![]() Помогите собрать сварочный!!! |
Общий драйверов (земля) подключается на плюс тиристоров. Я выкладывал на предыдущих постах мануал в пдф формате там полная схема подключение очень простое, если неразберешся пиши! Некогда мне разбиратся, но здается мне получится у тебя обыкновенный регулятор.Нехочеш рисовать, как хочеш, я просто хотел помоч. |
DANTIST,были у меня три таких с теми симптомами,железо в трансе потеряло свои свойства ? Как говорят политики на пресс конференциях: спасибо за интересный вопрос. Как определить, потеряло железо свойства аль нет? Сегодня занимался весь день домашним хозяйством. Некогда было повозится с аппаратом. Меня единственно пока интересует вопрос номинала резистора R2 в цепи управляющего электрода симистора. Нарыл схемку включения симистора, практически один в один с этой. На КУ-208, правда. Хотя, ток открытия у них с ТС2-25-9 практически одинаковый. По 150 мА. Чувствую, надо выпаять симистор и повключать его. Рисунок 4.1.7. во второй ссылке. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Меня единственно пока интересует вопрос номинала резистора R2 в цепи управляющего электрода симистора. Нарыл схемку включения симистора, практически один в один с этой. . Чето еще накопал,может это он? Паспорт с номиналами и чьимито пометками. ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 28.9.2011 Пользователь №: 24421 ![]() |
![]() Схемка по которой делаю аппарат. Выложил как и обещал. |
Чето еще накопал,может это он? Паспорт с номиналами и чьимито пометками. ![]() STASKIN, спасибо! Похоже это оно! Придется поменять резисторы. Но это не проблема. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Эту схему можно питать тоже от выходной обмотки, я настраивал на 60 вольт, работает отлично! А разделил как по данной схеме специально, я от второго транса хочу запитать подающий миханизм проволки, там у меня 4 по 30 вольт плюс две обмотки по 6 вольт.
Эту схему можно питать тоже от выходной обмотки, я настраивал на 60 вольт, работает отлично! А разделил как по данной схеме специально, я от второго транса хочу запитать подающий миханизм проволки, там у меня 4 по 30 вольт плюс две обмотки по 6 вольт. Удачи, в схеме дорисуй проводок от + к драйверам тиристоров. |
ТОчно! Немного ошибся, недорисовал, спасибо!
Прикольная схемка! Я тоже могу кое чем поделиться но на почту.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 8.2.2010 Пользователь №: 17271 ![]() |
по поводу Каховского аппарата на симисторе, который не хочет варить:
Трансформатор намотан с ОЧЕНЬ падающей характеристикой, первичка на одном керне, вторичка - на другом. Ток ХХ тоже очень маленький, можно смело включать на 380 вольт, тогда хоть как-то можно варить. Для дуговой сварки такой аппарат без перемотки -дерьмо (разве что для электрода 2мм). Если есть возможность приобрести его, неплохой вариант для полуавтомата, сам больше десятка таких слепил.... Сообщение отредактировал igpulya - 6.11.2011, 16:44 |
oleg1ma доброго времени суток! Хотел проконсультироваться. Собрал схему, я ее выкладывал в предыдущем посту, работает изумительно с электродом переменкой 3 мм шов ровный брызгов мало, ставлю электрод постаянку 2,6 мм сначало немогу зажеч дугу постаянно липнит, при появлении дуги начинает гореть как ненормальный и разваливается на куски. Напряжение холостого хода 34 вольта, с кондером 34 000 мкф напруга поднимается до 50 вольт. Пробовал подключать и с ним и без него, менял полярность на электроде, пробовал с дроселем и без, результат один электрод липнит! Подскажи в какую сторону рыть, буду очень признателен!
oleg1ma доброго времени суток! Хотел проконсультироваться. Собрал схему, я ее выкладывал в предыдущем посту, работает изумительно с электродом переменкой 3 мм шов ровный брызгов мало, ставлю электрод постаянку 2,6 мм сначало немогу зажеч дугу постаянно липнит, при появлении дуги начинает гореть как ненормальный и разваливается на куски. Напряжение холостого хода 34 вольта, с кондером 34 000 мкф напруга поднимается до 50 вольт. Пробовал подключать и с ним и без него, менял полярность на электроде, пробовал с дроселем и без, результат один электрод липнит! Подскажи в какую сторону рыть, буду очень признателен! Прежде всего проверьте злектроды на другой сварке, может и там таже байда. |
Нет, с электродами сто процентов все отлично! Я предпалогаю нехватает напряжения 34 вольта моловато, надо доматывать транс, поднимать напругу! Зачем доматывать поставь два лишних кондерчика и будет тебе вдвое больше напряжение на выходе, самое оно для нормального поджига, я всегда так делаю. |
Зачем доматывать поставь два лишних кондерчика и будет тебе вдвое больше напряжение на выходе, самое оно для нормального поджига, я всегда так делаю. Пробовал с кондерами большой емкасти, нехватает напруги, проваливается почти до 20 вольт. Нашел камазовский стартер, там на статоре есть 2 обмотки каждая по 7 витков сечение жилы 11 на 2 мм, у меня на трансе 6 на 4 мм. Замерял напряжение вторички получается один виток 1.2 вольта. Попробую впихнуть в свой транс пару обмоток, если получится то три. С таким запасом разгружу нагрузку на трансе. |
Пробовал с кондерами большой емкасти, нехватает напруги, проваливается почти до 20 вольт. Нашел камазовский стартер, там на статоре есть 2 обмотки каждая по 7 витков сечение жилы 11 на 2 мм, у меня на трансе 6 на 4 мм. Замерял напряжение вторички получается один виток 1.2 вольта. Попробую впихнуть в свой транс пару обмоток, если получится то три. С таким запасом разгружу нагрузку на трансе. Я имел ввиду сделать вольтодобавку и большая емкость там не к чему, на выходе станет вольт 100, куда уже больше для поджига?И доматывать ненужно, ты же писал что 3 варит хорошо. |
Я имел ввиду сделать вольтодобавку и большая емкость там не к чему, на выходе станет вольт 100, куда уже больше для поджига?И доматывать ненужно, ты же писал что 3 варит хорошо. 3 варит отлично, но электрод переменка, а для постаянки нехватает напруги. Пробовал с кондером но эфект слабый. Как мне обьяснили у меня как раз проблема по напряжению 34 вольт маловато для поджига дуги, поэтому зажеч дугу тяжело, а если зажгешь то электрод сгорает т.к. ток приэтом напряжении на полную. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2025, 17:25 |
