Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
10.11.2011, 8:51
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
Dedan дело предлагает. В век дифцыта индикаторов... У нас (случайно глянул) таких тож нет, тока одинарные ( по 25,5 рублев штук). А тут, спаял управление, а индикаторы, кнопалки ляпи, каки хошь.
10.11.2011, 16:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Прикольно два кондёрчика на морде смотрятся они у вас в роли кнопок
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
10.11.2011, 16:53
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 2.11.2011 Пользователь №: 24863 |
Пробовал ли кто мотать дросель и трнсформатор на феррите из ТВС от телефизоров?
10.11.2011, 17:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 10.11.2011 Пользователь №: 24957 |
А как сварочник реагирует на сетевое напряжение в 180 вольт?
10.11.2011, 17:15
А из старых чернобелых хотелось бы узнать намоточные данные на эту конструкцию.
10.11.2011, 17:45
А при нормальном напряжении даст заявленные 220А?
10.11.2011, 19:48
Но 80 А маловато. Очень плохо. Жаль, аппарат неплохой.
10.11.2011, 20:11
10.11.2011, 20:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Для работы на плохой сети просто уменьшите Ктр до1/2,5 или меньше, максимальный ток упадёт, но зато будет работать от любой реальной сети. А при заявленных 220 ампер на 220 вольтей, то получить вполне возможно ампер 160 практически для любых просаженных сетей. А больше уже и не нужно, да и не вытянешь.
10.11.2011, 21:58
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 |
Какое оптимально сечение первички и вторички для этого аппарата с расчета на 220А?
У меня, по самым скромным подсчетам, 6мм2 + 18мм2 - сплетенные из провода 0.35, ну никак не влезут в Е70. Сообщение отредактировал Ruslan_ - 10.11.2011, 22:30 |
10.11.2011, 22:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
11.11.2011, 0:40
11.11.2011, 11:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 21.7.2011 Из: Харьков Пользователь №: 23673 |
Собрал еще одну плату правда еще не знаю для чего, просто когда делал себе аппарат, плат сделал несколько штук и резисторов осталось много (продают по 100 шт) запрограмировал все работает, получается если набор резисторов есть то управление обходится дешевле 50 грн.
Сообщение отредактировал korsar_ - 11.11.2011, 11:44 |
11.11.2011, 21:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
12.11.2011, 5:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 14.8.2009 Из: РК.Усть-Каменогорск Пользователь №: 15272 |
Поистине неиссякаемый источник индикаторов находится в дохлых и устаревших китайских спутниковых тюнерах, каковые в изобилии водятся в мастерских оные ремонтирующие. Мне даром отдали.
Сообщение отредактировал Konstantin65 - 12.11.2011, 5:37 |
12.11.2011, 8:34
у меня на ПА №3 стоит зеленый на указателе скорости протяги проволоки . Смотрится хорошо, но иногда в солнечную погоду его плохо видно.
ээ, зато ни у кого такого больше нет |
12.11.2011, 10:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Konstantin65, дык там как правило 4-символьные...
12.11.2011, 13:37
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
12.11.2011, 15:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
у меня на ПА №3 стоит зеленый на указателе скорости протяги проволоки . Смотрится хорошо, но иногда в солнечную погоду его плохо видно. ээ, зато ни у кого такого больше нет Тут намедни в магазине лицезрел часы китаевские, так у них каждый индикатор с взрослую ладошку, и цвет серо-буро-малиновый (ближе к синему) - вот это я понимаю! |
12.11.2011, 15:43
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2025, 20:59 |
