ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
1.11.2011, 23:27
Делаю Бармалейник 165А. Готова плата управления и термозащиты (по печатке от alibaba). Нормально ли, что уже через минуту IRF540 горячий, что рука не терпит? Без реле сама плата потребляет 0,7А - не много? Генерация есть, защита работает. Вторички ТГР при проверке просто висят в воздухе. (Не пинайте - я начинающий). Ненормально, какой ТГР применил, если нет еще драйверов прицепи хотябы 200 омные сопротивления. |
1.11.2011, 23:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 16.10.2011 Из: Хмельницкая обл. Пользователь №: 24633 |
ТГР - Ш7х7 (марка не указана - продавец уверял, что 2000) с двумя слоями бумажного скотча под каждый керн. Все обмотки по 35 витков ПЭВ-2 0,35. Есть точно такой же сердечник от ТВ УПИМЦТ, но там тоже марка не указана.
Сообщение отредактировал zzczz - 1.11.2011, 23:39 |
1.11.2011, 23:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
а не перепутали вы часом начало с концом размагничивающеё обмотки??? и проверьте диод жив??? и правильно ли вы его впаяли.
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
1.11.2011, 23:50
Диод жив, завтра перепроверю обмотки ТГР. Спасибо за подсказки...
Может ли быть причина в noname сердечнике? Сообщение отредактировал zzczz - 1.11.2011, 23:55 |
2.11.2011, 0:01
2.11.2011, 0:15
Частоту проверю завтра на работе (номиналы точно по схеме 165-го). С фазировкой ошибки быть не должно - мотал в 2 провода первичку с размагничивающей.
Спасибо, что указали направление поиска - не буду мусорить в теме - даст Бог - разберусь с ТГР. |
3.11.2011, 17:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 26.4.2008 Из: Усолье-Сибирское Пользователь №: 11042 |
Подскажите пожалуйста , намотал дроссель на альсифере , получилось 14 витков в 4 провода диаметром 2.5 мм. , индуктивность получилась 20 мкГн. , хватит ли такой индуктивности для однофазного ПА №3 ?
4.11.2011, 16:12
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
Можно, ли "парралелить" варисторы, партия одна, вроде нелинейность характирестики, должна поправить, пришли маленькие
-------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
4.11.2011, 16:50
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Можно, ли "парралелить" варисторы, партия одна, вроде нелинейность характирестики, должна поправить, пришли маленькие нет , всегда сработает первым тот , у которого хоть чуть , но меньше напряжение срабатывания . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
4.11.2011, 17:46
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
4.11.2011, 18:33
но процентов 30 второй отожрёт. порвет один , потом за ним - второй , как тузик тряпку . деление на 30 , 40 , 50 процентов тут неуместно . решения должны быть правильными , а не "авось как-то сработает" . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
5.11.2011, 0:24
Последовательно запросто!
6.11.2011, 21:22
Плата управления Бармалейника 165А. Частота 35кГц. Намотал новый ТГР на сердечнике от фильтра питания ТВ (в первой части ветки кто-то писал, что подходит). Зазор - по два слоя бум. скотча на каждый керн. IRF540 все равно сильно греется, также теплые обмотки ТГР. Потребляемый платой управления ток 0,5А (без реле). При отключенном ТГР - 40мА. Импульсы "П" при отключенном ТГР не прямоугольные - верхняя планка импульса имеет скос "\". Фазировку точно не попутал - начало 1-й с концом 4-й соединены с +12В. Диод анодом на земле (иначе закоротил бы питание). Прошу помощи.
6.11.2011, 21:37
Плата управления Бармалейника 165А. Частота 35кГц. Намотал новый ТГР на сердечнике от фильтра питания ТВ (в первой части ветки кто-то писал, что подходит). Зазор - по два слоя бум. скотча на каждый керн. IRF540 все равно сильно греется, также теплые обмотки ТГР. Потребляемый платой управления ток 0,5А (без реле). При отключенном ТГР - 40мА. Импульсы "П" при отключенном ТГР не прямоугольные - верхняя планка импульса имеет скос "\". Фазировку точно не попутал - начало 1-й с концом 4-й соединены с +12В. Диод анодом на земле (иначе закоротил бы питание). Прошу помощи. По сколько витков мотал? Какой коэф.зап импульса? Зазор можно и больше сделать. |
6.11.2011, 21:49
По 35 витков провода 0,35 с петли размагничивания от монитора. Все слои изолировал. Межвиткового нет. Кзап около 0,5 (тут я сомневаюсь - где-то читал, что можно его считать как отношение значений U меандра на выходе 6 ноги UC3845 измеренного цифровым тестером к U питания) - ПОПРАВЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА. Меня смущает скос "\" на половину амплитуды импульса.
