1149 страниц V  « < 580 581 582 583 584 > »
stalker-dass
сообщение 11.11.2011, 22:02
Сообщение #11621
Из: Беларусь - Борисов
Пользователь №: 21818
нашел из-за чего появлялось шуршание в схеме, оказалось это мой переменник на 2к2 так себя ведет(иногда появляется не контакт) и из-за этого схема так себя и вела - шуршала.
в драйвере вместо IRFD123 поставил IRF 630. читал что такая замена приемлема. Созванился с человеком, поеду в столицу 19числа за ферритом Е65, просто под его размеры уже есть готовая первичка и вторичка силовика(та которую мотал раньше на Ш20*28), заодно паяльник для паяльной станции куплю, микроконтроллер, да и так рассыпухи. Может и осцилограф прикуплю, еще не решил.
Да опыта преобрел реально много, если бы все это не забывалось еще, всех сваркостроителей можно было бы смело называть гении.
Шуршание нашел из-за чего завтра куплю резак 2к2 другой а на этом малость стремно нагрузку под полной силой подавать. длительность схлопывается все как положено.
DANTIST
сообщение 11.11.2011, 22:32
Сообщение #11622
Пользователь №: 8733
Цитата(stalker-dass @ 11.11.2011, 20:02) *
... завтра куплю резак 2к2 другой ...
Андрей, только не покупай бывшее советское или теперешнее. Купи нормальный потенциометр буржуйский. Пусть на меня и обидится кто-то из тогдашних времен, но нет и не было у нас никогда порядочного ширпотреба. Военка - была. И то отказывала регулярно.
Аппарат мощный, серьезный. Так, что все должно быть по взрослому. Тем более ТТ, от которого зависит, сколько времени аппарат проживет. Сам понимаешь.
Хотя, ты знаешь, я в своем первом перепутал фазировку ТТ. Точнее, запаял, как получилось. Попробовал на нагрузке - все регулируется. На КЗ не проверял. Когда пробовали варить, при залипании электрода ток улетал за 200 А. Но ключи не погорели. Стояли 50W. Наверно были еще настоящие. А сейчас сплошной перемаркер. Потом Golub прояснил ситуацию с током. А я думал, сделал суперовский аппарат, с таким могучим током.
Что у тебя за диодная сборка на выходе стоит?
stalker-dass
сообщение 11.11.2011, 22:55
Сообщение #11623
куплю либо буржуйский или на крайняк военку в алюмин. корпусе(он еще залит намертво с обратной стороны вроде СП.......и т д)
диодная сборка снята с сварки ASEA 180, тот аппарат по 5-6 часов в день тарабанил без выходных, пока один дурень не посадил вх. вилку на 2 фазы, потом отдали на ремонт кому-то и сварке пришла смерть, пошла на разбарахолку, вот мне тогда мастер и подсуетил ее. марка сборки DAC2F150N4
DANTIST
сообщение 11.11.2011, 23:21
Сообщение #11624
Ну и хорошо.
А про защиту от двух фаз подумать нужно.
Dr. Санчес
сообщение 12.11.2011, 14:38
Сообщение #11625
Пользователь №: 21962
Здравствуйте , уважаемые коллеги !
Сразу извиняюсь , что вопрос не в тему . Досталась тут куча электродов 3 мм , пачек нет , всё россыпью . Маркировка на оголенном конце в виде цветных точек ( зелёные , красные , синие ) . Обмазка у всех в белом налете , пробовал варить - зажигаются с 3-4 тычка , но когда дуга зажглась , то горит без треска и обрывов и шов варить одно удовольствие . По шлаку смахивают на УОНИ . Мож у кого есть инфа по цветовой маркировке на концах электродов ( электродам больше 12 лет ) ?
NICK_2
сообщение 12.11.2011, 15:30
Сообщение #11626
Пользователь №: 22211
Лежит тут пол пачки диамером3 с желтыми концами, к сожалению где марка кусок лайбы оторван, но по применению написано:
...для сварки стыков трубопроводов из сталей 15Х1М1Ф, 20ХМЛ, 15Х1М1ФЛ и других теплоустойчивых перлитных сталей, работающих при температуре до 570 градусов. В свое время подогнали из лаборатории сварки. есть и с красной маркировкой,зеленой, синей, если требуется пиши на мыло k-54229@planet-a.ru.
