63 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом
maxx
сообщение 14.11.2011, 18:14
Сообщение #481
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Последние два раза травил в растворе медного купороса и соли, мне понравилось. Подробнее в статье http://easyelectronics.ru/travlenie-pechat...m.html#more-164
Gulbariy
сообщение 14.11.2011, 20:39
Сообщение #482
Пользователь №: 11040
очень ровное и красивое травление в смеси перекиси и уксуса 1:1 и с добавлением щепотки соли
igorka
сообщение 14.11.2011, 21:34
Сообщение #483
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Я тоже в свое время травил этим составом.Минус технологии это скорость травления,а плюс ласковый к меди нет подтравов,оставлял на ночь при комнатной температуре и платка аккуратненькая.
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
maxx
сообщение 15.11.2011, 18:23
Сообщение #484
Из: Тольятти
Раствор делал как в статье: 1чать купороса, две части соли, залил горячей водой из под крана. Первое травление было в тёплой воде-30 мин, второе через два дня при комнатной температуре-тоже приблизительно 30 минут. Читал комментарии к статье-у многих почему-то тоже уходит много времени. У меня вот-так, почему- не знаю, делал этот раствор первый раз, видимо повезло. В общем 30 мин. меня устраивает.
oleg1ma
сообщение 15.11.2011, 18:51
Сообщение #485
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Тоже иногда, когда кончается соляная кислота,пользуюсь этим способом.Раствор делаю побольше :2ст.ложки купороса + 4ст.ложки поваренной соли, кидаю в литровую банку и заливаю кипятком.Если нужно вытравить плату быстро наливаю раствор в эмалированный судочек. ставлю на газовую печку на небольшой огонь.На плате делаю дырочку продеваю нитку и бросаю в горячий раствор.Если переодически помешивать. дергая за веревочку то травится - не больше 10 минут.Чем выше температура раствора - тем быстрее травление, у меня почти кипит.Незабывайте включать вытяжку. icon_biggrin.gif
igorka
сообщение 15.11.2011, 20:14
Сообщение #486
Из: Горловка.
Возможно у вас стеклотекстолит с толщиной медного покрытия отличающийся от 35мкМ,в продаже разное есть!
igors
сообщение 15.11.2011, 20:44
Сообщение #487
Из: Чувашия г.Чебоксары
Пользователь №: 20069
Начал осваивать технологию с аэрозольным фоторезистом типа POZITIV rezist и после некоторых мучений стало получаться . Только вот на многих сайтах пишется, что фоторезист нечувствителен к дневному свету и солнечному непрямому, а по моим экспериментам получается что запросто засвечивается и чувствительность как у фотобумаги унибром например. Лампа УФ нужна именно из серии энергосберегаек на 25W , другая типа дневной неравномерно засвечивает фоторезист. Ну и в связи с вышеописанным надо фотошаблон высокого качества и непрозрачности в темных участках, этого добился покрытием фотошаблона на пленке после лазерного принтера тончайшим слоем акрилового лака.
Думаю с пленочным фоторезистом гораздо меньше возни, но у нас его не продают...
UVM
сообщение 17.11.2011, 14:41
Сообщение #488
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Потребовалась довольно серьёзная двухсторонняя плата с офигенным количеством перемычек между сторонами, никто с метализацией в кустарных условиях не морочился?
Может про технологию есть что почитать, ну хотябы для самообразования.
Gor
сообщение 17.11.2011, 16:02
Сообщение #489
Группа: Неактивированные
Из: Харьков
Пользователь №: 11976
Может поможет . http://www.teletehnika.km.ru/articles.php@id=54
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16042&st=0
А это книги по гальванике
http://vs44110.narod2.ru/book.html
Сам делать не пробовал поэтому подсказать больше нечего
Вот ещё нашёл у себя в закладках
http://www.ixbt.com/mainboard/pcb-at-home.shtml
Сообщение отредактировал Gor - 17.11.2011, 16:32
evg9652
сообщение 17.11.2011, 17:47
Сообщение #490
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 23159
Для закрепления дорожек, ну допустим толстые выводы у элементов, беру наконечник (оконцеватель цилиндрический с пластмаской на конце) для проводов (он там 1; 1,5; и так далее квадратов). Срезаю пластмасовую юбку (по форме напоминает). Имеем цилиндрическую латунную трубку. Со стороны срезанной пластмасины по форме как воронка. Вставляю в отверстие до упора, воронкой упирается в плату. Сдругой стороны откусываю на расстоянии 1 (1,5) мм. Беру шило (метчик, что-нибудь с конусом) и где замялось после откусывания распрямляю. Зажимаю метчик в тисы конусом вверх, ложу плату на метчик (трубкой на конус - откусанной стороной) и, например, сверлом упираюсь в трубку с воронкой и плющу молотком. Потом переварачиваю плату и тоже самое с другой стороны.
