268 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
ERika
сообщение 7.11.2011, 10:43
Сообщение #921
Пользователь №: 24851
Тогда мне с Вами вообще и спорить не о чем, давайте лучше дружить)
sarmat
сообщение 7.11.2011, 10:57
Сообщение #922
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Все это рабочие моменты. Альтернативы дружбе нет. Миру мир, а нам всем все остальное. Снег не очень сейчас надо бы. Все завалило.
sxim
сообщение 7.11.2011, 12:36
Сообщение #923
Пользователь №: 24509
Цитата(кабельщик @ 7.11.2011, 9:10) *
Если под аналогом подразумевается мелкокорпусной (ТО-92 , SOT-23 или SOT-323) на ток 1А (1,5А имп.) , то вот к примеру BC636 , BC638 , BC640 или SS8550
Из SMD есть ещё корпус SOT-223 серия BCP51-BCP53 http://www.infineon.com/dgdl/bcp51_bcp52_b...1156ad4194521c9 с небольшой доработкой дорожек по ширине.
sarmat
сообщение 7.11.2011, 13:22
Сообщение #924
Из: Хасавюрт
да, это точный аналог по характеристикам.
Alexzav
сообщение 7.11.2011, 14:33
Сообщение #925
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Цитата(ERika @ 6.11.2011, 22:39) *
Alexzav, промоделировала драйвер, вот что у меня получилось:
В качестве разрядного транзистора пробовала bc807-40 и BCW68F, результат одинаковый абсолютно. На картинке "осцилограммы" красная -входной сигнал, зеленый - затвор IGBT. Видно, что сам драйвер форму сигнала практически не искажает. Искажает ТГР. Мощность, выделяемая на разрядном транзисторе 0,161W, ток через него: средний 26,7ма, импульсом около 2,7А. Амплитуда входного сигнала +18, -15в, на затворе IGBT +16,87в, - 11,22в. Провал - 13,77в. Заполнение - около 40%.
Кстати, возник такой вопрос по данному драйверу, ЗАЧЕМ в нем стоят два резистора по 470ом? На каждом выделяется по 0,4W! Т.е. умножаем на 4 получаем лишнюю нагрузку 1,6W на ТГР. Если увеличить их сопротивление до 2к, никакого криминала думаю не будет, сейчас даже проверю
Спасибо за осцилки! попробую у себя поменять стабилитроны (шняга всякая стоит встр/парал.) и, резисторы! а ещё всё таки хочется увидеть осциллограммы - в живую: Серёга где ТЫ с фотками??!!
sarmat
сообщение 7.11.2011, 14:43
Сообщение #926
Из: Хасавюрт
На что вы хотите поменять стабилитроны? Там только по два, встречно. Один не пойдет.
Alexzav
сообщение 7.11.2011, 15:18
Сообщение #927
Здравствуйте SARMAT! в данный момент у меня стоят в каждом драйвере по 4шт на 9В каждый, итого сумарно = два встречных по 18Вольт. Теперь поставлю 1.5КЕ18СА по одному в каждый драйвер!
sergey-07-77
сообщение 7.11.2011, 15:29
Сообщение #928
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Извини Саня,фотоаппарат дома забыл,сфотал сотиком,ну вроде бы видно.5В дел. 5мс дел.
Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 7.11.2011, 15:42
sarmat
сообщение 7.11.2011, 15:47
Сообщение #929
Из: Хасавюрт
фотосы осцилл
по порядку, 1. На затворе 520 2. на стоке 520 3. на вторичке ТГР 4. на затворе IGBT
одно деление 5в
горизонтальная линия не по середине....разобраться можно
Alexzav
сообщение 7.11.2011, 15:57
Сообщение #930
Привет Серёж! спасибо!!!!!
Цитата(sarmat @ 7.11.2011, 18:47) *
фотосы осцилл
по порядку, одно деление 5в
Спасибо SARMAT!!! у меня получилось как и у Вас с Сергеем, но только амплитуда не дотягивает до положенных +18 Вольт (толи просаживают драйвера, толи ТГР мало выдаёт)???!! Пробовал на вход ослика подать от АКБ +12В : при 5в/дел. он показал прим. 2,2 деления! Значит: ТГР, Драйвера, Делитель к осциллу. А и то либо лыжи не едут или, Я -е......тый. Пошёл дружить с паяльником, ч/з 1..2часа отпишусь!!
sergey-07-77
сообщение 7.11.2011, 16:01
Сообщение #931
Из: Усть-Илимск
У тебя нормальные картинки,просто надо разобраться с полярностью и напряжением,может ослик тебя подъе...
