579 страниц V  « < 150 151 152 153 154 > »
Мой ПА №2
Slava79
сообщение 5.10.2011, 14:19
Сообщение #3021
Пользователь №: 13923
Вот и мой па№3, не шедевр конечно. Спасибо Электровозу, Юрию, и всем кто делился опытом.
oleg1ma
сообщение 5.10.2011, 18:01
Сообщение #3022
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Поздравляю!Как варит в режиме п/а?
Lemm
сообщение 5.10.2011, 18:37
Сообщение #3023
Из: Киев
Пользователь №: 15658
насколько вижу , это ПА№2 т.е. однофазный ?
Slava79
сообщение 5.10.2011, 18:49
Сообщение #3024
Что-то я не понял, что ты спросил. Блок управления Па№3, на плате от Юрия, сила однофазная.
Сообщение отредактировал Slava79 - 5.10.2011, 18:51
ZPS
сообщение 8.10.2011, 13:57
Сообщение #3025
Пользователь №: 14604
Уважаемые модераторы, про кольца написал в тех темах где они используются в сварочных аппаратах, поверьте на слово что достать их крайне сложно и порой просто негде. Мне выгода с перепродажи практически никакая, я пока нарыл этот источник потратил времени ни один месяц и хочу поделится ими с форумчанами. Не все ребята лазят по веткам и многие написали о своем желании их приорести для дальнейшей работы, многие узнали о возможности приобретения впервые хотя в барахолке это сообщение от 22.5.2011. Еденичные комплекты там не продаются и даже 10 комплектов не продают, поначалу продавали как минимум 40 комплектов а последние отдают два раза по 20, уверен что такой заказ вряд ли кто из форумчан осилит.
В связи с этим я продублировал это сообщение на ветках где эти колечки нужны. Не сочтите за наглость, я все таки на неделю еще раз пропишу это сообщение на ветке ПА и Однотактный ММА с управлением и сервисом на АТмега8. Если удалите еще раз, значить так тому и быть, более писать не буду. Это не бзык, просто пойму что все таки был не прав. Еще раз извеняюсь за нарушение правил, надеюсь мой дурной пример не будет заразительным.
Почти все альсиферовые кольца (более 100 комплектов) разошлись по форумчанам и там где я их брал осталось последние 40 комплектов, мне нужно половина. Если есть живущие в России или у кого есть возможность приобрести через приграничные с Россией города (через знакомых и родственников) то то пишите в личку о своем желании (срочность покупки не обязательна). Не хотелось бы иметь висяк в виде этих колечек и нужно определится все забирать или половину. Кроме этих больше колечек у меня не будет, свои запасы распродавать не буду. Кольца такие
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...2285&st=380
сообщение 389
Потому что из всех кто мне уже успел написать (8 человек) никто не читал мое сообщение на барахолке.
Сообщение отредактировал ZPS - 8.10.2011, 13:59
Причина редактирования: для продажи есть другая ветка и почему Вы думаете, что лазят не повсем веткам?
eger
сообщение 9.10.2011, 19:05
Сообщение #3026
Пользователь №: 13910
сегодня пробовал варить полуавтоматом люминь поначалу угробил наконечик горелки ,а потом добавил скорость подачи и дело пошло , думал будет хуже
oleg1ma
сообщение 9.10.2011, 19:45
Сообщение #3027
Из: Глобино UA
Неплохо-весьма неплохо, какой маркой провода варили?Использовали выносную протяжку или на родной?
eger
сообщение 9.10.2011, 20:50
Сообщение #3028
на катушке марка не указана телвиновская проволока если надо сфотаю , а протяга родная 3м проволока довольно жесткая ,только в начале когда скорость подачи была низкой проволока догорела до наконечника ,сварилась с ним ,тогда проволоку в протяге замяло ,потом добавил скорость протяги и сам стал расторопней icon_smile.gif короче можно варить , скоро трефазным попробую для сравнения осталось в корпус встроить
Сообщение отредактировал eger - 9.10.2011, 20:54
spotok
сообщение 20.10.2011, 23:29
Сообщение #3029
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
Может кто подскажет, где прошивка 3-х фазного ALU? Был о ней разговор, но найти ее я не могу. Спасибо.
