 31.10.2011, 20:21
Сообщение #434
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
KSV, ну чего вы так упорно пытаетесь Шоттку поставить? Кроме проблем это ничего не принесет.
KSV
сообщение 31.10.2011, 20:34
Сообщение #435
Из: г.Иваново
Делаю на работе а детали все домой утащил т.к переехал на другой объект что было под рукой то и использовал, посоветуйте что на выход поставить есть U20C20C и КД636БС с разобранных БП АТХ или лучше прикупить?
С уважением Сергей
кабельщик
сообщение 31.10.2011, 20:53
Сообщение #436
Из: Краматорск
Цитата(KSV @ 31.10.2011, 20:34) *
U20C20C
Если я правильно понял, это ультрафаст 20А на 200V. То что доктор прописал для вашего устройства...
Со вторым зверьком я не знаком, сказать ничего не могу... В любом случае первый лучше будет.
KSV
сообщение 31.10.2011, 21:01
Сообщение #437
Из: г.Иваново
Спасибо за совет в описании так и написано его и планирую а КД 15а 120в (БС).
Ели кто делал это ЗУ сколько витков мотали и какой сердечник.
С уважением Сергей
p210
сообщение 31.10.2011, 21:15
Сообщение #438
KSV, из диодов лучче MBR20200( Шоттки, кстати).
а КД 15а 120в (БС).
-что это?
Какое? Из "схемотехники" повторил без изменений по описанию.
Сообщение отредактировал p210 - 31.10.2011, 22:28
KSV
сообщение 1.11.2011, 15:22
Сообщение #439
Из: г.Иваново
Цитата(p210 @ 31.10.2011, 19:15) *
KSV, из диодов лучче MBR20200( Шоттки, кстати). -что это?
КД636БС
Схемотехника 7-9 2002г у меня схема тоже 1 в 1 только транс в первом был ER-32(с БП видика) а в этом EI30(в пошлой жизни был ТГР
мощного инвертора).
ЗУ доделал поставил U20C20C работает отлично большое всем спасибо за помощ и поддержку.
С уважением Сергей
кабельщик
сообщение 1.11.2011, 16:21
Сообщение #440
Из: Краматорск
Этот конечно хорош, но в "донорах" не попадался... Если же покупать, то на его стоимость можно взять два 20-амперных ультрафаста .
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 4:48