Сообщение отредактировал zzczz - 6.11.2011, 21:50 |
6.11.2011, 22:02
По 35 витков провода 0,35 с петли размагничивания от монитора. Все слои изолировал. Межвиткового нет. Кзап около 0,5 (тут я сомневаюсь - где-то читал, что можно его считать как отношение значений U меандра на выходе 6 ноги UC3845 измеренного цифровым тестером к U питания) - ПОПРАВЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА. Меня смущает скос "\" на половину амплитуды импульса. Скос будет не заморачивайся, запаивай драйвера вешай на выход или тр-ры или кондеры 4-10п и тогда смотри форму импульса. |
6.11.2011, 22:04
Плата управления Бармалейника 165А. Частота 35кГц. Намотал новый ТГР на сердечнике от фильтра питания ТВ (в первой части ветки кто-то писал, что подходит). Зазор - по два слоя бум. скотча на каждый керн. IRF540 все равно сильно греется, также теплые обмотки ТГР. Потребляемый платой управления ток 0,5А (без реле). При отключенном ТГР - 40мА. Импульсы "П" при отключенном ТГР не прямоугольные - верхняя планка импульса имеет скос "\". Фазировку точно не попутал - начало 1-й с концом 4-й соединены с +12В. Диод анодом на земле (иначе закоротил бы питание). Прошу помощи. Выкинь этот сердечник и никогда больше не бери в руки отечественный феррит! Хрен знает, с чего его лепят. Или лепили. Тем более с фильтра питания. Там вообще проницаемости нет. Я тоже как-то поставил такой в ТГР... Возьми сгоревшую плату от какого-нибудь импульсного источника питания. Можно с блока питания компьютера. Там есть подходящие сердечники. Ты где живешь? Ничего о себе не указал. Зайди на сайт к Терейковскому. Это в Харькове. ferrite.com.ua. Закажешь себе все, что надо. Под крайние керны по бумажке А4 (0,1 мм), больше не надо. Обмотки заизолируй друг от друга. Первичку мотни 40 витков, вторички по 45 диаметром 0,35 мм. При испытаниях повесь на выходные обмотки по 200 Ом. Можешь параллельно резисторам повесить кондеры где-то 3n3... 4n7. Типа, симитируй затворные емкости. Хотя, я ставил одни резисторы. Ну и фазировку обмоток проверь, конечно. Может еще ключ "кривой"? Попробуй подкинуть другой. Удачи. http://s017.radikal.ru/i435/1111/d3/2fefe4ff7a30.jpg http://s47.radikal.ru/i117/1111/c5/40acb7e631f8.jpg http://s017.radikal.ru/i429/1111/b5/9be829f4e512.jpg Ни хрена невозможно фотки прикрепить по-нормальному. ТГР с МГТФ мотался одновременно в три провода. Изоляция хорошая. Сообщение отредактировал DANTIST - 6.11.2011, 22:08 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
6.11.2011, 22:15
Спасибо! Ключ менял. Диод тоже. С дежурки БП компьютера подойдет? (чуть меньше чем 7х7)?
Сообщение отредактировал zzczz - 6.11.2011, 22:16 |
6.11.2011, 22:16
По 35 витков провода 0,35 с петли размагничивания от монитора. Все слои изолировал. Межвиткового нет. Кзап около 0,5 (тут я сомневаюсь - где-то читал, что можно его считать как отношение значений U меандра на выходе 6 ноги UC3845 измеренного цифровым тестером к U питания) - ПОПРАВЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА. Меня смущает скос "\" на половину амплитуды импульса. Насчет такого подсчета Кзап не слышал. К зап - это отношение длительности импульса к периоду следования импульсов. Посмотри, у тебя импульсы похожи на это? http://i006.radikal.ru/1111/80/b2a82793d676.jpg Здесь скважность около 0,425. На стоке ключа импульс перевернут. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
6.11.2011, 22:21
Импульсы точно такие же (на 6 ноге с оторванным затвором)
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2024, 20:38 |
