324 страниц V  « < 162 163 164 165 166 > »
oleg1ma
сообщение 6.11.2011, 22:22
Сообщение #3261
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(DANTIST @ 6.11.2011, 22:04) *
Выкинь этот сердечник и никогда больше не бери в руки отечественный феррит! Хрен знает, с чего его лепят. Или лепили.
Тем более с фильтра питания. Там вообще проницаемости нет. Я тоже как-то поставил такой в
Вы не правы, вот делал Ваш spark 1600 на этих как Вы выразились "гавняных " феритах с фильтра питания - все пашет четко и без проблем, и ТГР и БП.
DANTIST
сообщение 6.11.2011, 22:35
Сообщение #3262
Пользователь №: 8733
Цитата(zzczz @ 6.11.2011, 20:15) *
Спасибо! Ключ менял. Диод тоже. С дежурки БП компьютера подойдет? (чуть меньше чем 7х7)?
Да. Трудно будет обмотку расположить. Окошечко тесноватое. В том ТГРе, что намотан МГТФом, тоже феррит где-то 6,5х6,5 мм. Не прижился он у меня. Маловато витков поместилось. Можно было бы поиграться зазором.
Тоже грелся ключ и сильный выброс был по переднему фронту. В итоге остановился на кольце. 25х15х10. Кольцо не ломал. Мотал 30 и 2х35 витков. МГТФ-0,1. Импульсы - песня. Типа того, что на фото был. Феррит брал у Терейковского.
http://s47.radikal.ru/i116/1111/8a/ebdcf2e3e91d.jpg
http://s017.radikal.ru/i423/1111/d7/0ba916e29f15.jpg
zzczz
сообщение 6.11.2011, 22:44
Сообщение #3263
Из: Хмельницкая обл.
Пользователь №: 24633
Вот мой греющийся образец. http://s49.radikal.ru/i124/1111/6e/d8270e48f362.jpg
Есть у меня кольцо 2000НМ 40х25х10 Подойдет? Ломать нужно?
DANTIST
сообщение 6.11.2011, 22:52
Сообщение #3264
Олег, тебе исключительно повезло! Хотя, я так не выражался относительно этих ферритов.
Первый свой Бармалей я делал как раз на феррите с фильтра питания телека. По размеру подошел. БП вообще не запустился. Потом на радиобазаре нашел у одного мужика более-менее похожий транс с какого-то буржуйского девайса. Аккуратненько его расклеил, перемотал и все заработало!
Так же само было и с ТГРом. Без нагрузки все гуд. И импульсы красивые и амплитуда соответствующая. Только подключаю драйвера - все. Импульсов нет! Опять же выкинул феррит. Благо мне тогда Golub подкинул по дружбе кучу ферритов с разобранных мониторов. Мотаю и забываю про проблему.
Поэтому и посоветовал выкинуть эту гадость.
Как тебе повезло, не знаю. Наверно твой фильтр делали в глубоко советские времена.
Есть у меня товарищ на радиобазаре. Так вот он отечественные радиодетали вообще в руки никогда не берет. Я у него как-то спросил какую-то хрень, так он меня чуть не побил.
Да я и сам уже лет 5, как применяю буржуйские детали. Правда поставщики в последнее время начали перемаркером баловаться. Не так давно с IMRADA перемаркер пришел. Жаль.
oleg1ma
сообщение 6.11.2011, 23:02
Сообщение #3265
Из: Глобино UA
Да намотай на том что есть, главное это правильно намотать.Сразу я мотал двумя проводами половину первички , потом вторички каждую в один слой.Между ними изоляция, ну а потом вторую половину первички.И ничего грется не будет.
