![]() регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 2.10.2011 Пользователь №: 24467 ![]() |
Индикатор нужен (я и не писал что надо полностью от него отказаться).
Просто крутилку оставить неинформативно. В практике бывает сварному надо поменять скорость, самому сложно. Приходится просить присутсвующих. Начинается: много-мало. С индикатором сколько сказал, столько и получил. Примитивные валкодеры доступны и дешевы. С ним включать АЦП не надо, меньше помех и глюков получим. При желании оперативной настройки сервиса им же. Сообщение отредактировал Igor E - 13.10.2011, 14:44 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 1.11.2010 Из: Чувашия г.Чебоксары Пользователь №: 20069 ![]() |
Помнится изначально, при создании схемы упор делался на простоту и повторяемость, найди ка в крыжополе валкодер и если еще контроллер пришлют.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 21.4.2006 Из: Кривой Рог Пользователь №: 5386 ![]() |
валкодер это уже лишнее
-------------------- Коль хочешь говорить, скажи, но кратко,
Чтоб был в едином слове смысл десятка. |
Помнится изначально, при создании схемы упор делался на простоту и повторяемость, найди ка в крыжополе валкодер и если еще контроллер пришлют. Мужики, вы чего в XIX веке живете или на Северном Полюсе? Я живу в городке где нет ни одного радиомагазина. По инету выписал, оплатил, через 5 дней получил. Все, включая паршивые сопротивления, текстолит, фоторезист, не говоря за дорогие комплектующие. Мне так мне больше нравится, чем терять половину дня на радиорынок в обл. центре выслушивая бред торгашей. Да и удобнее, сразу на сайте продавцов можно и замену найти и даташиты. Сообщение отредактировал Igor E - 13.10.2011, 20:33 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 13.5.2006 Пользователь №: 5532 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 ![]() |
У меня c первой попытки не получилась, а второй попытки небыло, т.к. схема на КР1006ВИ1 превосходно работает. Так что всё зависит от Вашего упорства. Здесь кто-то говорил что получилась, но нужно посидеть над ней. Так что удачи! |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Igor E Доброго времени суток скажите может у вас есть прошивка рабочая с общим анодом?
-------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12.12.2010 Из: сл.Белая Курской обл. Пользователь №: 20634 ![]() |
Народ у кого есть проверенная и испытанная схема регулятора подачи проволки для п/а , двигатель от дворников 2108. Буду благодарен!! У меня в первичную цепь понижающего тр.(220/18) поставлен "Регулятор яркость эл. освещения" -придела регулировки (10-14В) вполне достаточно варит от" жести "до "топора".... |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 8.9.2010 Из: г.Змиев Пользователь №: 19419 ![]() |
По схеме из 3 поста,Сколько вольт должен давать трансформатор переменки?
sheva_s Доброго времени суток скажите есть ли у вас прошивка рабочая для индикатора с общим анодом?Если есть выложите если не сложно. И ещо один вопрос какой програмой вы прошиваль мегу 8 ?
Прошивал программой Khazama AVR она заточена под работу с ЮСБасп программатором. Вылаживаю прошивку для индикатора с ОА , исправленые некоторые баги в работе программы добавлен 4 режим работы ПА для сварки "гнилого метала" нету никаких задержек предгаза , послегаз 1,5 секунды в этом режиме нету никаких настроек. Кроме настройки скорости подачи. На днях подправлю обработку кнопки для выбора режима нашелся мелкий баг , потом ее выложу тоже , а так в целом программа полностью рабочая.
sheva_s Спасиба что отписались так быстро и за прошивку.
Собрал регулятор по схеме из 3 поста работает прекрасно,но су..а пищит на уши давит на малых оборотах, можно как то убрать этот писк? Понижение ёмкости С2 до 0.1мкр и резистора R4 2ком писк не убрало.он просто стал другим тоном.Или это недостаток этой схемы?
Сообщение отредактировал Rysikkk - 5.12.2011, 22:06 |
Методом подбора ёмкости С2 поставил 0.01 мкр частота стала высокая почти неслышимая на слух R4 оставил 10к.Регулирует стабильно, и плавно.
Методом подбора ёмкости С2 поставил 0.01 мкр частота стала высокая почти неслышимая на слух R4 оставил 10к.Регулирует стабильно, и плавно. Не стояло так волноваться по поводу писка на малых оборотах. Рабочее напряжение на двигателе 8-10 вольт на проволоку 0,8мм и диаметре ролика 40мм. обороты порядка 25 об/мин. Писка не слышно не только из-за шума щёток двигателя. Шум вентилятора обдува и гул трансформатора с лихвой перекрывают писк от схемы. При 0,1мкф и 1,5кОм я писка не слышу. Правда двигатель от Ваз-2108. |
Ну Я поставил С2 0.01мкф и писка совсем неслышна во всем диапазоне оборотов.Мотор от Ваз-2106
Сообщение отредактировал Rysikkk - 6.12.2011, 17:52 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 21.12.2011 Из: Череповец Пользователь №: 25475 ![]() |
Регулировка оборотов лучше на ШИМ.
проще купить готовый, это будет надежнее и быстрее чем собирать и настраивать кучу разных вариантов. Мною был не так давно приобретенный готовый модуль регулировки оборотов двигателя (не реклама) MP301F - Регулятор мощности 30А, +8…30В фирмы (мастер кит). Устройство было опробовано буквально вчера на разных двигателях, В общем хороший вариант схемы + регулировка частоты шим(свит или писк двигателя). |
Регулировка оборотов лучше на ШИМ. проще купить готовый, это будет надежнее и быстрее чем собирать и настраивать кучу разных вариантов. Мною был не так давно приобретенный готовый модуль регулировки оборотов двигателя (не реклама) MP301F - Регулятор мощности 30А, +8…30В фирмы (мастер кит). Устройство было опробовано буквально вчера на разных двигателях, В общем хороший вариант схемы + регулировка частоты шим(свит или писк двигателя). Это для Вас проще купить и быстрее чем Вам сделать, в чем заключается надежность? Цену озвучте, мне кажется почему-то за такие деньги самому можно сделать штук 5 как минимум.Вот нарыл, очень улыбнуло.Да только человек далекий от паяльника мог за такие деньги приобрести это, что за два часа изготовляется и стоит максимум 30грн.В описании понравилось еще, MP301Fчто нужно еще и вентилятор для охлаждения. ![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.12.2011, 19:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 0:17 |
