![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
Платки по Oleg1ma А сила _ваша SARMAT!!! чем фронты подровнять ?? Насчет плат понял. Чем фронты исправить? У тебя какие транзисторы стоят в драйверах. Ты же по ходу все меняешь...не уследить. Защитные диоды типа 1,5ке убери подальше от драйверов. Твой эквивалент затворной емкости тоже пока ничего не говорит. Все видно будет при подключении ключей. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 ![]() |
Насчет плат понял. Чем фронты исправить? У тебя какие транзисторы стоят в драйверах. Ты же по ходу все меняешь...не уследить. Защитные диоды типа 1,5ке убери подальше от драйверов. Твой эквивалент затворной емкости тоже пока ничего не говорит. Все видно будет при подключении ключей. Понял! - доживём до завтра... ![]() ![]() Сообщение отредактировал Alexzav - 7.11.2011, 19:13 |
....Транзисторы пока в драйверах по 2шт. в параллель КТ3107Д где хоть ты их нашел?...жаль что ты далеко...а то отсыпал бы тебе транзюков хороших будут наверное 2SC8050 2SC8550 наверное Сообщение отредактировал sarmat - 7.11.2011, 19:20 |
Зря Вы так, 3107Д далеко не самый плохой вариант. А вообще просто максимально дрйвера разгрузите и посмотрите сигнал, если особенно не изменится, транзистор не при чём. Вообще я их грузила на IRFP460. у него емкость 4,5н где-то, нормальные четкие сигналы были помню. Емкость у IRFP460 меньше чем у тогоже народного IRG4PC50U, не пишите что попало. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 ![]() |
Уважаемые форумчане, всё-таки в сварочном инверторе какие фронты считаются допустимыми (скажем, от 0 В до 10 В сигнал нарастание/спад на затворе)?
-------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 ![]() |
Привет АВТ200 - строители!, ничего не спалил! поварьировал резисторами в драйвере, транзистор из того что дома нашёл поставил 2SA1273 (Uкэ - маловато правда) и в нагрузку IGBT. Визуально стало красивее и ровнее форма импульсов. фотки наверное завтра. фронты стали покруче - не так затянуты.
[quote name='Alexzav' date='8.11.2011, 18:28' post='206971']
Привет АВТ200 - строители!, ничего не спалил! поварьировал резисторами в драйвере, транзистор из того что дома нашёл поставил 2SA1273 (Uкэ - маловато правда) Чем меньше Uкэ,тем меньше нагрев прибора,это лучше,по закону ома,лишь бы по напряжению не помер,а он на грани. Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 8.11.2011, 19:09 |
Чем меньше Uкэ,тем меньше нагрев прибора,это лучше,по закону ома,лишь бы по напряжению не помер,а он на грани. Конечно имелось в виду паспортное напряжение Uкэ... сегодня из монитора выпаял 2N5401: Технические параметры позиции2N5401 TO92 Структура PNP Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 160 Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В 150 Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 1 Статический коэффициент передачи тока h21э мин 40 Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц 100 Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 0.35 Корпус TO92 Пошёл впаивать и проверять а, ещё хочу с ТГР по экспериментировать! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 31.7.2011 Пользователь №: 23792 ![]() |
Кто нибудь собрал этот конструктив кроме Сармата и Толяна. 1000 сообщений а понять не могу. Давеча загорелся собрать а вот теперь буду думать. Надо идти за водкой. Запустил сегодня и я свой атв.Основательно ище не проверил,времени небыло.Пол электрода 3 ,нагрева негде не замеил ,немного теплые снабберные резисоры.Пробывал без обдува.Удивило чо дейстаительно при таком простом дроселе качесво шва получается очень хорошее.Поставлю шунт на 200А тогда и прверю полностью.Радуют ище габариты ,и вес 3.5кг получился. Бармалейники когда собирал меньше шести не получалось. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2011 Из: Кавказа Пользователь №: 22074 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 9117 ![]() |
Пожалуйста, эти без отрицательного смещения, можете их переделать немного, тогда будет. Разрядную цепь на светодиод ставлю, т.к. при достаточно длинной витой паре к светодиоду из-за паразитной емкости провода, сигнал сильно портится, с такой доработкой сразу четкий прямоугольник. Светодиод стоит, т.к. в любом случае пришлось бы диод ставить. А так видим, что есть управляющий сигнал и по яркости свечения можно судить о уровне шим в данный момент. Вообще обещала про оптику больше здесь на ветке не говорить, если нужна схема с отрицательным смещением напишите свой e-mail, вечером нарисую и сброшу. Связь-управа-драйвер очень простая, оставляете все как есть, только вместо IRF520 к точкам затвор-исток подключаете последовательно светодиодные цепи таких двух драйверов(любая версия, какая понравится больше). Только не забудьте про токоограничивающий резистор последовательно номиналом 1-1,5к. Конденсаторы 4,7мкф - керамика многослойная, собирайте как можно компактнее, емкости после стабилизатора паяйте практически на ноги 3120. ну и до ключа чем короче будут провода, тем лучше. Питание нижнего драйвера ключа подключаете к шине 20в, а для питания драйвера верхнего плеча Вам придется намотать на БП ещё одну обмотку на 18-20в. плюс диод. Да, ключи думаю будете парралелить, ставьте в затвор каждого резистор, иначе "звон" будет. Если будете использовать верхнюю схему например, вместо одного резистора 5,1R ставьте два по 6,2R, выход каждого на затвор своего ключа. Стабилитрон в таком случае ставьте не на затвор, как нарисованно, а перед этими резисторами. Очень нужна. Буду весьма признателен. bodik.xfiles@meta.ua |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 16.4.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 17989 ![]() |
Хороший оптодрайвер для сварочников появился-IX3120.Интересно,сколько будет стоить в розницу?
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
внимательнее надо. Сорри, в выходном каскаде биполярник на mosfet заменили, проглядела, этим выходной ток на 500ма увеличили. Sarmat, по поводу цитирования полностью с Вами согласна. Добавляю в редакцию этого сообщения, чтоб новое не создавать. Извиняюсь за длинный пост не совсем по теме, попросили, помогла. Если мешает, могу удалить. Сообщение отредактировал ERika - 10.11.2011, 22:32 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Уважаемые коллеги, есть большая просьба. Когда цитируете пост другого форумчанина, необязательно все полностью выделить. Повтор огромного поста в траурном фоне несколько раз, очень раздражает. Можно выделить с поста что именно вас интересует. И автору поста легче ответить или что-то предложить. А то на полстраницы пост несколько раз повторяется и внизу пара слов от себя. Я не модератор, но желательно всем за собой немного прибираться. А то как огород заросший сорняками. Извините, если что не так. Всем удачи.
Хороший оптодрайвер для сварочников появился-IX3120.Интересно,сколько будет стоить в розницу? Розница где-то 43 рубля. Вот здесь можно приобрести, но нет на складе http://www.eltech.spb.ru/ Смотрел сайт. Каталог есть, цены есть, а деталей нифига на складе. Извиняюсь за длинный пост не совсем по теме, попросили, помогла. Если мешает, могу удалить. Кто пишет от себя никто против не имеет, ради бога. Для раскрытия вопроса иногда надо много писать, в двух словах не объяснишь. Вопрос о цитировании и все. Сообщение отредактировал sarmat - 10.11.2011, 22:46 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2025, 17:53 |
