![]() Питание миникинотеатра , Фильтр |
Гость_Гость_Александр_*_* |
Есть миникинотеатр питание 12В. Хочу запитать от БП компа(удобно), но прослушиваются шумы. Как их убрать?
поменять БП. не должен комповский ПБ давать помехи. вообще конечно смотря какого характера шум и откуда он проникает в звуковой тракт, и исходя из этого уже с ним бороться.
Характер - цыфровой. При питании от аккума помех нет. Думаю, нужно , что-то типа фильтра.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Есть миникинотеатр питание 12В. Хочу запитать от БП компа(удобно), но прослушиваются шумы. Как их убрать? Проверьте Ваш БП, при исправном БП компьютера там не должно быть никаких шумов. Ваш БП отдельный, или используется тот, что в компьютере (работающем)? |
БП рабочий , менялся. Используется в работающем компе, в этом и смысл. Запускается комп- вкл. звук.
Гость_Гость_Юрий_*_* |
Не стоти питать какое-то еще оборудование от работающего компа - может просто не хватить мощности БП. А источником помех в этом случае является сам компьютер, а не блок питания. Я бы применил традиционный линейный стабилизатор. Ну а с импульсным - ставьте фильтры на линию 12В по аналогии с теми, что в компьютерном БП на входе 220. И проверьте, есть ли они в вашем БП. Если китайский - может и не быть стопудово. Плюс провод в экране подающий 12в на кинотеатр, еще лучше витая пара в экране, плюс заземление компа. Может поможет. Удачи.
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 14:39 |
