ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
6.11.2011, 22:22
Выкинь этот сердечник и никогда больше не бери в руки отечественный феррит! Хрен знает, с чего его лепят. Или лепили. Тем более с фильтра питания. Там вообще проницаемости нет. Я тоже как-то поставил такой в Вы не правы, вот делал Ваш spark 1600 на этих как Вы выразились "гавняных " феритах с фильтра питания - все пашет четко и без проблем, и ТГР и БП. |
6.11.2011, 22:35
Спасибо! Ключ менял. Диод тоже. С дежурки БП компьютера подойдет? (чуть меньше чем 7х7)? Да. Трудно будет обмотку расположить. Окошечко тесноватое. В том ТГРе, что намотан МГТФом, тоже феррит где-то 6,5х6,5 мм. Не прижился он у меня. Маловато витков поместилось. Можно было бы поиграться зазором. Тоже грелся ключ и сильный выброс был по переднему фронту. В итоге остановился на кольце. 25х15х10. Кольцо не ломал. Мотал 30 и 2х35 витков. МГТФ-0,1. Импульсы - песня. Типа того, что на фото был. Феррит брал у Терейковского. http://s47.radikal.ru/i116/1111/8a/ebdcf2e3e91d.jpg http://s017.radikal.ru/i423/1111/d7/0ba916e29f15.jpg -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
6.11.2011, 22:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 16.10.2011 Из: Хмельницкая обл. Пользователь №: 24633 |
Вот мой греющийся образец. http://s49.radikal.ru/i124/1111/6e/d8270e48f362.jpg
Есть у меня кольцо 2000НМ 40х25х10 Подойдет? Ломать нужно? |
6.11.2011, 22:52
Вы не правы, вот делал Ваш spark 1600 на этих как Вы выразились "гавняных " феритах с фильтра питания - все пашет четко и без проблем, и ТГР и БП. Олег, тебе исключительно повезло! Хотя, я так не выражался относительно этих ферритов. Первый свой Бармалей я делал как раз на феррите с фильтра питания телека. По размеру подошел. БП вообще не запустился. Потом на радиобазаре нашел у одного мужика более-менее похожий транс с какого-то буржуйского девайса. Аккуратненько его расклеил, перемотал и все заработало! Так же само было и с ТГРом. Без нагрузки все гуд. И импульсы красивые и амплитуда соответствующая. Только подключаю драйвера - все. Импульсов нет! Опять же выкинул феррит. Благо мне тогда Golub подкинул по дружбе кучу ферритов с разобранных мониторов. Мотаю и забываю про проблему. Поэтому и посоветовал выкинуть эту гадость. Как тебе повезло, не знаю. Наверно твой фильтр делали в глубоко советские времена. Есть у меня товарищ на радиобазаре. Так вот он отечественные радиодетали вообще в руки никогда не берет. Я у него как-то спросил какую-то хрень, так он меня чуть не побил. Да я и сам уже лет 5, как применяю буржуйские детали. Правда поставщики в последнее время начали перемаркером баловаться. Не так давно с IMRADA перемаркер пришел. Жаль. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
6.11.2011, 23:02
Вот мой греющийся образец. http://s49.radikal.ru/i124/1111/6e/d8270e48f362.jpg Есть у меня кольцо 2000НМ 40х25х10 Подойдет? Ломать нужно? Да намотай на том что есть, главное это правильно намотать.Сразу я мотал двумя проводами половину первички , потом вторички каждую в один слой.Между ними изоляция, ну а потом вторую половину первички.И ничего грется не будет. Олег, тебе исключительно повезло! Хотя, я так не выражался относительно этих ферритов. Первый свой Бармалей я делал как раз на феррите с фильтра питания телека. По размеру подошел. БП вообще не запустился. Потом на радиобазаре нашел у одного мужика более-менее похожий транс с какого-то буржуйского девайса. Аккуратненько его расклеил, перемотал и все заработало! Так же само было и с ТГРом. Без нагрузки все гуд. И импульсы красивые и амплитуда соответствующая. Только подключаю драйвера - все. Импульсов нет! Опять же выкинул феррит. Благо мне тогда Golub подкинул по дружбе кучу ферритов с разобранных мониторов. Мотаю и забываю про проблему. Поэтому и посоветовал выкинуть эту гадость. Как тебе повезло, не знаю. Наверно твой фильтр делали в глубоко советские времена. Есть у меня товарищ на радиобазаре. Так вот он отечественные радиодетали вообще в руки никогда не берет. Я у него как-то спросил какую-то хрень, так он меня чуть не побил. Да я и сам уже лет 5, как применяю буржуйские детали. Правда поставщики в последнее время начали перемаркером баловаться. Не так давно с IMRADA перемаркер пришел. Жаль. Я тоже стараюсь применять имп.