DANTIST
сообщение 15.11.2011, 21:07
Сообщение #11627
Народ, вы где?
Все вокруг что-то пишут. Одни "бармалейщики" молчат.
Вопрос на засыпку. Кто, что скажет по поводу спарки косых? Очень интересная тема. У меня есть в полусобранном виде спарка. На ETD-59, на 4PC50W 50 кГц. Планирую 2х100 А = 200 А.
Я извиняюсь, если эта тема уже рассматривалась. Понаписано много, всего не перечесть.
sarmat
сообщение 15.11.2011, 22:19
Сообщение #11628
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(DANTIST @ 15.11.2011, 21:07) *
Народ, вы где?
Да, бармалейщики разбрелись по разным веткам. Каждый как бы определился что ему надо. Появились более продвинутые варианты инвертора. Прогресс не остановить. Насчет спарки косых, тема интересная и реальная для построения надежного аппарата. Хотя на форуме появились аппараты, которые могут выйти за 200 А. Сам давно определился, к бармалею в чистом или с примочками виде, не возвращаться. Делал бармалея штуки две и по вашей конструкции СПАРК-1600 два аппарата. Когда собрал по схеме Толяна, понял, что это достойный аппарат.
Dr. Санчес
сообщение 15.11.2011, 22:43
Сообщение #11629
Есть у меня и "Бармалейный" вопрос . Кто нибудь делал так называемую "компенсацию пилы" для UC3845 ? В теории оно понятно , но как оно на практике ? есть отличие с компенсацией или без ?
DANTIST
сообщение 15.11.2011, 23:05
Сообщение #11630
Sarmat, что такого примечательного в схеме Толяна? Нет. Я ничего не имею против. Просто хочется понять, чем она хороша? Она хорошо ведет себя на слабой сети, неубиенная схема или еще что-то. Я не готов пока ее повторять. С датчиками тока в виде резисторов в эмиттерах ключей, мне хватило французов и итальянцев в ремонте.
За 200 А конечно можно выйти. Но сеть... Это уже будет далеко за 20 А по сети. Где ими работать. На производстве? Так это уже другие аппараты, не инвертора. Это уже 3 фазы. А одна фаза - это 140...160 А. Я так думаю.
А спарка - это так, для души. На 140...160 А ключам будет очень комфортно, надеюсь. Хочется, что бы они жили подольше.
А на хорошей сети можно и 200 А выдать, при необходимости.
А вообще я хочу сделать мост. Пока не решил, будет это резонансный Негуляева или обычный Большакова. Или хрен знает кого еще. Но хочется попробовать мост.
Здесь несколько фоток моей спарки недоделанной, пардон, незаконченной:
Прикрепленный файл  ____________.zip ( 696.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2655
sarmat
сообщение 15.11.2011, 23:25
Сообщение #11631
Из: Хасавюрт
Цитата(DANTIST @ 15.11.2011, 23:05) *
...что такого примечательного в схеме Толяна? Нет. Я ничего не имею против. Просто хочется понять, чем она хороша? Она хорошо ведет себя на слабой сети, неубиенная схема или еще что-то.
Я их делал штуки 5. Отдал в чужие руки. Одна в виде сотки (120А), в корпусе БП компа пашет у меня. Пашут с весны и ни одного баха. В слабой сети ведет себя как и другие. Спасает изменение К тр. силовой. Вместо
ТТ, шунт. Проще ничего не нашел. Режим сна, антизалип. Регулирование тока К.З., задержка (блокирование ШИМ во время переходных процессов ключей), простой как 2х2=4 дроссель. Регулировка характеристики (длинная, короткая дуга). Про неубиенность сказал, еще ни один не убит. Вроде все.
По вашим фоткам, как всегда, отличная сборка.
Сообщение отредактировал sarmat - 16.11.2011, 17:59
golub
сообщение 16.11.2011, 8:12
Сообщение #11632
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(sarmat @ 15.11.2011, 23:25) *
. Вместо ТГР, шунт.
