268 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
Serg SP
сообщение 10.11.2011, 23:25
Сообщение #961
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Хороший оптодрайвер на 3120 из Семёнова. Собирал в точь по этой печатке. Задержка распространения сигнала не более 300 нС, рулит кирпичами 20 нФ и не пыхтит. С печаткой (собирал по ней, всё оК). Есть отрицательное смещение в запертом состоянии ключа.
Сообщение отредактировал Serg SP - 10.11.2011, 23:26
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
delivero
сообщение 10.11.2011, 23:37
Сообщение #962
Из: България
Пользователь №: 23469
Цитата(fantom-2011 @ 7.11.2011, 19:50)
Кто нибудь собрал этот конструктив кроме Сармата и Толяна. 1000 сообщений а понять не могу. Давеча загорелся собрать а вот теперь буду думать. Надо идти за водкой.
Запустил сегодня и я свой атв.Основательно ище не проверил,времени небыло.Пол электрода 3 ,нагрева негде не замеил ,немного теплые снабберные резисоры.Пробывал без обдува.Удивило чо дейстаительно при таком простом дроселе качесво шва получается очень хорошее.Поставлю шунт на 200А тогда и прверю полностью.Радуют ище габариты ,и вес 3.5кг получился. Бармалейники когда собирал меньше шести не получалось.
я получил Бармалейник 1850грама (1.85кг.) в ATX.
bodik
сообщение 10.11.2011, 23:42
Сообщение #963
Пользователь №: 9117
Цитата(ERika @ 10.11.2011, 21:10) *
Сбросила, ловите!:)
Судя по всему это полный аналог HCPL3120, даже распиновка и блок-схема полностью совпадают, просто похоже производства фирмы IXYS. Подробный даташит на неё не нашла что-то... Кстати, если ищите более быстрый оптодрайвер - есть HCPL3180.
Поймал. Спасибо.
sarmat
сообщение 11.11.2011, 0:05
Сообщение #964
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(Vlad-85 @ 9.11.2011, 20:11) *
Запустил сегодня и я свой атв......Удивило чо дейстаительно при таком простом дроселе качесво шва получается очень хорошее.
Да, это правильно. Толян развеял миф о том, что для хорошей сварки нужен добротный дроссель.
sergey-07-77
сообщение 11.11.2011, 19:21
Сообщение #965
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Цитата(ERika @ 10.11.2011, 9:38) *
если нужна схема с отрицательным смещением напишите свой e-mail, вечером нарисую и сброшу.
ERika,может в народ схему скинешь,или и мое мыло тоже выложить.
oleg1ma
сообщение 11.11.2011, 19:29
Сообщение #966
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Я не ЕRika, делаю в липинском такие драйвера с отр.смещением, работают хорошо, смотрите здесь
Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.11.2011, 19:30
p210
сообщение 11.11.2011, 19:30
Сообщение #967
Пользователь №: 23007
sergey-07-77, ЕПРСТ... Ну уважайте Автора! Для Ваших вапросаф есть тема ТУТА или здеся. Ну вроде здесь про AVT-200 идет обсуждение, чито не панятна (у Толян-а нет в СХЕМЕ оптодрайверов)? ar15firing.gif
схема Автора обсуждается, ежли хто не панимает....
Сообщение отредактировал p210 - 11.11.2011, 19:37
sergey-07-77
сообщение 11.11.2011, 20:10
Сообщение #968
Из: Усть-Илимск
oleg1ma,спасибо за схему,но все же хочу увидеть вариант от ЕRika.
sergey-07-77
сообщение 11.11.2011, 21:09
Сообщение #969
Из: Усть-Илимск
Цитата(ERika @ 11.11.2011, 21:55) *
oleg1ma,спасибо и от меня, сейчас посмотрю ваше решение.
Выкладываю свои варианты, один на одиночный ключ, другой на двойной. .
Спасибо за схему.можете посты удалять,кстати ,проверил,на 50 кгц с этими дровами все работает,дрова справляются.
sarmat
сообщение 11.11.2011, 21:15
Сообщение #970
Из: Хасавюрт
Цитата(p210 @ 11.11.2011, 19:30) *
Ну уважайте Автора! Ну вроде здесь про AVT-200 идет обсуждение, чито не панятна (у Толян-а нет в СХЕМЕ оптодрайверов)? ar15firing.gif
Верно товарищ глаголит. Уже вплотную занялись оптодрайверами. Для тех кто повторяет схему автора, драйвера в схеме Толяна работают отлично. Такое ощущение, что вроде аппарат ничего, но вот драйвера бы поменять на оптику и все будет вроде хорошо. Отрицательное смещение не есть главный козырь в этом аппарате.
Что-то и Саша пропал.
p210
сообщение 11.11.2011, 21:22
Сообщение #971
sergey-07-77
сообщение 11.11.2011, 21:30
Сообщение #972
Из: Усть-Илимск
Sarmat,Не поверишь, мелкий феррит кончился,а личка не работает,3120 еще есть,а делать надо.
