Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
7.11.2011, 10:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Тогда мне с Вами вообще и спорить не о чем, давайте лучше дружить)
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
7.11.2011, 10:57
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
7.11.2011, 12:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.10.2011 Пользователь №: 24509 |
Если под аналогом подразумевается мелкокорпусной (ТО-92 , SOT-23 или SOT-323) на ток 1А (1,5А имп.) , то вот к примеру BC636 , BC638 , BC640 или SS8550 Из SMD есть ещё корпус SOT-223 серия BCP51-BCP53 http://www.infineon.com/dgdl/bcp51_bcp52_b...1156ad4194521c9 с небольшой доработкой дорожек по ширине. |
7.11.2011, 13:22
Из SMD есть ещё корпус SOT-223 серия BCP51-BCP53 http://www.infineon.com/dgdl/bcp51_bcp52_b...1156ad4194521c9 с небольшой доработкой дорожек по ширине. да, это точный аналог по характеристикам. |
7.11.2011, 14:33
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
Alexzav, промоделировала драйвер, вот что у меня получилось: Спасибо за осцилки! попробую у себя поменять стабилитроны (шняга всякая стоит встр/парал.) и, резисторы! а ещё всё таки хочется увидеть осциллограммы - в живую: Серёга где ТЫ с фотками??!!В качестве разрядного транзистора пробовала bc807-40 и BCW68F, результат одинаковый абсолютно. На картинке "осцилограммы" красная -входной сигнал, зеленый - затвор IGBT. Видно, что сам драйвер форму сигнала практически не искажает. Искажает ТГР. Мощность, выделяемая на разрядном транзисторе 0,161W, ток через него: средний 26,7ма, импульсом около 2,7А. Амплитуда входного сигнала +18, -15в, на затворе IGBT +16,87в, - 11,22в. Провал - 13,77в. Заполнение - около 40%. Кстати, возник такой вопрос по данному драйверу, ЗАЧЕМ в нем стоят два резистора по 470ом? На каждом выделяется по 0,4W! Т.е. умножаем на 4 получаем лишнюю нагрузку 1,6W на ТГР. Если увеличить их сопротивление до 2к, никакого криминала думаю не будет, сейчас даже проверю |
7.11.2011, 14:43
Спасибо за осцилки! попробую у себя поменять стабилитроны (шняга всякая стоит встр/парал.) и, резисторы! а ещё всё таки хочется увидеть осциллограммы - в живую: Серёга где ТЫ с фотками??!! На что вы хотите поменять стабилитроны? Там только по два, встречно. Один не пойдет. |
7.11.2011, 15:18
На что вы хотите поменять стабилитроны? Там только по два, встречно. Один не пойдет. Здравствуйте SARMAT! в данный момент у меня стоят в каждом драйвере по 4шт на 9В каждый, итого сумарно = два встречных по 18Вольт. Теперь поставлю 1.5КЕ18СА по одному в каждый драйвер! |
7.11.2011, 15:29
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 |
Спасибо за осцилки! попробую у себя поменять стабилитроны (шняга всякая стоит встр/парал.) и, резисторы! а ещё всё таки хочется увидеть осциллограммы - в живую: Серёга где ТЫ с фотками??!! Извини Саня,фотоаппарат дома забыл,сфотал сотиком,ну вроде бы видно.5В дел. 5мс дел. Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 7.11.2011, 15:42 |
7.11.2011, 15:47
7.11.2011, 15:57
Извини Саня,фотоаппарат дома забыл,сфотал сотиком,ну вроде бы видно.5В дел. 5мс дел. Привет Серёж! спасибо!!!!!фотосы осцилл Спасибо SARMAT!!! у меня получилось как и у Вас с Сергеем, но только амплитуда не дотягивает до положенных +18 Вольт (толи просаживают драйвера, толи ТГР мало выдаёт)???!! Пробовал на вход ослика подать от АКБ +12В : при 5в/дел. он показал прим. 2,2 деления! Значит: ТГР, Драйвера, Делитель к осциллу. А и то либо лыжи не едут или, Я -е......тый. Пошёл дружить с паяльником, ч/з 1..2часа отпишусь!!по порядку, одно деление 5в горизонтальная линия не по середине....разобраться можно |
7.11.2011, 16:01
У тебя нормальные картинки,просто надо разобраться с полярностью и напряжением,может ослик тебя подъе...