Я тоже стараюсь применять имп.фериты, но иногда хочется и конфетку из гавна слепить.И вот что могу сказать, да фериты использую еще совдеповские, так как их у меня валом, 8 лет проработал телерадиомастером, накопилось немало.Но и клиенты всякие, кому цена не вопрос а кто за лишннюю сотку удавится.Из ферита Ш7х7 намотал штук 15 наверное всяких БП и ТГР - ниодного случая небыло чтобы ферит подвел.Наверное везет. icon_biggrin.gif
DANTIST
сообщение 6.11.2011, 23:20
Сообщение #3266
Цитата(zzczz @ 6.11.2011, 20:44) *
Вот мой греющийся образец. Есть у меня кольцо 2000НМ 40х25х10 Подойдет? Ломать нужно?
Здоровое кольцо, конечно. Ломать не нужно. Если не ошибаюсь, после 28-ти ломать не нужно. Только для такого кольца витков нужно будет поменьше. Если хочешь его ставить, мотай где-то витков 25...28 первичку и около 27...30 вторичку.
Здоровое кольцо, на плате не станет. Попробуй тот, что есть с БП компьютера.
Цитата(zzczz @ 6.11.2011, 20:21) *
Импульсы точно такие же (на 6 ноге с оторванным затвором)
Слушай, что-то я пропустил это сообщение. Как на 6-й ноге такие импульсы. Это ж выход управы. Ты же имеешь ввиду 6-ю ногу 3845? Там же должны быть прямоугольники.
Отпаяй резистор с 6-й ноги и посмотри, что на ней будет.
Должно быть такое:
http://s59.radikal.ru/i163/1111/ed/4e93e9a9fff7.jpg
или красивее.
DANTIST
сообщение 6.11.2011, 23:29
Сообщение #3267
Олег, слушай, а что это у тебя с кондером на правом фото? Какая-то верхушка у него интересная. Без пластиковой оболочки, что ли?
zzczz
сообщение 6.11.2011, 23:43
Сообщение #3268
Именно на 6-й ноге, при отпаянном резисторе 22 Ом, прямоугольника нет... "Пила" на задающем ровная.
DANTIST
сообщение 6.11.2011, 23:44
Сообщение #3269
ZZCZZ, так это ж совсем другое дело. А он же должен быть. Посмотри еще разок свою управу, на предмет косяка. Питание хоть на микросхеме есть? На 7-й ноге. Что-то там не то...
Хотя, подожди, отпаявши резистор 22R, мы сняли нагрузку с выходного каскада микросхемы. Восстанови, как было, а отключи вывод питания от первички ТГР. Посмотри, что будет на выходе 6 микросхемы.
zzczz
сообщение 6.11.2011, 23:50
Сообщение #3270
Дома только тестер. Попробую завтра на работе. На 1 ногу при вращении переменника приходит от 3,6 до 4,5В. Без него 3,6В. Не должно ли там быть большее напряжение?
oleg1ma
сообщение 7.11.2011, 0:01
Сообщение #3271
Из: Глобино UA
Да такой, в основном ставят такие в телеках немецких, даже после 10 лет службы в телике - емкость как у молодого.
DANTIST
сообщение 7.11.2011, 0:09
Сообщение #3272
Тогда так. С ТГРом пока ничего не делай. Посмотри, что будет на выходе микросхемы без запитки ТГРа.
И, лучше еще раз посмотри, что за импульсы сейчас на выходе микросхемы, на стоке ключа ТГР. Нагрузи выходные обмотки ТГР и посмотри импульсы на выходе ТГР.
Если плохо, Сними питание с ТГР и посмотри импульсы на выходе микросхемы.
Сфотай, по возможности, импульсы. А потом подумает.
Хотя обычно такие дела заканчиваются нахождением какого-нибудь косяка.
Ну посмотрим.
С 8-й ноги микросхемы на регулятор тока приходит 5 В. А на регуляторе делители. Надо посчитать сколько будет на 1-й ноге. Не помню сейчас. Да и не важно пока это. Регулируется, значит обрывов нет. До этой регулировки еще рано.
