![]() работа бп на ТОР224 |
По воводу диода уже думал стоял с БП АТХ буквы не помню (ЗУ на работе) 2040 , смотрел шотки 20а 40в вродибы,заменил на HFA15TB60. При первом пуске при подаче нагрузки здох диод с обмотки ОС (5817) поставил другой с большим напряжением и на него тоже грешил думал под напряжением пробивается менял на BVY26C результата не дало. Кондёры 2200на 25 покупал 2шт 1 поставил в первое ЗУ (С. Бирюкова) там не греется, здесь пробовал штук 10 разных марок, цверов,ёмкости и напряжений. С первым ЗУ тоже бился, TL431 купленные 3шт работать не захотели пока не запаял с БП АТХ , щунт намотал меньше 0.04 (манганина пожалел) пришлось R8 увеливать в разы , и ток более 4а не давал пока индуктивность не уменьшил с 1200 до 800. Не везёт с ЗУ на ТОР хорошо хоть БП для сварок зразу запускались вот и сегодня взорвал ТОП и отложил до покупки новых.
-------------------- С уважением Сергей
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 ![]() |
электролита любова 5-2200мк и напр 25-400в при токе 0.3-0.4а кондёр начинает грется и через 1-2мин или при увеличении тока до 0.6-0.7а срабатывает защита (БП начинает икать). При установке тантала 1мк 15в ток можно поднять до 2-2.1а Давайте полную схему, возможно попутаны фазировки обмоток, пробуйте без тонтала. |
maxx Давайте полную схему
схема [attachment=16084:15_SH_08_02.gif] -------------------- С уважением Сергей
http://zalil.ru/31953350 может пригодится SPLAN7 , схемку сейчас гляну, может чего умного и скажу 10 мин.
Так этот зарядник я собирал, всё должно работать, там ещё таблица для ТОРов в описании прикольноя была Если есть осц-ф, встаёте на первичку (320) относительно обшего, потом на вторичку относительно общего через развязывающий конд. осц. должны быть противоположными, обмотка связи(в Вашем случае на Топ самая худенькая) обычно совпадает с полярностью по импульсам с выходной, в обшем обратноходовый: при открытом транзисторе-ток идёт через первичную обмотку и сердечник(зазор) накапливает индукцию, при закрывании ключа-вся энергия переходит во вторичные обмотки, может и не слишком грамотно, но как-то так ![]() Сообщение отредактировал maxx - 28.10.2011, 22:23 |
maxx Я тоже собирал и статья есть полностью могу выслать.
За Splan спасибо -------------------- С уважением Сергей
Так если собирали(т.е. работоло) в чём проблема? Конденсаторы на выход можно поменьше поставить, автомобильный акк. сам по себе хорошая ёмкость.
Сообщение отредактировал maxx - 28.10.2011, 23:53 |
Так если собирали(т.е. работоло) в чём проблема? Если б знал не стал не стал бы эфир засорять, а по поводу электролитов самому интересно. -------------------- С уважением Сергей
Если б знал не стал не стал бы эфир засорять, а по поводу электролитов самому интересно. Уже писал, если БП икает при увеличании нагрузки, недержит стабилизацию напряжения - это явный признак неправильной фазировки обмоток.Я когда мотаю на колечке - одеваю разного цвета кембрик и очень внимательно отношусь к намотке, потому что были тоже случаи.Намотайте новый тр-тор неспеша, внимательно и все встанет на свои места, тем более что Вы их делаете переодически. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
oleg1ma,
Цитата Уже писал, если БП икает при увеличании нагрузки, недержит стабилизацию напряжения - это явный признак неправильной фазировки обмоток эт-та панятна. А лектролит у товарисча греетца? Всеж я склоняюсь к диодной причине. Хотя он писал, что применял HFA15TB60, а их попробуй пробей... Полтергейст, однако какой-то...