сигналы в затворах должны быть одинаковыми,что в нижнем,что в верхнем ключе Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 7.11.2011, 16:04 |
7.11.2011, 16:09
у меня получилось как и у Вас с Сергеем, но только амплитуда не дотягивает до положенных +18 Вольт (толи просаживают драйвера, толи ТГР мало выдаёт)???!! Саша, я не пойму, пишешь осциилы как у вас, но не дотягивают до 18в. Значит не как у нас. Опять не пойму, то ли просаживает драйвер, то ли не выдает ТГР. Я же дал осцииллы на 4-х точках. Сравните, где у вас не так. Удачи. Стабилитроны зря убираешь. |
7.11.2011, 17:57
Удачи. Да , всё верно!!!!! только вот не пойму: осциллограф стоял на пределе 0.1В/Дел. и Я мерил через делитель на десять (стандартный) а по изображению было понятно что как 2 вольта??!! а у меня аж под +/- 20В.!!!! Выкладываю на ВАШ суд фотки новые: собрал щуп без делителя! и походу надо витки выходных обмоток ТГР подобрать а то стаб. греются. Фотки по порядку : 1 Вых. IC1 5B. 5ms., 2 IRF520 сток 10В. 5ms., 3 вторичка ТГР 10В. 5ms., 4 затвор верхнего IGBT 10В. 5ms., 5 затвор нижнего IGBT 10В. 5ms., 6 Общий вид на навесной монтаж драйверов..... Пока вместо IGBTишек - кондёры по 10нан.. Спасибо ОГРОМНОЕ : sergey-07-77 и SARMAT!!!! Я бы на Вашем месте закипел_бы уже (столько топтаться на одном месте, знал - истина рядом)... И ERIKA - Спасибо!!!
Сообщение отредактировал Alexzav - 21.11.2011, 18:56 |
7.11.2011, 18:28
Спасибо за осцилки! попробую у себя поменять стабилитроны (шняга всякая стоит встр/парал.) и, резисторы! а ещё всё таки хочется увидеть осциллограммы - в живую: Серёга где ТЫ с фотками??!! Добрый вечер, пожалуйста! Резистор парралельно стабилитронам можете поменять, а базовый оставьте как есть, писала потом, что погорячилась с ним. Импульсный ток транзистора около 3А, поэтому и базовый ток данного транзистора необходим соответствующий. Пересчитала вручную потом, у меня вышло 560ом, но это при 25градусах, на морозе, например, усиление транзистора упадет. Так что авторский номинал - идеален. Здравствуйте SARMAT! в данный момент у меня стоят в каждом драйвере по 4шт на 9В каждый, итого сумарно = два встречных по 18Вольт. Теперь поставлю 1.5КЕ18СА по одному в каждый драйвер! Сама 1.5КЕ18СА когда-то ставила тоже в ТГР. Только учтите такой момент, у каждого такого емкость 4,3n. Я из-за этого помню мощность драйвера заметно поднимала. А вообще лучше стабилитроны поставить. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
7.11.2011, 18:32
Сама 1.5КЕ18СА когда-то ставила тоже в ТГР. Только учтите такой момент, у каждого такого емкость 4,3n. Я из-за этого помню мощность драйвера заметно поднимала. А вообще лучше стабилитроны поставить. Привет ERIKA! просто есть ещё супрессоры, вот их пока и поставил (печатка под них. как с импульсами? что скажете?? |
7.11.2011, 18:43
7.11.2011, 18:43
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2011 Из: Кавказа Пользователь №: 22074 |
7.11.2011, 18:50
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
Кто нибудь собрал этот конструктив кроме Сармата и Толяна. 1000 сообщений а понять не могу. Давеча загорелся собрать а вот теперь буду думать. Надо идти за водкой.
7.11.2011, 18:52
Фронты затянуты да, есть такое дело Кто нибудь собрал этот конструктив кроме Сармата и Толяна. 1000 сообщений а понять не могу. Давеча загорелся собрать а вот теперь буду думать. Надо идти за водкой. а что там думать....собери...не пожалеешь. |
7.11.2011, 18:57
Саша, у тебя на фотке общего вида печатки чьи? Сетевой фильтр тоже заметил на фотке...можно было не ставить в такой конструкции...места и так мало. Платки по Oleg1ma, вот если надо:А сила _ваша SARMAT!!! чем фронты подровнять ?? Сообщение отредактировал Alexzav - 21.11.2011, 18:54 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2024, 17:24 |