DANTIST
сообщение 8.11.2011, 0:28
Сообщение #3273
Здесь одна интересная схема "косого" полумоста. Многие ее успешно повторили, насколько я понял по отзывам.
Я ее немного облагородил, чтобы облегчить настройку или поиск косяков при монтаже.
Осциллограммы ,желательно, чтобы были не хуже показанных. Большинство фото взято у Golubа с его инструкции по настройке Кольтa.
Удачи!
Прикрепленный файл  Spark_1600___________________.zip ( 6.47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 430
STASKIN
сообщение 8.11.2011, 0:53
Сообщение #3274
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Удачи!
zzczz
сообщение 8.11.2011, 19:53
Сообщение #3275
Цитата(DANTIST @ 7.11.2011, 0:09) *
И, лучше еще раз посмотри, что за импульсы сейчас на выходе микросхемы, на стоке ключа ТГР. Нагрузи выходные обмотки ТГР и посмотри импульсы на выходе ТГР...
Намотал на сердечнике от БП лазерного принтера. На среднем керне уже есть зазор 0,5мм. Сильно греется и выходит из строя диод размагничивающей обмотки. Теплый конденсатор 100 мкФ по питанию. На выходе UC3845 прямоугольник. На 6 ноге с оторванным затвором http://s017.radikal.ru/i436/1111/91/f82225c0685e.jpg
Там же с присоединенным затвором и 200 Ом резисторами на вторичках http://s017.radikal.ru/i441/1111/3b/8c921c72c776.jpg
На стоке ключа ТГР http://s017.radikal.ru/i442/1111/75/ae8f24618628.jpg
На вторичках http://s017.radikal.ru/i413/1111/f6/bb72c762f0be.jpg
IRF540 чуть теплый. Частота 35 кГц.
Ну не могу я сам разобраться - не пинайте по возможности. Может, в схеме есть очевидная для всех, кроме меня неточность? Начало 1-й с концом 4-й обмоток на +12в. Диод анодом на землю. С фазировкой не мог ошибиться - мотал в 2 провода 1-ю и 4-ю (размагничивания).
Сообщение отредактировал zzczz - 8.11.2011, 19:56
oleg1ma
сообщение 8.11.2011, 21:45
Сообщение #3276
Из: Глобино UA
Какой ставиш размагничивающий диод?Конденсатор по питанию зашунтируй, керамикой 0.22-1.0мкф, эмектролит должен перестать грется.Я размагничивающий диод в бармалея ставлю шотки.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.11.2011, 22:03
lera
сообщение 8.11.2011, 21:47
Сообщение #3277
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
Вы оставили большой зазор . Сделайте зазор до 0,1 подпилив крайнии керны. А то у Вас получился дросель. и диод перестанет греться.
Сообщение отредактировал lera - 8.11.2011, 21:51
zzczz
сообщение 8.11.2011, 22:24
Сообщение #3278
1N5819 - задымился; FR302 горячий, вовремя отключил питание. Буду пилить боковые керны... Спасибо за помощь.
korsar_
сообщение 9.11.2011, 11:05
Сообщение #3279
Из: Харьков
Пользователь №: 23673
Взорвался у меня БП из схемы электровоза на уц 2844, ключ P10nk60 пробитый и выгорели шунтирующие резисторы, так вот вопрос как проверить уцешку или лучше взять новую,
И еще как правильно мерять индуктивность трансформатора
Василий Задов
сообщение 9.11.2011, 20:38
Сообщение #3280
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Скажите если баянить ключи, то нужно ли менять номиналы рассыпухи в драйвере? В часности в ПА3 1Фаза Электровоза в оригинале ключи 80n60, я буду ставить по 2 в плечо 4pc50u, нужно ли менять драйвер? У электровоза в трехфазнике как раз такой баян стоит, так вот там и номиналы другие в драйвере, это почему? Потому что 3 фазы? или потому что ключи другие?. Какой драйвер мне использовать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2024, 20:31
