3 страниц V   1 2 3 >
чистка под напряжением , сталкивался кто-нибудь
сообщение 7.11.2011, 21:46
Есть объект (котельная) нужен пылесос и что там, для чистки щитов (шкафов) под напряжением, сталкивался только с этим , но оно больше подходит для ТП (слишком громоздкое), обычный пылесос -достаточно ли его будет, в шкафах начиная от пыли, заканчивая сажей, к тому же есть сомнения по изоляции
зелёный желторот...
сообщение 7.11.2011, 22:08
Пользователь №: 22661
Компьютерщики пользуются бытовыми пылесосами (а в компе, всё-таки, SMD-элементы, размеры которых в разы меньше комплектующих РЩ), и не заморачиваются. Вы же не будете непосредственно по вставкам и по ножам ВН щёткой тереть!
имхо, пылесоса с двойной изоляцией достаточно.
haramamburu
сообщение 7.11.2011, 22:25
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Дунул я как то в АП50 ... дуга была такая ... думал ослеп, ан нет - только ресницы с бровями пожег.
Мое имхо - лежит пыль под напругой - пускай лежит дальше...
сообщение 7.11.2011, 22:44
для компов не прокатит, забьет сразу, хотя он и компактный, но чуть побольше бы
что значит с двойной изоляцией?
лет 8 назад долежала - выгорела насосная в котельной напрочь
зелёный желторот...
сообщение 7.11.2011, 23:00
А раз всё так запущено, не попробовать ли сжатый воздух?
Двойная изоляция - это, типа, II категория электробезопасности. Обозначается знаком "квадрат в квадрате". Т.е. вероятность эл. контакта между начинкой пылесоса и открытыми проводящими частями пылесоса теоретически равна нулю.
сообщение 7.11.2011, 23:22
сжатый воздух? вообще то нужен отсос грязи, а не выдувание
по изоляции - больше волнует цепочка: оборудование под напряжением - пылесос - человек, можно конечно использовать перчатки, боты, одеяла и т.д., но может возникнуть ситуация и по посту 3
зелёный желторот...
сообщение 7.11.2011, 23:30
Ну, я полагал, что нужна очистка щита в первую очередь. А то, что нужно пыль именно высосать (ох, как сказано!), без рассматривания варианта "выдуть из РЩ -> пропылесосить/подмести пол", я не думал.
По поводу сомнений в изоляции цепи "РЩ - пылесос - человек - земля": а кто Вам запрещает в магазине бытовой техники мегером прозвонить интересующие модели?
сообщение 8.11.2011, 9:25
сомневаюсь что в магазине меня подпустят к пылесосу с мегером
scasi
сообщение 8.11.2011, 12:47
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
пулесос с телескопическими трубками из пластика icon_smile.gif И щетку поуже, и тогда в любую дырочку влезет, но однако простой пылесос часто вытряхивать надо будет, т.к. пыли в котельных ого-го!!!
ink_elec
сообщение 8.11.2011, 13:40
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
как почистить не подскажу.
Но предотвращение сбора пыли в щитах/шкафах возможно. В щите создается избыточное давление приточкой, например вентилятор с фильтром, воздух из щита выходит со всех щелей не пропуская пыль вовнутрь. Фильтр время от времени меняется/чистится.
сообщение 8.11.2011, 14:23
в скажем так "важных" это не возможно, т.к. для контролера есть сквозная вентиляция в шкафу
ink_elec
сообщение 8.11.2011, 14:39
Из: г. Павлодар
естественная или принудительная?
Сообщение отредактировал ink_elec - 8.11.2011, 14:40
сообщение 8.11.2011, 14:46
вентилятор на входе и отверстие на выходе (по диагонали)
ink_elec
сообщение 8.11.2011, 14:52
Из: г. Павлодар
Цитата(с2н5он @ 8.11.2011, 17:46) *
вентилятор на входе
С фильтром от пыли?
Сообщение отредактировал ink_elec - 8.11.2011, 14:53
S-cream
сообщение 8.11.2011, 15:24
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Чистили бытовым пылесосом типа "буран" или "вихрь" - старым, советским. Насадка со щеткой пластиковая, круглая такая, типа для мебели или что-то вроде. С ворсом длиной сантиметров пять. Телескопические металлические трубы изолировали изолентой тканевой, и сверху изолентой ПВХ (заодно и насадку примотать для пущей надежности). ПОлучилось вполне себе так нормально. Сначала на вдув, потом - там где хрен достанешь - на выдув. Конечно, если пыль вековая, то этого мало. Мы минимум раз в полгода все ЭУ проходим с пылесосом, в том числе и котельную с насосной.
сообщение 8.11.2011, 21:14
Цитата(ink_elec @ 8.11.2011, 14:52) *
С фильтром от пыли?
без фильтра, мысль понял, но шкафы даже по размеру и назначению сильно разные, вплоть до панелей ЩО-70
лучший был бы вариант, но где же их щас взять
ez81
сообщение 8.11.2011, 22:00
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
зелёный желторот...
сообщение 8.11.2011, 22:11
А как насчёт ресурса www.molotok.ru? Брал этим летом "Буран" (для шабашки со штробированием стен) с помощью этой интернет-барахолки. С учётом поездки до продавца обошёлся менее 1 т.р. Правда, фискальный чек, чтоб перед бухгалтерией отчитаться, не дают...
сообщение 8.11.2011, 22:55
Цитата(ez81 @ 8.11.2011, 22:00) *
отключить можно процентов 40 (освещение, розекти в АБК), ну т.е. мелочевку, остальное нет
в принципе вариант, но ехать в Москву или ещё куда,тем более с незвестным результатом
зелёный желторот...
сообщение 8.11.2011, 23:14
А Вы на данном сайте поковыряйтесь получше - с помощью фильтра можно найти и вологодских продавцов. Это раз. Второе - рейтинг продавца. Любой пользователь может зайти и почитать отзывы контрагентов. Короче, платформа продумана в интересах сторон, наё**** покупателя или продавца не имеет смысла. Да и Почту России никто не отменял. Сам успешно пользуюсь уже лет 5.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2024, 9:01
