Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
1.11.2011, 8:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.10.2010 Пользователь №: 19871 |
1.11.2011, 8:56
Посетитель Группа: Неактивированные Сообщений: 137 Регистрация: 2.9.2008 Из: Харьков Пользователь №: 11976 |
1.11.2011, 9:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Цитата Вот фотки моего аппарата. Красивый корпус получился!!! Каким способом резали метал и чем гравировали??? -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
1.11.2011, 9:55
Цитата Каким способом Лазером он его резал и фальшпанель из нержавейки тоже лазером. Он дЫрочку диаметром 0.1мм может проковырять. Я видел вживую эти корпусА сделанные ГОРом. Качество порезки, точечной сварки внутри и загибки абсолютно профессиональное. Буду просить его мне парочку сделать- замЕля ведь, мож и поможет. Сообщение отредактировал yjriy - 1.11.2011, 9:57 |
1.11.2011, 9:57
Цитата Каким способом резали метал и чем гравировали??? Резалось лазером . Надписи тоже прорезаны в 0,5 нержавейке. Высота букв 3-4мм. Сам корпус из 0,8 черняхи покрашено порошком.Всё на работе и по соседям. |
1.11.2011, 10:29
Кошерно!!!
А себистоимость сколько если не секрет? (примерно) -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
1.11.2011, 11:10
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
1.11.2011, 11:48
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 |
yjriy, не могли бы вы выложить на форуме про ПА N2 прошивку ALU 3-х фазную последнюю, если она есть. Спасибо.
1.11.2011, 12:03
Могу изготовить под заказ и отправить по Украине. Чтобы не засорять тему пишите в личку. Себестоимость не считал за ненадобностью так как
делал для себя.Могу сказать что самое дорогое в этом корпусе фальшпанель из нержи с надписями.Да подготовку под порезку делал сам а своё время считать не принято для себя . |
1.11.2011, 12:49
Личка не работает!!! сайт глюкнутый!
А в какой программе делается чертёж-эскиз под лазерную резку??? -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
1.11.2011, 13:22
Цитата Личка не работает!!! сайт глюкнутый! А в какой программе делается чертёж-эскиз под лазерную резку??? Можно писать usenkor ()ukr .net. Хоть на листике ручкой . Главное чтобы все размеры были. А работаю я в SolidWorks. |
1.11.2011, 13:25
Огласите стоимость фальшпанели?
1.11.2011, 14:40
1.11.2011, 16:27
Вот фотки моего аппарата. Покритикуйте если что не так. Критиковать нечего, сразу видно делал професионал своего дела, если можно напишите свой адрес зл.почты, потому как, невозможно отправить Вам личное сообщение через сайт.И еше если не трудно, сфоткать аппарат со стороны вентилятора и указать размеры корпуса? |
1.11.2011, 16:38
Критиковать нечего, сразу видно делал професионал своего дела, если можно напишите свой адрес зл.почты, потому как, невозможно отправить Вам личное сообщение через сайт.И еше если не трудно, сфоткать аппарат со стороны вентилятора и указать размеры корпуса? Сфоткаю только дома вечером. Адрес электронной почты выше сообщ 671.Размер корпуса под вентилятор толщиной 25мм 300(Д)х150(ш)х170(в) Наверное надо переходить в изготовление корпусов а то не по теме разговор. |
1.11.2011, 23:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 1.5.2009 Пользователь №: 14379 |
Доброе время суток уважаемые сваркостроители!
Очень нравится аппарат, хочется тоже повторить,но есть вопросик. yjriy, обьясните пожалуйста назначение оптик U1 и U2, а почему нельзя поставить переключатели вместо транзистора оптики и удешевить аппарат? |
2.11.2011, 0:00
Цитата поставить переключатели вместо транзистора оптики и удешевить аппарат Можно конечно выбросить гальваноразвызываюшие оптопары стоимостью 70 копеек каждая и соединить кнопки напрямую. Но тогда эти кнопки придется ставить непосредственно на плате с короткими проводниками до входов АТ во избежение наводок по ним. Я не нахожу пока компактных герметичных кнопок. И если выключение ХХ для кого-то и может не нужно, то включение хотстарта очень нужная и часто применяемая фИча. |
2.11.2011, 0:09
Согласен.
Так сдесь стоят кнопки без фиксации или выключатели? Вопрос уже задавался, ответа я не видел. |
2.11.2011, 0:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
2.11.2011, 9:20
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2025, 19:52 |