Сегодня посмотрел только частоту аппаратов,отличаются сильно, привел к одному.пошел на экстрим,повезло,на 45кгц работает.на 50кгц работает.все холодное,только транс греться перестал.
Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 11.11.2011, 21:39
sarmat
сообщение 11.11.2011, 21:48
Сообщение #973
Из: Хасавюрт
Цитата(sergey-07-77 @ 11.11.2011, 21:30) *
... мелкий феррит кончился,а личка не работает,3120 еще есть,а делать надо.
Тоже мотал на всяких сердечниках. Надоело. Заказал кольца в Лепкосе для ТГР. Проблему снял надолго.
Цитата(p210 @ 11.11.2011, 21:22) *
Он военный. Если только кенты полисмены.
толян
сообщение 11.11.2011, 21:50
Сообщение #974
Пользователь №: 13490
К обсуждению драйверов. Очень интересная коллизия получаеццо в этом дискусе - а накой ляд оптодрайвера нужны, коли сам контроллер сидит на сети? Драйвера в этом аппарате специально сделаны дубовыми и наиболее оптимальными по временам и мощностям. Что б даже при любых кривых руках была нормальная раскачка. Причём ничего придумывать не надо - делай как нарисовано и всё будет работать. Оптика нужна там , где управа гальванически не связана с сетью. Если задаться целью и минимизировать этот узел - то гораздо проще нижний транзюк напрямую запитать от контроллера, в крайнем случае для любителей перестраховаться через эмиттерный повторитель, а верхний с таким же буфером, только через любой драйвер верхнего ключа с бутстрепным питанием - IR2117, IR2110, L6386 и даже вполне можно половинку L6388. Получается вполне просто, только в этом варианте надобно конкретно знать как и куда вести печать. У меня в таком варианте работают несколько аппаратов и проблем нет. Уже практически закончились запасы колец на ТГР и я буду опять переходить на этот вариант.
p210
сообщение 11.11.2011, 22:01
Сообщение #975
Анатолий, раннее писали, что из-за "БАХов" отказалисьот гальваники и развязали контроллер и ключи...А щас? Передумали?
Сообщение отредактировал p210 - 11.11.2011, 22:09
толян
сообщение 11.11.2011, 22:17
Сообщение #976
И ещё добавлю про свои драйвера - не просто так я максимально увеличил амплитуду - привязал к 18 вольтам , просто некоторые транзюки к этой разнице критичны и показывают минимум V КЭ при напруге под 20 вольт. Минус выбран не столько как средство закрытия игбтэшника, а токмо из решения наиболее линейно и быстро пройти пороговый потенциал в 3-5 вольт. Без минуса скорость спада мне не нравилась и единственное решение которое мне напрашивалось - это генератор тока в цепи база- коллектор PNP транзюка. Тока это геморней, чем просто минус.
Я же описал для всех форумчан наиболее оптимальный и неприхотливый вариант. Да и сам когда то давно, когда шишки набивал по этому вопросу старался полностью перестраховаться. Сейчас, при том конструктиве, что я выложил учтено практически всё. Или почти всё, и вполне можно минимизировать драйверную часть для упрощения монтажа, но если клиент просит для профи работы - то делаю на ТГР, как в схемке нарисовано. Я тогда полностью уверен в раскачке. Сейчас как вариант работает аппарат вааще без питателя - на самоподдержке. Если проверка пройдёт нормально - то сей вариант в серию. Пока только месяца 3-4 отпахал.
p210
сообщение 11.11.2011, 22:22
Сообщение #977
Питание от силового транса? А когда ХХ?
А с суперфиксером подзавязали? Мое скромное мнение, эта Gyrator-ная конструкция только для себя, любимого. А в серии... Не так выразился. Высокие вольты подразумевают лишние хлопоты с конструктивом. А оно нАда?
Сообщение отредактировал p210 - 11.11.2011, 22:42
ERika
сообщение 11.11.2011, 22:25
Сообщение #978
Пользователь №: 24851
Пожалуйста. Сама одиночные драйвера все проверяла. Удалила и этот и предыдущий посты, а то как-то правда неудобно, превратили форум по сборке конкретного аппарата в конструкторское бюро по сборке гибрида...
Сообщение отредактировал ERika - 11.11.2011, 22:32
толян
сообщение 11.11.2011, 23:00
Сообщение #979
Я уже писал - спящий режим и антистик очень легко организовать уменьшением частоты и скважности. Суперфиксер в классическом варианте не оправдал надежд, сейчас готовится супер-пупер тока без фиксы и на низковольтных транзюках.
sergey-07-77
сообщение 11.11.2011, 23:06
Сообщение #980
Из: Усть-Илимск
Цитата(ERika @ 11.11.2011, 23:55) *
Сергей, скажите пожалуйста, проверяли на ключах irg4pc50u? На каком токе? С регенеративом?
Регенаретив у меня стоит,как Анатолий в схему закладывал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2024, 3:22
