Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
7.11.2011, 21:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
У вас там База Электронники есть! У них было!
7.11.2011, 22:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 21.7.2011 Из: Харьков Пользователь №: 23673 |
7.11.2011, 22:51
Цитата что получилось у меня Привет земляк, испытания проводил?, если проводил, какие результаты на каких режимах. |
7.11.2011, 23:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
7.11.2011, 23:59
Привет земляк, испытания проводил?, если проводил, какие результаты на каких режимах. небольшие испытания проводил на работе когда настраивал ток, там есть шунт и амперметр (у меня пока нет) больше 150 не давал тк проводка в той комнате не очень, дома тоже больше 150 не давал но электрод спалил правда потом соседи ругались, сеть у меня слабоватая, собственно из-за чего я и затеял изготовление сварочника, а частный дом это постоянно что-то приварить надо, у тестя сеть получше 3 фазы заходит так унего на 200А включал электрод сгорел как спичка. В плане нагрева, сосед мне помогал варить беседку (сам я дыры напрожигал ) на токе 80А спалил 11 электродов только тогда включился вентилятор, правда и температура была около 10градусов сказал что ТЕМП после 6 курит. Сейчас делаю тестю па№3 в корпус от сгоревшего ПА криптона (может кто знает что можно сделать с дроселем и трансформатором из него) Юрию огромное спасибо. Не вкурил... Фотки 2006 года, а первая публикация на форуме 10.08.2011. Даже ПА электровоза от 28.04.2009. Я что. В летаргии был с 2006г? Допер. В фотоаппарате дата не выставлена.. да тупанул сфотографировал потом увидел что дату не настроил после того как флешку вытягивал. |
8.11.2011, 0:37
ТакИ совдеповский люминь и вражеская оптика в дровах рУлитт!! У всех собравших этот девайс на ней не было ни одного БАХа.
А по поводу индикаторов можно сделать следующим образом: плату отдельно делаем сразу на отдельные 3 цифры, 2 светодиода и 2 кнопки. Это плата крепится к плате управления по углом 90град. на уже загнутых ногах от рейки ВLC. Плата управления уменьшается по ширине и длине наполовину. Сам я пока не буду время тратить на рисовалку ее в сплане(есть еще пару десятков индикаторов и рисую другой проект), ну а вы могли-бы и чего-то изобразить.. Цитата что можно сделать с дроселем и трансформатором из него сдать на лом , там кажется люминь накручен. Сообщение отредактировал yjriy - 8.11.2011, 0:39 |
8.11.2011, 1:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 |
Никто не пробовал ставить 15V стабилизаторы(78L15 например) на питание дров? Какие есть подводные камни?
8.11.2011, 1:23
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
8.11.2011, 8:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.10.2010 Пользователь №: 19871 |
8.11.2011, 20:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 5.9.2008 Пользователь №: 11996 |
Никто не пробовал ставить 15V стабилизаторы Ставил на ПА3 LM317. Витки на трансе добавил исходя из соображений - чтобы LMке не поплохело и на ХХ и под нагрузкой питателя и запас по напряжению на стабилизацию остался. Зачем? .... Ну тут похоже на историю про монашку, презерватив и свечку. |
8.11.2011, 20:12
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11040 |
Цитата В Питере вообще 20мм нет и не было, правда есть BA56-12SRWA. В Питере есть одиночные индикаторы на 20мм, сегодня купил в Меге 3 последних по 8р 80 коп. Сказали, что могут привезти на заказ, вот только какая цена будет, не стал уточнять, по ногам совпадают с теми, что предложил использовать ZPS... BS-A814RD Сообщение отредактировал Gulbariy - 9.11.2011, 14:01 |
8.11.2011, 20:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
8.11.2011, 21:11
делалось на работе на пресе там такие дыры делают для вентяляции в электрощитах, и красилось там же порошковой краской.
8.11.2011, 21:29
а можете сделать фото той матрицы???? которая под пресс ложится?
8.11.2011, 21:41
Сделаю
8.11.2011, 21:56
Зарание спасибо!
9.11.2011, 11:03
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 2.11.2011 Пользователь №: 24863 |
Смотрю интересная схема. А какая себестоимость аппарата у кого получилсь?
9.11.2011, 19:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 26.4.2009 Из: Dnepr Пользователь №: 14313 |
Юрий, из какого материала снаберные конденсаторы предпочтительнее (5,6n) есть керамика высоковольтная, и пропилен на 630V
Для страждущих - индикаторы на управу сегодня наблюдал в днепропетровском РКС http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.p...p_filter%5B%5D=, они и по Украине рассылают, так что спешите |
9.11.2011, 22:53
Если разделить управу на две части, может получиться очень компактный блок.
На одной плате: индикация, кнопки, потенциометр, на второй процессор, шим и питание. Соединить буквой "Т" или "Г", как будет удобнее. Я так делал измеритель на ПВ572. http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...270&st=3280 Сообщение отредактировал Dedan - 10.11.2011, 22:37 |
9.11.2011, 23:49
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2025, 20:50 |
