Прокладываем кабель по чердаку или как избежать проблем :-)
Гость_Evgeniy Land_*
сообщение 22.12.2004, 19:38
Подскажите как правильно (законно) провести кабель по чердаку.
Введение:
Я занимаюсь строительством локальной сети в своём микрорайоне. Планирую готовиться к легализации вот и встал вопрос с электричеством. Не хочеться делать врезки в коммунальное энергоснабжение над каждым стояком.
Есть такая идея:
Сетевой кабель прокладываеться по чердаку (по прямой) и крепиться под самый верх или на паталок (на чердаке он низкий). Над каждым стояком ставиться спец. коробочка (незнаю правильного названия) в которой делаеться скрутка или устанавливаеться муфта. В этоу коробочку вводиться ещё один кабель и опускаеться вниз в ящик с оборудованием. Далее приходит электрик и подключает (в удобном месте) машистральный кабель к коммунальному освещению. УЗО и/или автоматы тоже устанавливаються.
Знатоки !!!
Внимание вопрос:
Примут ли гос. органы всю эту электро-конструкцию? А если конкретнее, то нужно применять мет.рукав или можно обойтись без него?
сообщение 16.2.2005, 23:55
Если перекрытие деревянное.то в металле и провод должен быть нераспространяющий горение( ВВГнг,NYM).Если официально делаешь это все .....то потребуют допуск электрика...лицензию и сертификаты на используемые материалы.
Гость_Wsd_*
сообщение 29.5.2005, 16:19
Evgeniy Land
По деревянным конструкциям монтаж выполняется кабелем в двойной изоляции. Желательно чтобы кабель проходил по несгораемой основе. Например железной или асбест. Распределительные коробки должны быть в месте выхода кабеля герметичное соединение. Кабельная распайка выполняется не скруткой, а опресовкой. И желательно что бы это делал человек у которого есть допуск к эл. сетям. Можно конечно сделать и самому.
f389
сообщение 4.6.2005, 22:22
Модератор
Группа: Заблокированные
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
Цитата(Evgeniy Land)
Внимание вопрос:
А Проект?!
сообщение 28.6.2005, 13:23
Введение:
... Skipped ...
Не, а балдею!
Вопрос-то с питанием активного оборудования стОит на десятом месте.
На первых двух - получение лицензии на телематику (в т.ч. выполнение требований СОРМ) и сертификация биллинга (траффик-то, наверное, не безлимитный.)
Гость_Электрик_*
сообщение 3.5.2006, 4:33
Цитата(Wsd)
Evgeniy Land
Ты такой лажи больше никому не говори, а то сгорит и тебе отвечать пидется. По дереву только в металлической трубе! Слова "желательно", "в двойной изоляции" сдесь не подходят.
Гость_gomed12_*
сообщение 3.5.2006, 9:53
Если легализоваться так полностью!
Необходимо написать заявление в сетевую организацию на присоединение мощности, которую Вы хотите использовать для ввода в экспрлуатацию Вашего оборудования. Получить тех. условия, где будет указано и про проект и другие работы необходимые выполнять.
А все, что предлагается выше нелегальщина.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 14:13
