2 страниц V  < 1 2
Нужен ли Акт-допуска ЭУ ? , Акт-допуска, постановление 334, присоединение к сетям
сообщение 23.12.2009, 19:15
Сообщение #21
Цитата(с2н5он @ 23.12.2009, 18:50) *
сталкивались мы с товарищами из ФАС, так они по этим документам двух слов связать не могут, не то что объяснить что то, кстати сталкивались по поводу то что, они утверждали, что нам нельзя совмещать продажу и передачу электроэнергии
Когда им будет дана команда "фас", то свяжутся все слова, уж поверьте... Что бы подстраховаться и не "залететь" по крупному, лучше по спорным вопросам направить им письменный запрос. Соломку подстелить, так сказать.
сообщение 28.12.2009, 18:57
Сообщение #22
как раз им и была дана команда
Гость_Скобичевский_*
сообщение 28.12.2009, 22:35
Сообщение #23
Значит позиции были слабые. А в действиях большего числа сетевиков, чистой воды самодеятельность, раскусят на раз два.
сообщение 8.1.2010, 21:40
Сообщение #24
доказательства, но по теме?
Артист
сообщение 15.11.2011, 9:37
Сообщение #25
Из: Россия
Пользователь №: 22367
Народ, а если разбить проект на стадии, этапы,очереди: допустим пусковой комплекс 99 кВт категория 3-я, 2 стадия - еще 99 квт и т.д., тогда акт допуска не требуется. (Состветственно ТУ и проекты разбиты или отдельные). Нужен в этом случае акт допуска Ростехнадзора? Или допустим одно предприятие, но разные электроустановки склад -20 кВт, ангар - 20 кВт, минизавод - 70 кВт. Источник электроснабжения - один и давно сдан. Категория у всех 3-я. Нужен в этом случае акт допуска?
сообщение 15.11.2011, 10:52
Сообщение #26
про 100 кВт. речь с учетом ранее присоединенной мощности, т.о. для 40 пройдет, далее уже нет
Артист
сообщение 15.11.2011, 16:17
Сообщение #27
Из: Россия
а источник информации?
сообщение 15.11.2011, 18:23
Сообщение #28
Правила технологического присоединения
Артист
сообщение 16.11.2011, 9:16
Сообщение #29
Из: Россия
Хорошо, цитирую: "г) получение разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя (за исключением объектов лиц, указанных в пунктах 12.1 - 14 настоящих Правил);
12.1. В заявке, направляемой заявителем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), должны быть указаны:..."
также из правил НЕДИСКРИМИНАЦИОННОГО ДОСТУПА К УСЛУГАМ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ОКАЗАНИЯ ЭТИХ УСЛУГ:
"точка присоединения к электрической сети" - место физического соединения энергопринимающего устройства (энергетической установки) потребителя услуг по передаче электрической энергии (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор об оказании услуг по передаче электрической энергии) с электрической сетью сетевой организации."
Таким образом при наличии даже одного источника, но разных точек присоединения можно не получать акт допуска на все три объекта? Или не так? (т.е. например, когда то давно получили ТУ от сетей на 250 кВа, поставили КТП и потом постепенно стали строить объекты. Они все согласно проектного решения не запитаны напрямую от КТП, да даже если запитаны, они же физически не с одного рубильника запитаны....)
Сообщение отредактировал Артист - 16.11.2011, 9:20
сообщение 16.11.2011, 9:54
Сообщение #30
если у Вас в договоре на снабжение присоединенная мощность 250 кВА Вы можете не получать, но если например Вам выделено 50, а например 250 просто присутствуют в схеме, то - получать
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 0:20
