511 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
Ruslan_
сообщение 2.11.2011, 10:59
Сообщение #661
Пользователь №: 24569
Хватит радиатора ампер на 200, если подрезать ребра по зеленым линиям?
Других размеров у нас в продаже нет icon_sad.gif ...
OlegarX-RUS
сообщение 2.11.2011, 11:20
Сообщение #662
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Других размеров у нас в продаже нет ...
Гы.... Такая же ситуёвина и у меня icon_smile.gif сам меняю больший радиатор на меньший icon_smile.gif
лень пилой и напильником обрабатывать железяку до нужного размера icon_smile.gif
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Jorg63
сообщение 2.11.2011, 11:55
Сообщение #663
Пользователь №: 18073
нет не хватит на 200 ампер по любому если его
отпиливать и при хорошем обдуве. А зачем вам такие токи.рельсы собираетесь резать? реально от похожего типоразмера радиатора брал ток до 140 ампер в хорошем продуве. термодатчик ставил на 70 градусов,сработки никогда не наблюдалось до 140 ампер. вы же собираетесь два ключа и 2 диода повесить я так понимаю
Сообщение отредактировал Jorg63 - 2.11.2011, 12:00
Ruslan_
сообщение 2.11.2011, 12:22
Сообщение #664
Где-то здесь писали что 10 см радиатора хватает на 160А.
Рассчитывал что этой дуры, даже обрезанной, хватит ампер на 200.
пс. 200 "про запас" для редких случаев.
Сообщение отредактировал Ruslan_ - 2.11.2011, 12:35
OlegarX-RUS
сообщение 2.11.2011, 14:46
Сообщение #665
Такого радиатора и на 400а хватит icon_smile.gif у него вес 1,88 кг люмини!!! (для сравнения неготорые экземпляры с маркером в 180 ампер целиком в сборе весят четь более двух кг....... icon_smile.gif )
Jorg63, наверное перепутал его с более маленьким сородичем каким-то icon_smile.gif
Jorg63
сообщение 2.11.2011, 17:58
Сообщение #666
Ruslan_
я сравнил со своими радиаторами от сварочников ВД отечественного производства и по площади с размерами указанные Вами мои в 1,5 раза превышают указанные,поэтому так я предположил, что тока желаемого взять проблематично,тем более в данном случае попытка уменьшить площадь имеющего радиатора. На указанным мною радиаторе я делаю мост полный и ток 180 ампер держат хорошо без перегрева.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 2.11.2011, 18:01
oleg1ma
сообщение 2.11.2011, 19:30
Сообщение #667
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Ruslan прочитайте сообщение №1 на 1страниц и все вопросы отпадут сами собой.Если Вы подрежете свой радиатор, он будет не хуже того, который применил Юрий.Когда я проводил испытания, то у меня ветродуй вкл. только после 1двойки, 2троек и на половинке четверки - тоесть нагрелся до 40градусов.
kestyk
сообщение 2.11.2011, 19:34
Сообщение #668
Из: Литва,Каунас
Пользователь №: 18856
Хотелось бы узнать мнение yjriy ,я тоже не нашол радиатор нужного размера .Немношко паработал фреизерном станке и разместил на плае ,может всо зря.
Ruslan_
сообщение 2.11.2011, 19:57
Сообщение #669
Все зачитано до дыр icon_smile.gif .
В радиаторе не только обьем играет роль, но и общая площадь поверхности. Отсюда и сомнения.
sarmat
сообщение 3.11.2011, 14:12
Сообщение #670
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Вчерашние сообщения куда-то подевались. Пожалуйста, отзовитесь те, кто пользуется программой Studio4 с программатором AVRISPmkII для программирования Атмега8. Ранее ничего не программировал. Какие особенности и на что особо обращать внимание. Приобрел себе такой девайс. Заранее спасибо.
wer_1
сообщение 3.11.2011, 18:04
Сообщение #671
Пользователь №: 20024
sarmat! Обращай внимание на фьюзы. Автор прошивал через cvavr. он поддерживает AVRISPmkII usb. Скрин с фьюзами в первом посте.
sarmat
сообщение 3.11.2011, 19:17
Сообщение #672
Из: Хасавюрт
Цитата(oleg1ma @ 3.11.2011, 15:16) *
Где посмотреть и почитать за твой программатор,а сообщения Санек удалил, нужно переходить на ветку "Каво-чаво", потом удалю.
Вопрос касался части программирования Атмега8. Это как раз актуально для этой ветки. А 20 постов, где обсуждают радиаторы, они важнее видимо. Хорошо. Саньку виднее, что удалять или оставлять. Будем пробиваться собственными силами. Кто отозвался, спасибо.
yjriy
сообщение 3.11.2011, 20:58
Сообщение #673
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
AVRISPmkII
поддерживается программой как Studio4 так и CVАVR. Не STK500 конечно, но работает нормально, проблем не должно быть
Сообщение отредактировал yjriy - 3.11.2011, 20:59
Mefisto
сообщение 3.11.2011, 21:23
Сообщение #674
Из: Чернигов
Пользователь №: 21355
Разница существует между ATmega8A-AU и ATATmega8L-8AU и какой лучше покупать, цена почти равная
Slawik
сообщение 3.11.2011, 21:34
Сообщение #675
Пользователь №: 9455
Собрал и я наконец то управу, заработала сразу. Платка немного изменена под мои разьемы и совместимость по разьемам с моим ПА3. Разведен второй термодатчик. Возникла проблема, в прошивке 220А второй термодатчик работает, а в прошивке 280А наверное заблокирован программно, никак на него не реагирует. Юрий, большая просьба, если можете, подкорректируйте трехфазную прошивку, для трехфазного второй термодатчик весьма нужен. Я планирую делать трехфазный. Вот фотки платы, извините за качество /мобила/
Что то не грузятся фотки.
Сообщение отредактировал Slawik - 3.11.2011, 22:58
Mefisto
сообщение 3.11.2011, 22:48
Сообщение #676
Из: Чернигов
Какой программатор использовали и подходят ли ATmega8A-AU и ATATmega8L-8AU
Slawik
сообщение 3.11.2011, 22:56
Сообщение #677
Программатор использоал заводской ChipProg-48 с переходником внутрисхемного программирования AE-ISP-U1. На нем шьется все без никаких проблем. проц ATmega8A-AU, но думаю, что ATmega8L-8AU тоже пойдет, единственное отличие, начинает работать с 3 вольт и максимальная частота 8 Мгц, но здесь ATmega8A-AU тоже используется на 8 Мгц
Mefisto
сообщение 3.11.2011, 23:18
Сообщение #678
Из: Чернигов
Посмотрел цену на ChipProg-48 - речь отняло. Кто-то на форуме предлагал программатор на МАХ232, но видимо указал не верный адрес эл почты, а может кто сам делал - поделитесь опытом
OlegarX-RUS
сообщение 3.11.2011, 23:36
Сообщение #679
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=197108
И первая и вторая ссылка рабочая!!! сам делал!!! всё работает!!!
RUS5610
сообщение 4.11.2011, 8:05
Сообщение #680
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Создали тему про програмирование!
Греется-значит работает!
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2025, 22:35