сигналы в затворах должны быть одинаковыми,что в нижнем,что в верхнем ключе
Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 7.11.2011, 16:04
sarmat
сообщение 7.11.2011, 16:09
Сообщение #932
Из: Хасавюрт
Саша, я не пойму, пишешь осциилы как у вас, но не дотягивают до 18в. Значит не как у нас. Опять не пойму, то ли просаживает драйвер, то ли не выдает ТГР. Я же дал осцииллы на 4-х точках. Сравните, где у вас не так. Удачи. Стабилитроны зря убираешь.
Alexzav
сообщение 7.11.2011, 17:57
Сообщение #933
Цитата(sarmat @ 7.11.2011, 19:09) *
Удачи.
Да , всё верно!!!!! только вот не пойму: осциллограф стоял на пределе 0.1В/Дел. и Я мерил через делитель на десять (стандартный) а по изображению было понятно что как 2 вольта??!! а у меня аж под +/- 20В.!!!! Выкладываю на ВАШ суд фотки новые: собрал щуп без делителя! и походу надо витки выходных обмоток ТГР подобрать а то стаб. греются. Фотки по порядку : 1 Вых. IC1 5B. 5ms., 2 IRF520 сток 10В. 5ms., 3 вторичка ТГР 10В. 5ms., 4 затвор верхнего IGBT 10В. 5ms., 5 затвор нижнего IGBT 10В. 5ms., 6 Общий вид на навесной монтаж драйверов..... Пока вместо IGBTишек - кондёры по 10нан.. Спасибо ОГРОМНОЕ : sergey-07-77 и SARMAT!!!! Я бы на Вашем месте закипел_бы уже (столько топтаться на одном месте, знал - истина рядом)... И ERIKA - Спасибо!!!
Сообщение отредактировал Alexzav - 21.11.2011, 18:56
ERika
сообщение 7.11.2011, 18:28
Сообщение #934
Добрый вечер, пожалуйста! Резистор парралельно стабилитронам можете поменять, а базовый оставьте как есть, писала потом, что погорячилась с ним. Импульсный ток транзистора около 3А, поэтому и базовый ток данного транзистора необходим соответствующий. Пересчитала вручную потом, у меня вышло 560ом, но это при 25градусах, на морозе, например, усиление транзистора упадет. Так что авторский номинал - идеален.
Сама 1.5КЕ18СА когда-то ставила тоже в ТГР. Только учтите такой момент, у каждого такого емкость 4,3n. Я из-за этого помню мощность драйвера заметно поднимала. А вообще лучше стабилитроны поставить.
Alexzav
сообщение 7.11.2011, 18:32
Сообщение #935
Привет ERIKA! просто есть ещё супрессоры, вот их пока и поставил (печатка под них. как с импульсами? что скажете??
sarmat
сообщение 7.11.2011, 18:43
Сообщение #936
Из: Хасавюрт
Цитата(Alexzav @ 7.11.2011, 17:57) *
.... Общий вид на навесной монтаж драйверов..... Пока вместо IGBTишек - кондёры по 10нан..
Саша, у тебя на фотке общего вида печатки чьи? Сетевой фильтр тоже заметил на фотке...можно было не ставить в такой конструкции...места и так мало.
Abama
Сообщение #937
Из: Кавказа
Пользователь №: 22074
Фронты затянуты
fantom-2011
сообщение 7.11.2011, 18:50
Сообщение #938
Из: россия
Пользователь №: 18303
Кто нибудь собрал этот конструктив кроме Сармата и Толяна. 1000 сообщений а понять не могу. Давеча загорелся собрать а вот теперь буду думать. Надо идти за водкой.
sarmat
сообщение 7.11.2011, 18:52
Сообщение #939
Из: Хасавюрт
Цитата(Abama @ 7.11.2011, 18:43) *
Фронты затянуты
да, есть такое дело
а что там думать....собери...не пожалеешь.
Alexzav
сообщение 7.11.2011, 18:57
Сообщение #940
Платки по Oleg1ma, вот если надо:
А сила _ваша SARMAT!!! чем фронты подровнять ??
Сообщение отредактировал Alexzav - 21.11.2011, 18:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2025, 12:36
