![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Там другой принцип работы, забудьте о буферах и доп. ключах к этой микрухе. Смотрю даташит к ней, на структурной схеме видно, что на выходе стоят обычные двухтактные драйвера, на биполярниках, по два диода защиты от выбросов и к каждому такому выходу подключен вход компаратора, который по наводимой эдс определяет положение ротора и синхронизирует таким образом переключение этих драйверов в зависимости от скорости ротора и нагрузки. Плюс стоит датчик тока из резистивного шунта...не хочу спорить, но думаю что всё получится Сообщение отредактировал ERika - 5.11.2011, 18:28 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 ![]() |
КА7552 быстрее найдете и дешевле. Здравствуйте! вот нашёл именно КА7552, запаял: с микры импульсы красивые а, вот после драиверов х-ня какая-то?! Можно копать драйвера? Кзап. и, f(42,6 кГц) ещё не подстраивал добавляю неск-ко фоток:
Сообщение отредактировал Alexzav - 6.11.2011, 13:26 |
Здравствуйте, осцилограмы снимали как поняла с нагрузочных резисторов. По форме импульсов похоже на насыщение сердечника трансформатора, размагничивающую обмотку проверьте, диод случайно полярностью на ней не перепутали? И не совсем поняла какая сейчас частота, фото с мультиметром очень не четкое. А вообще с ТГР и драйверов импульсы такими же красивыми как с выхода МС не будут никогда, если хотите точно такие же как на мс, ставьте оптику, HCPL3120 например. Пробовала их сама, очень понравились, сигналы один в один с оригиналом
Сообщение отредактировал ERika - 6.11.2011, 0:05 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Осцилограмы снимали как поняла с нагрузочных резисторов, я бы в качестве нагрузки повесила мосфет например исток-затвор. По форме импульсов похоже на насыщение сердечника трансформатора, размагничивающую обмотку проверьте тоже, диод случайно полярностью на ней не перепутали? Диод не перепутал , а вот ТГР намотал на М2000НМ К28х16х9 4х26 витк... перед намоткой расколол и склеил. потом во фторопласт и витой парой. Завтра буду пробовать согласно Вашим ERika - советам: проверю полярность диода, ТГР на EI28 от БП ПК......Бывает_же замкнёшся на чём нибудь и, сидишь-тупишь?!! пока ещё не сильно нервничаю, но уже это напрягает. частота ЗГ=42.6 кГц (мультик M890G + делитель на 10)
Сообщение отредактировал Alexzav - 5.11.2011, 19:12 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 ![]() |
Диод не перепутал , а вот ТГР намотал на М2000НМ К28х16х9 4х26 витк... перед намоткой расколол и склеил. потом во фторопласт и витой парой. Завтра буду пробовать согласно Вашим ERika - советам: проверю полярность диода, ТГР на EI28 от БП ПК......Бывает_же замкнёшся на чём нибудь и, сидишь-тупишь?!! пока ещё не сильно нервничаю, но уже это напрягает. частота ЗГ=42.6 кГц (мультик M890G + делитель на 10) Пока на частоту не обращай внимания,отцепи диод,посмотри что на выходе будет. |
Вопрос по транзисторам , IRG4РС50U в данной схеме какую частоту выдержат,а то намотал несколько трансформаторов на E65 P3 c первичкой в 15 витков,трансформатор на грани,жалко перематывать,а ключей в наличии IRG4РС50U, IRG4РH50UD осталось приличное количество.
Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 5.11.2011, 21:19 |
С регенеративом думаю до 60-65кГц должны выдержать, моё скромное мнение
После завтра попробую,спасибо!!
Пожалуйста!Прогнала сейчас на модели с регенеративом, на частоте правда 55кГц, с током нагрузки 235А получила мгновенные потери 1,8кВт, выделяемую среднюю мощность 106W тепла на каждом из двух ключей, что много, обязательно тогда по два в парралель ставьте. Если есть возможность, я бы частоту больше 55-60 кГц не использовала, если аппарат будет больше 180А отдавать
Сообщение отредактировал ERika - 5.11.2011, 21:50 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Два ключа в плече,это эталон в данной схеме.