Наверное вместо ТТ
fantom-2011
сообщение 16.11.2011, 8:27
Сообщение #11633
Из: россия
Пользователь №: 18303
[quote name='sarmat' date='16.11.2011, 0:25' post='207865']
Здрасте Всем. Извиняюсь что не по теме но уважаемый Sarmat обьясните мне что за такое понятие "длинная" и " короткая" дуга. И для чего нужна "длинная".
Есть такая поговорка "короче дуга - длиннее рубль".
При короткой дуге - лучше провар и качественнее шов, меньше брака. Спасибо. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал fantom-2011 - 16.11.2011, 8:29
толян
сообщение 16.11.2011, 22:34
Сообщение #11634
Пользователь №: 13490
Цитата(DANTIST @ 15.11.2011, 22:07) *
Народ, вы где?
Делаю уже несколько лет эти спарки. На Валволодине фотки оставлял и ещё на одном интересном сайте , после этих фоток через некоторое время появилась спарка у херсонцев. При компоновке двух абсолютно раздельных блоков, несинхронных, появляется очень интересный эффект - биения по частоте дают модуляцию и дуга поёт. Я даже чуть раздвигаю частоты блоков, хотя и на инфранизе и просто низе тоже эффект интересный. Ставлю блоки по 160 ампер , запас по моще обалденный , и по падению сети тоже хорошо себя чувствует. Даже максимальное заполнение убираю ещё процентов на 20-30. Аппараты получаются бомбовые, тока дорогие. Относительно.
Сообщение отредактировал толян - 16.11.2011, 22:35
DANTIST
сообщение 16.11.2011, 22:59
Сообщение #11635
Цитата(толян @ 16.11.2011, 20:34) *
... двух абсолютно раздельных блоков, несинхронных, ...Ставлю блоки по 160 ампер , запас по моще обалденный , и по падению сети тоже хорошо себя чувствует. Даже максимальное заполнение убираю ещё процентов на 20-30. Аппараты получаются бомбовые, тока дорогие. Относительно.
Толян, а почему абсолютно раздельные блоки. Я планировал управление общее. А оконечные каскады работают в противофазе. А токи собираются потом дросселями.
По поводу дорогих - это как посмотреть. Если сделать косой на такую мощность, то он получится тоже не дешевый.
Для спарки сеть нужна хорошая. Не всякая сеть потянет даже 200 А.
Блок схема типа такая http://s017.radikal.ru/i402/1111/12/acfba0dbef69.jpg
Сообщение отредактировал DANTIST - 16.11.2011, 23:09
Д713
сообщение 16.11.2011, 23:01
Сообщение #11636
Пользователь №: 10605
толян,дроссель один или два?
толян
сообщение 16.11.2011, 23:43
Сообщение #11637
Два абсолютно одинаковых модуля. Со своими дросселями , иногда даже ручки ставлю не стерео, а две разных. Если будете повторять, то К.зап можно делать уменьшенное и на выходе ограничитель напруги в виде стабилитрона мощного и резюка . Мне проще поставить два одинаковых модуля. Так технологичней. Хотя есть разработка, и щас проходит последние обкатки в синхронном варианте, но она абсолютно универсальна - можно без изменений делать косой, мост, полумост, сдвоенные косые, противофазные полумосты в параллели в раздвижке по полуфазам, и четырёхтактный прямоход. Меняется только подключение трансов на выходе, а управа одна для всех применений. Мозги на микрочиповском пике. обработка на 3525. драйвера - оптика и как бюджетный вариант - ТГР.
Д713
сообщение 16.11.2011, 23:57
Сообщение #11638
Два абсолютно одинаковых модуля. Со своими дросселями..
эт правильно.
толян,модули не имеют склонность "перетягивать на себя одеяло"?
Сообщение отредактировал Д713 - 17.11.2011, 0:00
толян
сообщение 17.11.2011, 0:06
Сообщение #11639
В среднем токе - нет. А вот при биениях интересные эффекты получаются. Ток модулируется в такт биений и получется как бы разбивка на мелкие капли при переносе металла. Ну а поджиг - это вааще песня , при начале цикла сварки заполнение полное , а напруга в амплитуде - 100 вольт. Специятельно после поджига К.зап убираю для уменьшения напруги.
Д713
сообщение 17.11.2011, 0:08
Сообщение #11640
ну шо сказать..
удачи толян!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2025, 3:14
