Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ |
4.8.2011, 14:39
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
Oleg1ma,спасибо,конечно.Но там нет ответа.Просто чел так сделал.Ну не владею я симуляторами,нужды раньше не было.На "мастерах" Слушатель сказал,что доп. обмотка- даже вредно.А вот здесь чайник вроде применял.Чтой-то чем дальше -тем интереснее. Тем более,что тема практически замолчала."Буйные" уже этим наигрались?
Сообщение отредактировал p210 - 7.8.2011, 9:39 |
14.11.2011, 15:40
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.7.2011 Из: Болгарии Пользователь №: 23456 |
Здравствуйте. Давайте обсудим вот етая схемка - будет ли она работает. Какие моточние даннь применить в ее. Вот что нашел. http://wmbizness.at.ua/forum/73-182-1 Спосибо. |
14.11.2011, 20:33
Dimitar, уже говорили. Посмотри сообщение №654 здесь.
Сообщение отредактировал p210 - 14.11.2011, 20:37 |
14.11.2011, 22:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
15.11.2011, 8:18
Да ,видел - не можно работает.
Но я надеюс найти полное описание фикса - транс ,моточние даннь ,сборка ,настройка. Все информация каторая я нашел в нета маленкая ,а на форумах все разнье идеи експериментирования и так дале. Мне /а думаю не только вне / нужно полное описание ,харошая схемка. Я сделал сварочники Негуляева - полньй резонансньй мост и полу-мостовая резонансная схема. Все очень хорошо работает ,ала мне нужна маленкая компактная схемка для сборки в коробка от АТХ блок питании. Спосибо на адвансе. |
15.11.2011, 17:04
Dimitar, вот немного от Chernoolega, полнее вряд-ли найдете:
fix.zip ( 260.67 килобайт )
Вообще, народ решил, что "косой" делать выгоднее, он предсказуемее, нет необходимости в изоляции 600В. Размер не сильно выиграете. А в блоке ATX "сотку"-"косого" собирают, например, AVT-200 Sarmat делал. |
6.12.2012, 20:28
6.12.2012, 21:07
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
6.12.2012, 21:11
oleg1ma, трансик - колотое R63? Фиксирующую обмотку где (и чем) мотали? Встречалось, что пробивает между ногами ключика и радиатором. Предлагали эти места залить герметиком...
6.12.2012, 21:41
Колечко колотое, суммарный зазор 0.4мм.Намотана первичка диаметром 1.9мм по меди, равномерно, изоляция, потом фиксирующую диаметром 0.8мм, укладывал между первичкой, изоляция, потом вторичка.Злачные места после окончательной настройки и проверки на электроде, вскрою лаком пару раз.
9.12.2012, 23:01
oleg1ma,
КПД еще не измерял? |
11.12.2012, 14:04
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
[quote name='oleg1ma' date='6.12.2012, 20:28' post='259619']
Давно хотел сделать фиксу, появилось немного свободного времени и решил сделать.Вот что вышло, на столе работает, ничего не греется, завтра думаю попытать на баласте, дело за дросселем.Если кому интересно, спрашивайте.[url="http://www.electrik.org/forum/redirect.php? Тоже хотел первый сварочник именно фиксатого сделать. Даже детали прикупил, транс где-то валяется полуготовый. Но почитав форум, решил отказаться, уж много подводных камней. oleg1ma, вы ещё не испытали его по-полной. Если всё нормально, то можно и рискнуть. Пока делаю сварки Толяна. |
11.12.2012, 14:40
По полной неиспытывал, нагружал только балластом на ток 100 ампер, так как стоит пока один транзистор IRG4PF50W, второй был, но накрылся из-за фуфельного диода 30EPF12 во время наладки.Поменял на два 15ETH06FP вкл.последовательно и все заработало как надо.Схемку набросал по которой ваял, ввел режим "сон" Толяна.На электроде буду пробывать как обычно, когда засуну все в корпус и с двумя тр-рами, потому, как делал на 160ампер.
12.12.2012, 8:26
oleg1ma, благодарю за схему и печатку. Буду ждать ваших испытаний на электроде, и как будет со временем, обязательно повторю. Удачи.
12.12.2012, 11:29
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
oleg1ma Ваша работоспособность просто уважает, когда все успеваете
-------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
28.12.2012, 18:00
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
oleg1ma
Добрый вечер. Вопросик как к недавно собравшему фиксу,прокомментируй пожалуйста. Из за чего был вылет фуфельного диода 30EPF12,напруга или другая причина? Глянь схему силовой части срисованную с Бп сотовой базовой станции, Со снаббером в принципе понятно,а вот фиксирующяя емкость 10n x 1600вольт мелкая керамика,byv26e на 1A,и 5Ом х 0,25ватт последовательно обмотке размагничивания, схемотехника одна а номиналы.... ________.zip ( 5.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1626 |
28.12.2012, 18:26
oleg1ma Добрый вечер. Вопросик как к недавно собравшему фиксу,прокомментируй пожалуйста. Из за чего был вылет фуфельного диода 30EPF12,напруга или другая причина? Вылетел из-за того что фуфельный, или бракованый, два последовательных 15ETH06 работают.За вашу схемку сказать немогу ничего, соберите, сами увидете. |
28.12.2012, 19:38
oleg1ma
Спасибо понял . трёхсотватный из той же оперы разгонял до 900 ватт,на етд49 заводской намотки Ктр. 8, не меняя обвязку.Попробую что с этим трансом получится. |
31.12.2012, 17:45
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 31.12.2012 Пользователь №: 29917 |
Всех ваятелей сверкальников с Новым Годом! Очень внимательно прочитал Ваш форум и решил задать вопрос: -а на BSM400GA120DN2 слабо сваять "Фиксатого"? Мне кажется 25-30кГц он должен вытянуть. Сам я в моделированиии не силен, может кто подскажет возможен-ли такой вариант. Желающим реально поэкперементировать кто раньше бахнет ключ или трансформаторная подстанция предоставлю (в хорошие руки) парочку BSM400GA120DN2.
2.1.2013, 14:41
Здрасти! Давай я попытаюсь взорвать твои модули.
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2025, 20:51 |