А вообще раньше при совдепии были пистоны. Они были медными. И у них не рвались края при расклепке. Так вот к этим пустотелым заклепкам можно было г, п-образные полоски приклепать. Берешь г-образный уголок, надеваешь его на пистон, вставляешь его в плату, с другой стороны одеваешь другой уголок и расклепываешь.
Как то так на пальцах объяснил.
У нас на базаре последних нет и никто не слышал даже. Все молодые.
кабельщик
сообщение 17.11.2011, 18:05
Сообщение #491
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
evg9652, какие пистоны? icon_biggrin.gif Вы не поняли, про какие диаметры и какие количества идет речь...
igorka
сообщение 17.11.2011, 21:30
Сообщение #492
Из: Горловка.
Мужики,а по себестоимости использование какого фоторезиста дешевле,спрейного или пленочного?
Василий Задов
сообщение 18.11.2011, 0:10
Сообщение #493
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Мне кажется что пленочный дешевле, 700-1000руб за баллон кокойто дряни??? Откуда такие цены? Да еще его и сушить нужно, на форумах еще пишут какието центрифуги делают(из проигрователя грампластинокicon_smile.gif) чтоб равномерно его распылить, нужно ведь еще уметь красить из баллона ровно чтоб было. Судите сами 1 баллона краски хватает на 1-1.5кв.м в один слой, пленочный я брал за 75р 30х100см, т.е. 1,5кв.м. 375р, есть разница? плюс нет расходов мимо, режется все в размер. Интересно есть кто пользует его постоянно а не 1 баллон на пробу купил? Очень хорошо если отпишутся. Да и вообще похоже что это просто хоббийная штука, а значит по определению хрень втри десятка дорого! К стати вы видели хоббийные станки сверлильный, токарный или фрезерный за 3-4 тыщи? Я про те что из синей пластмассы сине-бежевого цвета, да им красная цена 300р, а закупочная чирик!
igorka
сообщение 18.11.2011, 9:39
Сообщение #494
Из: Горловка.
Сам счастливый обладатель и центрифуги и спрея.Пришел я к следующему выводу что центрифуга это лишнее,без нее я без проблем наношу ровный слой лака.Плата имеет качество приемлемое правда кое где есть микропоры я грешу на фото шаблон,вчера последнею платку делал сегодня буду травить.Дайте ссылку на вашу пленку хочу тоже попробовать.
UVM
сообщение 18.11.2011, 11:18
Сообщение #495
Большое спасибо!
Перечитал почти всё, кроме длиннющих обсуждений, особенно понравилось вот это:
-"В заключение хочу сказать, что все же лучше использовать готовые фоторезисты и не заморачиваться с металлизацией отверстий в домашних условиях — великолепных результатов все равно не получите. " icon_smile.gif
Василий Задов
сообщение 18.11.2011, 11:41
Сообщение #496
Из: Москва митино
http://www.chipdip.ru/product0/9000033471.aspx вот, но там я естественно не беру, цены там ломовые, а вот рядом на рынке палаточка там уже другие цены, хотя если честно брал 1 год назад, до сих пор еще не потратил, плат мало делаю да больше все ж ЛУТом пользуюсь. Храню его в покупной упаковке: коробка и черный целлофан внутри, до сих пор годный.
А на Украине тоже позитив по 30 баксов загоняют?
Basill
сообщение 18.11.2011, 11:50
Сообщение #497
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Можно купить в "Радиомаге" Riston200 продают либо метровыми кусками (300х1000) по 40 грн. либо формата А4 (300Х200) по 8 грн.
В этой теме (например, стр. 17 плюс-минус) уже подробно обсуждали плёночный фоторезист с примерами, ссылками и т.п.
evg9652
сообщение 18.11.2011, 12:54
Сообщение #498
Из: г. Новосибирск
Да нет я понял про количество. Просто дал ответ по соединению и закреплению дорожек при использованию деталей с толстыми выводами. Такая механическая фиксация не раз спасала от отслоения или отрыва дорожек. icon_biggrin.gif
igorka
сообщение 18.11.2011, 18:26
Сообщение #499
Из: Горловка.
Аэрозоль-фоторезист "Positiv-20" 100г,у нас стоит 430 ваших рублей.Не нашол кто производит ваш пленочный.
Dedan
сообщение 28.11.2011, 22:16
Сообщение #500
Пользователь №: 10131
Здесь хорошо описаны азы работы с лайаутом.
http://easyelectronics.ru/sprint-layout-5-...ukovodstvo.html
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 18:37