Сообщение отредактировал p210 - 29.10.2011, 22:28 |
Трансформатор новый я уже намотал (уже писал и отнёсся к намотке более внимательно менял местами раза 3) изменений не было, остался ТОР (который задушил). Делал как то на 249-ом(купил 3шт) хотел ампер 12 с него взять, но больше 3х не получатоль дохли почемуто, транс перематывал раз 5 данные брал из форума и в PIexpert считал проблемма разрешилась купленным ТОР250 (249 конечно слабее но не на столько) 12 не полулось но 8а держит и кондёр грется перестал. фото ,схема
[attachment=16101:1.jpg] [attachment=16102:2.jpg] [attachment=16103:Changer_on_TOP250Y.pdf] -------------------- С уважением Сергей
Запустил сегодня ЗУ, раскажу по порядку.
1- заменил ТОР (другой производитель прежний сдох при эксперементах) 2- до кучи размотал транс №1 (намотка оказалась правильной) и намотал новый 45-6-6 более внимательно. ЗУ запустилось 5.5а держит с отк. каналом по току. 3- заменил транс на №2 (который уже ставил) 5.5а держит. 4- запаял 470 на 50 кондер не греется, 2200 на 50 тоже работает 5- заменил диод выпрямителя HFA15TB60 на SL* 2040 при 5а диод нагрелся как утюг и сдох (пробило по напряжению похоже) Думаю что ТОР-227 был бракованый или ***. -------------------- С уважением Сергей
Запустил сегодня ЗУ, раскажу по порядку. 1- заменил ТОР (другой производитель прежний сдох при эксперементах) 2- до кучи размотал транс №1 (намотка оказалась правильной) и намотал новый 45-6-6 более внимательно. ЗУ запустилось 5.5а держит с отк. каналом по току. 3- заменил транс на №2 (который уже ставил) 5.5а держит. 4- запаял 470 на 50 кондер не греется, 2200 на 50 тоже работает 5- заменил диод выпрямителя HFA15TB60 на SL* 2040 при 5а диод нагрелся как утюг и сдох (пробило по напряжению похоже) Думаю что ТОР-227 был бракованый или ***. какие-то дорогие у Вас эксперименты, можно схемку подешевле выбрать, например злектровоза. |
какие-то дорогие у Вас эксперименты, можно схемку подешевле выбрать, например злектровоза. Хотелесь докопатся до истины да и кроме ТОРа ничего не покупал а они 70р не как раньше. -------------------- С уважением Сергей
KSV, ну чего вы так упорно пытаетесь Шоттку поставить? Кроме проблем это ничего не принесет.
KSV, ну чего вы так упорно пытаетесь Шоттку поставить? Кроме проблем это ничего не принесет. Делаю на работе а детали все домой утащил т.к переехал на другой объект что было под рукой то и использовал, посоветуйте что на выход поставить есть U20C20C и КД636БС с разобранных БП АТХ или лучше прикупить? -------------------- С уважением Сергей
Если я правильно понял, это ультрафаст 20А на 200V. То что доктор прописал для вашего устройства... Со вторым зверьком я не знаком, сказать ничего не могу... В любом случае первый лучше будет. Спасибо за совет в описании так и написано его и планирую а КД 15а 120в (БС). Ели кто делал это ЗУ сколько витков мотали и какой сердечник. -------------------- С уважением Сергей
KSV, из диодов лучче MBR20200( Шоттки, кстати).
Цитата а КД 15а 120в (БС). -что это?Цитата Ели кто делал это ЗУ сколько витков мотали и какой сердечник. Какое? Из "схемотехники" повторил без изменений по описанию.
Сообщение отредактировал p210 - 31.10.2011, 22:28 |
KSV, из диодов лучче MBR20200( Шоттки, кстати). -что это? Какое? Из "схемотехники" повторил без изменений по описанию. КД636БС Схемотехника 7-9 2002г у меня схема тоже 1 в 1 только транс в первом был ER-32(с БП видика) а в этом EI30(в пошлой жизни был ТГР мощного инвертора). ЗУ доделал поставил U20C20C работает отлично большое всем спасибо за помощ и поддержку. -------------------- С уважением Сергей
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2025, 8:06 |