фериты, но иногда хочется и конфетку из гавна слепить.И вот что могу сказать, да фериты использую еще совдеповские, так как их у меня валом, 8 лет проработал телерадиомастером, накопилось немало.Но и клиенты всякие, кому цена не вопрос а кто за лишннюю сотку удавится.Из ферита Ш7х7 намотал штук 15 наверное всяких БП и ТГР - ниодного случая небыло чтобы ферит подвел.Наверное везет. |
6.11.2011, 23:20
Вот мой греющийся образец. Есть у меня кольцо 2000НМ 40х25х10 Подойдет? Ломать нужно? Здоровое кольцо, конечно. Ломать не нужно. Если не ошибаюсь, после 28-ти ломать не нужно. Только для такого кольца витков нужно будет поменьше. Если хочешь его ставить, мотай где-то витков 25...28 первичку и около 27...30 вторичку. Здоровое кольцо, на плате не станет. Попробуй тот, что есть с БП компьютера. Импульсы точно такие же (на 6 ноге с оторванным затвором) Слушай, что-то я пропустил это сообщение. Как на 6-й ноге такие импульсы. Это ж выход управы. Ты же имеешь ввиду 6-ю ногу 3845? Там же должны быть прямоугольники. Отпаяй резистор с 6-й ноги и посмотри, что на ней будет. Должно быть такое: http://s59.radikal.ru/i163/1111/ed/4e93e9a9fff7.jpg или красивее. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
6.11.2011, 23:29
Вы не правы, вот делал Ваш spark 1600 на этих как Вы выразились "гавняных " феритах с фильтра питания - все пашет четко и без проблем, и ТГР и БП. Олег, слушай, а что это у тебя с кондером на правом фото? Какая-то верхушка у него интересная. Без пластиковой оболочки, что ли? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
6.11.2011, 23:43
6.11.2011, 23:44
Именно на 6-й ноге, при отпаянном резисторе 22 Ом, прямоугольника нет... ZZCZZ, так это ж совсем другое дело. А он же должен быть. Посмотри еще разок свою управу, на предмет косяка. Питание хоть на микросхеме есть? На 7-й ноге. Что-то там не то... Хотя, подожди, отпаявши резистор 22R, мы сняли нагрузку с выходного каскада микросхемы. Восстанови, как было, а отключи вывод питания от первички ТГР. Посмотри, что будет на выходе 6 микросхемы. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
6.11.2011, 23:50
Дома только тестер. Попробую завтра на работе. На 1 ногу при вращении переменника приходит от 3,6 до 4,5В. Без него 3,6В. Не должно ли там быть большее напряжение?
7.11.2011, 0:01
7.11.2011, 0:09
Дома только тестер. Попробую завтра на работе. На 1 ногу при вращении переменника приходит от 3,6 до 4,5В. Без него 3,6В. Не должно ли там быть большее напряжение? Тогда так. С ТГРом пока ничего не делай. Посмотри, что будет на выходе микросхемы без запитки ТГРа. И, лучше еще раз посмотри, что за импульсы сейчас на выходе микросхемы, на стоке ключа ТГР. Нагрузи выходные обмотки ТГР и посмотри импульсы на выходе ТГР. Если плохо, Сними питание с ТГР и посмотри импульсы на выходе микросхемы. Сфотай, по возможности, импульсы. А потом подумает. Хотя обычно такие дела заканчиваются нахождением какого-нибудь косяка. Ну посмотрим. С 8-й ноги микросхемы на регулятор тока приходит 5 В. А на регуляторе делители. Надо посчитать сколько будет на 1-й ноге. Не помню сейчас. Да и не важно пока это. Регулируется, значит обрывов нет. До этой регулировки еще рано. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
8.11.2011, 0:28
Здесь одна интересная схема "косого" полумоста. Многие ее успешно повторили, насколько я понял по отзывам.