![]() -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
По одному IRG4PC50U(D) 160A ? На таких частотах (50-60) ? Разве что на грани фола! Говорилось про то, что два - эталон в данной схеме, а не конкретно про эти ключи. Нет, по одному на более современных и быстрых ключах разумеется. IRG4PSC71U например прекрасно справятся и по одному ![]() Сообщение отредактировал ERika - 5.11.2011, 23:33 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Диод не перепутал , а вот ТГР намотал на М2000НМ К28х16х9 4х26 витк... перед намоткой расколол и склеил. потом во фторопласт и витой парой. Завтра буду пробовать согласно Вашим ERika - советам: проверю полярность диода, ТГР на EI28 от БП ПК......Бывает_же замкнёшся на чём нибудь и, сидишь-тупишь?!! пока ещё не сильно нервничаю, но уже это напрягает. частота ЗГ=42.6 кГц (мультик M890G + делитель на 10) Alexzav, глядела Ваши фото на маленьком экране нетбука и проглядела... По сечению и виткам насыщаться не должен, разлом даже необязателен в принципе был, размагничивающая обмотка должна справляться. Переделывать ТГР я бы не стала, должно всё работать. Но всё равно что-то явно не то...А ДЕЛО ВИДИМО ТУТ ВОТ В ЧЁМ: ВЫ ПОВЕСИЛИ НАГРУЗОЧНЫЕ РЕЗИСТОРЫ БЕЗ ДИОДОВ! У Вас же однотактный ТГР, а Вы грузите трансформатор и на прямом и на обратном ходе...Поставьте диоды перед резисторами соблюдая фазировку и проверьте сигналы на осцилографе, думаю всё встанет на свои места. Ещё лучше соберите драйвера и проверяйте с ними. Сообщение отредактировал ERika - 6.11.2011, 0:26 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Здравствуйте ERika и, остальные уважаемые АВТ200_строители!!!!! собрал драйвера, домотал ТГР - всётаки он насыщялся и, вот выкладываю несколько фоток на ваш суд!!! как сделать импульсы поровнее-прямоугольнее??! и пойдут ли мои вообще?? (драйвера как по схеме Толяна , только транзисторы КТ973Б) Пишите все и всё Я, как истинный военный прислушаюсь ко всем советам и постараюсь на практике проверить и воплотить лучшее в железе! С формой вроде все в порядке,только почему то на верхнем ключе полярность наоборот,или я не правильно твой осцилограф понимаю сколько вольт на деление у тебя стоит? 28 кгц не маловато ли? Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 6.11.2011, 14:26 |
Зравствуйте, Александр! Насколько я вижу сигналы на стоке мосфета и на верхнем ключе - одинаковые, что хорошо. А вот сигнал на нижнем ключе - порядком странный, а должен быть точно такой же, как на верхнем (обмотки и драйвера же одинаковые). Проверьте нижний драйвер на ошибки монтажа и фазировку обмотки его, возможно нужно концы местами поменять. А сигналы поровнее-у вас искажает сигнал уже сам мосфет на первичке, поставьте конденсатор лучше пленочник на 4.7 мкф например одним выводом на первичку ТГР (+ питания), второй на миус питания прямо на исток IRF520 проводами как можно короче. К тому же у Вас очень длинные провода и до транса и до драйверов. Поверьте, это сильно будет портить сигнал. И сами драйвера требуют другого монтажа, более компактного. Вместо того разрядного транзистора кстати, что Вы поставили, очень неплохо работают КТ3107И, пара в парралель, когда-то пробовала, они весьма быстрые и надежные. Не смотрите на их вроде бы небольшой ток, при длительности разряда затвора в скажем 100нсек. они без проблем выдержат несколько ампер. У меня ни разу ни один такой драйвер не "полетел". Самый старый уже лет шесть работает. Да и частоту попробуйте поднять, провала в конце импульса быть не должно, попробуйте килогерц 38-40, 28 возможно и правда маловато для того количества витков первички.
Сообщение отредактировал ERika - 6.11.2011, 14:41 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
С формой вроде все в порядке,только почему то на верхнем ключе полярность наоборот,или я не правильно твой осцилограф понимаю сколько вольт на деление у тебя стоит? 28 кгц не маловато ли? - вольт на деление у тебя стоит? -0.2х10=2В/Дел.? что-то мне самому кажется маловато будет??!! - 28 кгц не маловато ли? - вчера мерил частотометром: 42.6кГц показал |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
...как сделать импульсы поровнее-прямоугольнее??!..... (драйвера как по схеме Толяна , только транзисторы КТ973Б)... как истинный военный прислушаюсь ко всем советам и постараюсь на практике проверить и воплотить лучшее в железе! Как военного я вас понимаю....почти коллеги...в погонах. Но как инверторостроителя не всегда. Во первых делать импульсы прямоугольными должны делать драйвера после принятия их от ТГР...во вторых КТ973 это другая тема...составной транзистор..(тогда номиналы элементов как у Электровоза)... Сообщение отредактировал sarmat - 6.11.2011, 14:49 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2025, 11:19 |