Василий Задов
сообщение 1.11.2011, 19:19
Сообщение #3030
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Вопрос к Электровозу: у вас самый первый вариант однофазник, у него выходной выпрямитель посажен на один радиатор я так понял от проца, скажите как он? Хватает его или лучше на двух таких сделать? Спасибо!
Душман
сообщение 3.11.2011, 15:33
Сообщение #3031
Из: Усолье-Сибирское
Пользователь №: 11042
Намотал дроссель на альсифере, брал у ZPSа , получился 14 витков в 4 провода диаметром 2.5 мм. , индуктивность 20 мкГн , как думаете хватит для однофазника?
Сообщение отредактировал Душман - 3.11.2011, 17:21
korsar_
сообщение 3.11.2011, 22:17
Сообщение #3032
Из: Харьков
Пользователь №: 23673
где-то ранее упоминалось что от 30 до 50 оптимально
yjriy
сообщение 4.11.2011, 0:58
Сообщение #3033
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Оптимальность этого дроссселя заключается в том, что приходится его подбирать исходя из условий работы электродом на малых токах в режиме ММА, а также работы на проволоке диаметром 1мм в режиме МАГ, где его индуктитвность должна быть минимальной . Для 0.8мм параметры указаны выше в теме, хотя наверное лучше подобрать индивидуально каждому. Про ТИГ вооще и говорить не стоит.
Реально для нормальной работы проволокой диаметром 1.2 мм от однофазной сети мне пришлось дроссель уменьшить до 10 мкГн. Хотя применял этот диаметр чисто из проверки возможностей своего ПА- варит нормально только на фирменном боудене предназначенным под этот диаметр. Вообщет однофазка способна нормально палить 0.8 мм. Но этот ПА варит до 1.2 мм на уменьшенной индуктивности дросселя. оно и понятно- на однотактнике скоростЯ не те
Кстати, вам никто не мешает прикрутить управление от электровоза ПА№3 к любому двухтактеру и можем на индуктивность дросселя забить вообще в режиме ПА. Только двухтактер должен быть правильный- по мгновенному значению тока рулИть. И сразу появляется подводный камень - рулеж собственно самим двухтактером, вернее его контролем. Практических решений и исполнения двухтактного ПА с цифровым управлением, а хоть и без него я пока не видел ни на здесь, ни на там. Пока только одни сказки и липовая виртуаль.
Придется как-то мож самому его прикутить когданить
Сообщение отредактировал yjriy - 4.11.2011, 1:12
nicon
сообщение 4.11.2011, 10:49
Сообщение #3034
Из: Калачинск. Россия.
Пользователь №: 16044
Ага вот вы в хорошем смысле и на крючке
brec
сообщение 5.11.2011, 10:52
Сообщение #3035
Из: Черкассы
Пользователь №: 24618
Уважаемые форумчане подскажите если не затруднительно можно ли вместо транзисторов IRLZ44N в блоке управления применить IRFZ44N
Сообщение отредактировал brec - 5.11.2011, 10:54
golub
сообщение 5.11.2011, 11:13
Сообщение #3036
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
без L может полностью не открыться от 5-ти вольт
brec
сообщение 5.11.2011, 23:31
Сообщение #3037
Из: Черкассы
Спасибо
igor2103
сообщение 7.11.2011, 9:21
Сообщение #3038
Пользователь №: 24444
Добрый день. Помогите пожалуйста решить проблему с БУ. Собран блок по схеме smd3_11, все элементы как в схеме кроме МАХ 913 стоит AD8561. Блок запускается, на индикаторе высвечивается напряжение или ток в зависимости от переключателя. Потом через несколько секунд висвечивается OFF и больше ничего не работает. Напряжение на выходах ОS – 16 В. Выходные напряжения 12 и 20,7 В присутствуют, резистор на 47к в норме. Подскажите где искать проблему.
STASKIN
сообщение 7.11.2011, 12:14
Сообщение #3039
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Вывод PowerGood где?
igor2103
сообщение 7.11.2011, 13:59
Сообщение #3040
Вывод PowerGood заведен на 27 ножку контроллера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 11:34