Я ее немного облагородил, чтобы облегчить настройку или поиск косяков при монтаже. Осциллограммы ,желательно, чтобы были не хуже показанных. Большинство фото взято у Golubа с его инструкции по настройке Кольтa. Удачи!
8.11.2011, 0:53
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Здесь одна интересная схема "косого" полумоста. Многие ее успешно повторили, насколько я понял по отзывам. Я ее немного облагородил, чтобы облегчить настройку или поиск косяков при монтаже. Осциллограммы ,желательно, чтобы были не хуже показанных. Большинство фото взято у Golubа с его инструкции по настройке Кольтa. Удачи! Спасибо за проделанную работу! |
8.11.2011, 19:53
И, лучше еще раз посмотри, что за импульсы сейчас на выходе микросхемы, на стоке ключа ТГР. Нагрузи выходные обмотки ТГР и посмотри импульсы на выходе ТГР... Сфотай, по возможности, импульсы. А потом подумает. Намотал на сердечнике от БП лазерного принтера. На среднем керне уже есть зазор 0,5мм. Сильно греется и выходит из строя диод размагничивающей обмотки. Теплый конденсатор 100 мкФ по питанию. На выходе UC3845 прямоугольник. На 6 ноге с оторванным затвором http://s017.radikal.ru/i436/1111/91/f82225c0685e.jpg Там же с присоединенным затвором и 200 Ом резисторами на вторичках http://s017.radikal.ru/i441/1111/3b/8c921c72c776.jpg На стоке ключа ТГР http://s017.radikal.ru/i442/1111/75/ae8f24618628.jpg На вторичках http://s017.radikal.ru/i413/1111/f6/bb72c762f0be.jpg IRF540 чуть теплый. Частота 35 кГц. Ну не могу я сам разобраться - не пинайте по возможности. Может, в схеме есть очевидная для всех, кроме меня неточность? Начало 1-й с концом 4-й обмоток на +12в. Диод анодом на землю. С фазировкой не мог ошибиться - мотал в 2 провода 1-ю и 4-ю (размагничивания). Сообщение отредактировал zzczz - 8.11.2011, 19:56 |
8.11.2011, 21:45
Намотал на сердечнике от БП лазерного принтера. На среднем керне уже есть зазор 0,5мм. Сильно греется и выходит из строя диод размагничивающей обмотки. Теплый конденсатор 100 мкФ по питанию. На выходе UC3845 прямоугольник. Ну не могу я сам разобраться - не пинайте по возможности. Может, в схеме есть очевидная для всех, кроме меня неточность? Начало 1-й с концом 4-й обмоток на +12в. Диод анодом на землю. С фазировкой не мог ошибиться - мотал в 2 провода 1-ю и 4-ю (размагничивания). Какой ставиш размагничивающий диод?Конденсатор по питанию зашунтируй, керамикой 0.22-1.0мкф, эмектролит должен перестать грется.Я размагничивающий диод в бармалея ставлю шотки. Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.11.2011, 22:03 |
8.11.2011, 21:47
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 |
Вы оставили большой зазор . Сделайте зазор до 0,1 подпилив крайнии керны. А то у Вас получился дросель. и диод перестанет греться.
Сообщение отредактировал lera - 8.11.2011, 21:51 |
8.11.2011, 22:24
9.11.2011, 11:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 21.7.2011 Из: Харьков Пользователь №: 23673 |
Взорвался у меня БП из схемы электровоза на уц 2844, ключ P10nk60 пробитый и выгорели шунтирующие резисторы, так вот вопрос как проверить уцешку или лучше взять новую,
И еще как правильно мерять индуктивность трансформатора |
9.11.2011, 20:38
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 |
Скажите если баянить ключи, то нужно ли менять номиналы рассыпухи в драйвере? В часности в ПА3 1Фаза Электровоза в оригинале ключи 80n60, я буду ставить по 2 в плечо 4pc50u, нужно ли менять драйвер? У электровоза в трехфазнике как раз такой баян стоит, так вот там и номиналы другие в драйвере, это почему? Потому что 3 фазы? или потому что ключи другие?. Какой драйвер мне использовать?
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 6:08 |
