Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
4.11.2011, 12:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 3.2.2011 Из: Чернигов Пользователь №: 21355 |
Суть любого технического форума - это обмен знаниями, навыками, опытом.
Вот и поделитесь опытом ваяния простого доступного программатора и программирования ATmega8. Эта тема не с потолка взята - управление ключами - самое главное в инверторе. Я пол года намучился со свинорезом - управа на ТГР - непредсказуемые выбросы на затворах - БАХ. |
6.11.2011, 16:17
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Заканчиваю собирать апаратец все как в оригинале только дроссель на двух полукомплектах альсифера К64 с черной полосой 14витков так вот минимальный ток настроил без проблем а максимальный получается 210А менял витки ТТ +-10 витков ток не меняется но меняется ток КЗ при 77 витках 290А при 99витках 320А насколькоя понимаю оптимально ток КЗ 240-260А.
Уменьшать витки до КЗ 260А ?????? затем подогнать резистором 220А??? (но не получитлися зависимость ток КЗ от рабочего) Или насышается дросель при210А??? К сожелению в теории не сосем разбираюсь. |
6.11.2011, 16:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Zond, вы упёрлись в "СЕТЬ" (просадка у вас батенька) тоесть максимальное заполнение при вашей сети обеспечивает именно этот рабочий ток.
Ээээсть несколько путей решения: 1) изменить коэфициент трансформации (отмотать виток(и) с первички или домотать виток(и) на вторичку) 2) чуть увеличить коэфициент заполнения UC-ки 3) пойти на нормальную сеть, настроить там и забить на всё про всё Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 6.11.2011, 16:35 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
6.11.2011, 21:04
6.11.2011, 21:08
Zond, вы упёрлись в "СЕТЬ" (просадка у вас батенька) тоесть максимальное заполнение при вашей сети обеспечивает именно этот рабочий ток. Ээээсть несколько путей решения: 1) изменить коэфициент трансформации (отмотать виток(и) с первички или домотать виток(и) на вторичку) 2) чуть увеличить коэфициент заполнения UC-ки 3) пойти на нормальную сеть, настроить там и забить на всё про всё Чтоб быть увереным что это сеть попробывать без ТТ естественно на нагрузку о.17ом Ну а ток КЗ какой лучше выставить???? |
6.11.2011, 21:43
ТКЗ сделать процентов на 30 больше рабочего.
Индикаторы на 20 мм с общим анодом разобрали во всех точках и в Харькове, а заодно цена на половинку 150-го радиатора от тиристора подскочила до 100 гривен. Брал когда-то по 50. Индикатор можно поставить на 14.2 мм, допаяв ноги. Дизайн конечно не очень. ПЫ\СЫ: имеются 2 лишние платы управления с прошитыми процами. Кому нужно могу отослать. Личка здесь не пашет, можете на мыло: mahyjriy@ukr.net Сообщение отредактировал yjriy - 6.11.2011, 21:45 |
6.11.2011, 21:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 10.11.2010 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 20171 |
Слепил очередную управу, индикаторы блин кругом разобрали, подскажите кто где брал на украине?[/img][/img] неделю назад брал в http://radiomarket.lg.ua |
6.11.2011, 22:10
неделю назад брал в http://radiomarket.lg.ua Тоже там тарюсь 16октября выписывал комплектуху - индикаторов небыло, вчера и сегодня оформляю заказ - индикаторов нет.А вот в начале октября были - взял дурак только один. |
6.11.2011, 22:17
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
7.11.2011, 8:14
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.7.2010 Из: Украина Сумская обл. Конотоп Пользователь №: 18907 |
oleg1ma Дата Вчера, 20:04
Слепил очередную управу, индикаторы блин кругом разобрали, Сообщение ZPS №587 Переходная плата под одиночные индикаторы решает вопрос. Самое прикольное - начали пропадать и одиночные. На складах в интернет магазинах запасы из сотен перешли в разряд еденицы или доставим в течении недели. Сообщение отредактировал kubinichek - 7.11.2011, 14:40 |
7.11.2011, 9:26
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Блин, разрезали страну на куски. Радиодеталями не можем обмениваться цивильным путем.
7.11.2011, 11:59
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
7.11.2011, 12:05
7.11.2011, 18:52
Разобрался с ТТ при внимательно изучении обнаружил что на печатке в лэе 4 резистора 3.6ом (естественно на плате тоже поставил 4) что при сопротивлении 0.9ом и 88 витках ток получается 293А . На схеме и в натуре должно быть сопротивление 1,2ом
Буду исправлять |
7.11.2011, 20:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.9.2011 Пользователь №: 24318 |
7.11.2011, 20:31
Разобрался с ТТ при внимательно изучении обнаружил что на печатке в лэе 4 резистора 3.6ом (естественно на плате тоже поставил 4) что при сопротивлении 0.9ом и 88 витках ток получается 293А . На схеме и в натуре должно быть сопротивление 1,2ом Буду исправлять Я ТТ мотал 66 витков, три сопротивления ставил по 3.3 ома, прошивка 160А - ток кз был 205А. |
7.11.2011, 20:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
А какая емкость кондерчика припаянная ребром между раъемом питания и другим разъемом?
Заказал смдшек всяких жду,вторая неделя пошла -------------------- Греется-значит работает!
7.11.2011, 20:57
Цитата кому сколько надо, по 15 грвн Сначала засветИте полное название и фОтос с двух сторон вашего индикатора , рядом линеечку положите. А потом уже и денег требуйте. потому как в Харькове только с ОК остались |
7.11.2011, 20:59
не охота кучи материнскихи всяких плат перелопачивать.
Во блин все скупили! Теперь будут перепродавать! -------------------- Греется-значит работает!
7.11.2011, 21:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
В Питере вообще 20мм нет и не было, правда есть BA56-12SRWA.
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2025, 19:18 |
